查看: 4446|回复: 3
[原创] M4A3 105 阿登战役(SM漆掉漆作品2号)
发表于 2020-6-18 16:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次制作的是M4A3 105谢尔曼坦克,也就是大家熟知的“馒头”,美军二战的标志性坦克,这次使用的是威龙的6255阿登馒头的底盘+朋友赠送的105炮塔组合而成,一个厂家产品不要考虑通用性。
由于6255底盘明显细节不足,这里使用了部分TASCA的零件进行强化,细看的话比龙的零件好得多,全车进行了基础的考证改造,修正了龙那些喜闻乐见的错误。
老田105馒头阿登战役的封绘一直感觉不错,正好剩下成套水贴这次就用上了。
之前的KV5上实验了使用SM(德森派乐)水漆酒精溶解特性来进行冬季涂装的掉漆,但是之前由于KV5的高光喷的有点多,跟白色对比度不够大,这次特意降低了本体基色的对比度,只是象征性的喷了两遍高光,不过最终效果感觉对比度够了,但是本色发深(美军橄榄褐还是很深的),看来下次再做本身的高光要做到中度为好,太轻太深都不好,不过这次练手实验整体效果还是满意的。
使用SM漆进行掉色涂装要注意本体颜色一定要使用油漆,因为酒精刷不掉油漆,只要在外部喷一层SM漆然后酒精刷刷刷就行了,比起那些昂贵的掉漆液操作更简单。另外请大家注意实际的石灰水不是纯白色,所以我加入了一点浅灰,先用月白色+浅灰色调色大面积喷,再加入一点纯白来提升局部的白色亮度。洗刷下来的白色水漆大家也不要擦太干净,因为我观察那些掉漆的墙壁下面都是有堆积的,适度保留一些残留反而更真实。
之前制作的KV5,两种颜色对比度不足
QQ图片20200614175542_调整大小.jpg QQ图片20200614175555_调整大小.jpg QQ图片20200614175602_调整大小.jpg QQ图片20200614175610_调整大小.jpg
几张过程图,美军橄榄褐色是真的深
本次使用的德森派乐(SM漆)
IMG_7081_副本_调整大小.jpg IMG_7083_副本_调整大小.jpg IMG_7085_副本_调整大小.jpg IMG_7086_副本_调整大小.jpg IMG_7087_副本_调整大小.jpg IMG_7088_副本_调整大小.jpg IMG_7089_副本_调整大小.jpg IMG_7090_副本_调整大小.jpg IMG_7091_副本_调整大小.jpg IMG_7092_副本_调整大小.jpg IMG_7094_副本_调整大小.jpg IMG_7095_副本_调整大小.jpg IMG_7096_副本_调整大小.jpg IMG_7097_副本_调整大小.jpg IMG_7099_副本_调整大小.jpg IMG_7100_副本_调整大小.jpg IMG_7101_副本_调整大小.jpg IMG_7105_副本_调整大小.jpg IMG_7106_副本_调整大小.jpg IMG_7107_副本_调整大小.jpg
发表于 2020-6-18 21:36:47 | 显示全部楼层
掉漆有感觉!
发表于 2020-6-20 10:20:02 | 显示全部楼层
做的真棒!请问白色掉漆效果是怎么做的呢?喷白色的时候贴纸部分有遮盖么?
 楼主| 发表于 2020-6-20 10:49:33 | 显示全部楼层
请看文字介绍,无遮盖,直接酒精洗掉就行,很简单。
GMT+8, 2024-11-26 19:46
