查看: 5400|回复: 0
[动漫游周边] [模型评测]万代 RG EVA 初号机
发表于 2020-3-15 19:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RG一直以来出的都是高达系列的机体
这次推出了EVA初号机,售价是4950日元。
同时发售的还有同捆输送台的DX输送台版本
我还是挺想买DX版的,但是好像数量少,我没能买到。所以这次就介绍一下普通版吧。
附件有大口径209MM步枪、刀x2、收纳状态的刀x2、手掌、手刀手、握拳手、持枪手、持刀手、单色成型的角、还有电源线 。
右下的银色零件是多余的。
RG系列惯例的超薄胶贴 。
这次没有使用“ADVANCED MS JOINT”的骨架零件,但是角、上臂和眼睛都应用了多色注塑成型技术。
RG规格的EVA初号机,这次的造型肩宽没那么宽了,腰腹粗一些。造型更加贴近剧场版。
虽然没有使用ADVANCED MS JOINT的骨架,但是全身都设置了可动点,另加分割非常凝练。
除了多色注塑成型的零件以外,其他都是塑胶材质,关节是KPS。另外水口基本上也都是隐藏式,所以水口痕迹也不会很明显。
复杂的配色通过细致分割完美再现。各处的线条也都再现出来了,成型色也和印象中一样,银色零件的发色也显得比较厚重。
头部特写。眼睛的部分是多色成型零件,分色界线清晰视觉效果很棒。两颊和天线上绿色的分色也毫不含糊,让人惊叹。
当然嘴巴可以开闭,里面还有细节造型
脖子部分的零件可以随着活动联动。
躯干部分,每个分节处都设置了可动点,可以像人体一样实现自然地弯曲。
内部的核心使用了透明零件。
插入栓舱门不需要替换零件,可以直接开闭。插入栓可以拔出来。
肩部的拘束具上的绿色零件可以打开,可以收纳短刀。
手臂部分零件分割细腻,绿色等部位都是通过成型色实现分色。
上臂分割成3部分,可以略微平转。但是零件是斜着的,所以转过头的话,卡榫会被拔出来。
前臂上手腕轴后面有卡扣,插到最里面的话能卡住。在这个状态下平转手腕的话,外侧的装甲会和手腕联动。
手型丰富共有六种。手甲分色也不含糊
股关节有盖子,劈开腿也不会产生太大的缝隙。
双腿修长,零件分割细致,不会出现接合线。
富有肌肉感的装甲,有机的细节。
大腿部分有装甲联动机构,膝盖弯曲的时候,大腿上被小腿肚子顶住的部分装甲会缩回去,把对侧的装甲顶出来。
脚尖可动,鞋底分色细腻。
可动范围。躯干分节部分各自有可动点,动作非常自然平顺。各方向活动都不受阻碍,肩部可动幅度也足够。因为拘束具的盖子是可以活动的,所以也不会造成上臂可动干涉。
下半身纤细,所以可动范围有保障。腿也能抬得很高。脚腕是3轴形式的,所以接地性也良好。
电源线直径比较粗。虽然是直接插进背后的洞里的,不过可以自己扭出形状来,当做站立时的辅助支撑。
付属武器大口径209MM步枪。步枪的分件也不会产生接合线,连里面的黄色零件都是单独的。
专用武器手,枪本身也挺薄的,拿起来完全没问题。
接下来是短刀 。有展开和收纳状态两种,都是单独一个零件。和持枪手一样,左右手各有一个持刀手型。
能够轻松地摆出平刀直刺的姿势。
手刀的造型手能够帮助再现蹲踞式起跑后DUSH的瞬间。
实际摆出有动感的姿势时,也显得很自然。上臂装甲似乎有些容易掉,除此以外摆造型的时候并没有什么需要特别注意的地方。
身上没有专门用来接地台的孔,不过插电源线的地方也是3MM孔,可以用一下
最后是和HGUC高达尺寸的比较 。直立时显得身高很高,整体纤细但是分量十足。
以上是RG EVA初号机的测评。
这次RG品牌很难得地推出了高达系列以外的机体,多亏多色成型技术的运用,这次的初号机拥有了无愧于RG水准的细致零件分割
眼睛、角、上臂的线条都是通过成型色来实现分色的。很好地再现了配色复杂的初号机。
另外可动机构也相当复杂,躯干的各节出还有可动点,前臂和大腿的装甲联动,再加上其他细致的可动部位。使模型活动起来显得很自然。
完成效果当然很棒,初号机以后零号机也会上市了,十分期待系列其他机体。
GMT+8, 2025-2-21 21:14
