查看: 10588|回复: 1
[动漫游周边] [模型网评测]SNK x 新时模型 “合金弹头”—开盒/素组
发表于 2020-6-27 18:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次为大家带来一篇有趣的游戏周边模型—“合金弹头”实体化模型评测。
提到合金弹头,我想没有人会对它感到陌生。
1996年,日本SNK游戏公司基于街机平台设计了一款横版2D射击游戏——合金弹头,并随后衍生出11代“合金弹头”续作。作为90后的我虽然错过了街机时代,但是有幸在pc模拟机上,领略过这款游戏的风采。
2018年,新时模型获得SNK的授权,准许开发“合金弹头”系列的实体化模型。随后在摩点众筹网站开始众筹。
本次评测的套件为:全部6中载具的素组,以及后续众筹目标达成后的个别奖励。由于数量庞大且繁杂,如有遗漏请各位海涵(我也会尽快补足遗漏的部分)
到手后的套件,盒子尺寸不小,附带20万解锁福利——莫丁元帅以及他的宇宙坦克。
盒子顶部为本次众筹活动的海报。遗憾的是这个图不能完美匹配盒子的外形尺寸。
盒子两侧为海报及版权信息
背面空白,右下角为安全须知等信息。
打开盒子,6款载具尽收眼底。每款拥有独立包装,并附有序列号。
短边的封绘都是模型实物图以及序列号以及活动海报
合影
长边为游戏内截图(看起来是将各载具拼凑在一起截了个图,哈哈)
开始第一款
No.1
SV001 / METAL SLUG
打开后我们可以看到,莫丁元帅和他的宇宙坦克会分布在其他6种载具里面,集齐6款,就能“召唤”宇宙坦克。
板件数量不多
车体,炮塔等细节
路轮以及机枪,把手等细节零件
履带,标志性的履带
车体
传说中的马克,表情骚气。
素组。按照前两步,一次将车身,底盘,两侧履带及路轮
剪下。履带注意有方向要求
组合状态比较优良,作为一款玩具向的免胶模型我觉得还不错
接下来是车体两侧及前后的小零件
接下来为它装上机关枪
机关枪可以前后扭转
炮塔。炮塔的组合相对简单
炮塔上的最后一点细节
将炮塔和车身组合
完成。马克的组合相对简单,只要把背包扣上就好。
No.2
Slug Flyer
从封面可以看到,小飞机搭配的人偶为塔玛
板件依旧精简。机身,记忆,轮胎机枪,人偶,以及宇宙坦克的第二部分零件
开始素组
先组合机身以及座舱。左右合在一起即可
第二步,两侧的发动机
位于机头的机关枪以及喷口。遗憾的是小飞机的机关枪是固定的,不可动
组装鸡翅膀
组装主起落架
不用说也知道他的原型是谁哈哈
组装机翼两端的辅助起落架以及油箱
塔玛。分件为左右手以及背包
口上座舱盖,完成
放在一起瞅瞅。
此处有个问题要说明。我拿到的套件,右侧这个邮箱十分松垮,容易脱落。不知是个别问题还是怎样。
第三款
No.3
Shoe
shoe,休。坦克造型来自于哪自不必说,搭配人偶为俘虏
板件一览。炮塔部分以及车体顶单独开出,包含宇宙坦克一部分零件(白色零件)
板件细节
第一步,组合底盘。履带上的水口较多,要小心切除。
与底盘组合的时候需要用点力。。。。
车身
组合完成。
车体上的细节。扫雷铲,小炮台等
小炮台的组合也需要用点力。组装到身体上需要小心,以免用力过猛造成炮座部分发白扭曲。
车位排气以及细节零件。
车身尾部还有导弹。
这里建议先组合导弹架,再固定导弹。
组合炮台
组装俘虏。
炮塔和车身组合后完成
第四款
MELTY HONEY 铁牛坦克
本款搭配人偶为小杂兵。
板件一览。底盘车身依旧单独开出。炮弹以及炮衣单独分色。白色零件为宇宙坦克的底盘
板件细节
依旧。先完成底盘。履带部分还是需要用点力。
