查看: 7365|回复: 1
[动漫游周边] 万代-星球大战:最后的绝地武士 4款透明版合集 第二弹
发表于 2020-5-30 10:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
万代-星球大战:最后的绝地武士 4款透明版合集 第二弹 发售了
和普通版本不同,附带的贴纸是水贴哦。
一个多余的零件
内容包括
1/144 X翼战斗机 波专用机,1/144 X翼战斗机 蓝色小队,1/350 千年隼 和1/540 AT-M6,都是EP8版本的
首先是两架X翼战斗机
左侧是增加推力版的X翼战斗机,右边是普通版的X翼。
增加推力版的X翼在机身后面添加了一个额外的发动机。
X翼可以打开或者合上。
全透明的板件,可以看到驾驶舱后方的BB-8,整体的注塑品质非常好,激光炮内一点气泡都没有。
因为是透明版,所以所有的细节都能透明看到。
2机唯一的区别是机身后方的辅助发动机。
结构非常简单,可以轻松制作完成,因为是透明版,而且有的零件很薄,所以要比普通版更加小心安装。
和普通版的对比
继续对比,因为是透明版,所以不用担心补色问题了。
接下来是1/350的千年隼,体积比X翼要大一些。
细节一丝不苟的精细!天线是EP8的方形天线。
驾驶舱和发动机部分特写,发动机也都是透明的,改造加灯非常方便。
机身各处细节非常棒。激光炮有单独分件。
机身侧面的细节满满。
依然可以使用3mm的支架。
使用珠光色涂装似乎会比较有趣哦。
最新一代的步行机AT-M6.
头部是球形关节,可以旋转和摆动。
激光炮非常纤细,注意不要弄断了。背部的圆形油箱也是单独分件。
只有腿根部是可动的。膝盖和脚踝都是固定的。
根据观看角度的不同,整体的观感和透明度也有变化,很有趣。
注意腿部还是比较紧的
和普通版对比。
因为所有零件都和普通版可以互换,因此可以使用透明版的零件替换普通版的零件,比如用透明件替换普通版的驾驶舱等。
无需涂装
出现在EP8最后的绝地武士中的4款载具一次收齐。
因为和普通版结构完全相同,所以普通版零件少,组装方便,细节非常优秀的特点也都继承了下来。
因为是全透明板件,还可以给普通版替换透明件使用。
还附送了普通版里没有的水贴纸,对于很多模型制作者来说是一个很好的添头。
发表于 2020-5-30 13:39:18 | 显示全部楼层
模型漂亮,就是不知道时间长了这模型会不会发黄
GMT+8, 2025-2-18 07:17