有点遥控小坦克的感觉hhh
进行车身组装。左右两侧的防弹板以及仪表。
主要黑色的排气,有左右区分。
组装炮身
车身完成
车身+翼子板+底盘
组装车子前部的反步兵装置(暂且这么叫吧hh)
不用担心那些锥体会不会搞混,后面的插销都有造型,左右不对调换一下就好。
小兵分件,脸部,双手以及背包
造型不错
搭配一下~~
第五款
No.5 NOP-03 SARUBIA 萨茹比亚
本款搭配的人偶为盾牌兵
板件一览
板件细节
中间的两块白色零件为宇宙坦克零件
组装底盘。还是注意履带的方向,需要使劲。
底盘上部车灯
开始组装车身。
注意黄色零件前后造型有少许差别。
车顶舱盖细节。
果然正面造型并不理想hhh
盾牌兵。和小兵比多了一块盾牌。面部造型也略有区别
第六款
No.6 LAND SEEK,兰德吉克,源自德国的力量
板件细节。底盘,车身,车头,单独开模。这款里面的人偶为反坦克兵以及boss—莫丁元帅
板件细节
组装底盘和车身。与前几款组合逻辑一致,因此可以一并完成。
车头,车身以及后部载重部分。注意方向盘和档杆需要先组装
剩下的零件,遮雨棚,车窗等
完成。遮雨棚可以拆下来,这样车窗也可以放下
反坦克兵
搭配一下
以上是6款载具以及人偶的素组,接下来是宇宙坦克
彩蛋 space tank与莫丁元帅
前六款都收集齐后,宇宙坦克的零件也都有了。宇宙坦克的说明书印刷在前6款说明书的正面,翻开
任何一本即可。
先组装底盘。这一步和第5款SARUBIA一样。
车身组装。只需依次组合。
飞碟盖子。舱盖可以活动。
完成
莫丁元帅,头身组合即可
造型还不错
打开舱盖可以将莫丁元帅放置于车中,还原游戏状态
ok,接下来为特典部分
特典同前几款包装相同
内容十分丰富。
包括骑着骆驼的FIO,一张感谢卡,一份地台,一份贴纸,两枚纪念币,以及武器箱
(武器箱的左右两个组合在一起就好,所以一共是3个)
我们来组一下FIO(这一部分没有说明书)
骆驼主体
骆驼很稳。FIO的组装注意,从板件剪下来的时候小心别剪掉她的马尾辫。
其他部位没有难度。
完成。可惜机关枪不能转动
两枚纪念币。
金色的为SNK 及合金弹头X 的logo,银色为游研社logo及“1UP”——头号玩家
全家福
由于摄影棚尺寸有限,暂时不能把他们全放进去,只好在工作台上大致摆一下,望大家海涵(以后换一个大的摄影棚)
这里我将武器箱组合完毕,用自带贴纸贴上了自己最喜欢的三把枪hh
小结
总的来说,这是个情怀题材。在市面上很少有厂家做的时候,我们可以买到这样一款拼装的游戏周边,算是为情怀充值。
如果说从模型的角度来谈,整体素质尚可,制作上几乎没有难度。只是所有的履带车,在安装履带的时候都需要用力,这很容易造成问题。
模型的分色相对比较简单,有能力的建议上个色,可以还原游戏中的造型与色彩。如果没有条件,单用附带的贴纸也是可以的。
置于可动性,小坦克SV001机关枪可动,小飞机的舱盖可以着脱,宇宙坦克的舱盖可以打开/关闭,运兵车的车窗可以放倒,至于推着走什么的是不可能的。
与玩家所理解的拼装模型相比,这个就可以理解为Q版的免胶拼装系列。
人物上有主角三人(马克,塔玛以及FIO),俘虏,三个小兵以及莫丁元帅。怎么说呢,略有遗憾,不求主角全都开出来,好歹前几作的4人组开全了呀。。。。人偶的造型,面部表情都还不错,材质像是ABS,上色的话一定要先喷涂补土。这对非上色玩家来说是个问题,不上色就只能看素模了,有点不爽。
ps,啥时候能出一个大比例的载具模型呢。。。。。。
发表于 2020-7-5 13:22:55 | 显示全部楼层
GOOD
GMT+8, 2024-11-26 10:44
