查看: 10073|回复: 7
[陆军装备] [模型网评测]麦田、威龙、边境四号J型坦克对比
发表于 2020-3-9 20:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天为大家带来的是威龙(6575)、麦田(5033)和边境(BT-008)三家的德国四号J型后期型的坦克的对比。
在本次对比中我将向大家展示三家板件各个部位的细节区别,在步入正题之前我先说明两点,第一就是手里的威龙板件不齐全,第二由于制作上的失误没有及时发现导致麦田的前部机枪球座位置粘错,虽然最后给予了修正,不过中途拍摄的照片以无法修正,望各位看官多担待
先来看下底盘,板件的顺序从上至下分别是边境、麦田、威龙,将三家的底盘重叠放置可以看到三家底盘的长度基本差不多,边境的底盘开模方式区别于麦田和威龙,麦田和威龙的底盘开模相类似
先来看下三家的前部,我们可以看到边境主动轮护罩开出了铸造纹理,另外两家都是光板,还有三家的主动轮安装方式也都不同,还有从侧面看出前部底盘前部上部甲板的侧面,边境比威龙和麦田细节更好,威龙最为简单,主动轮护罩中间那个圆盘上的螺丝样式三家也各有不同
再来看底盘的后侧部分,从下图中可以看到尾部诱导轮轴处边境的表现方式和威龙和麦田不同,威龙和麦田相同
再来近看一下主动轮护罩,护罩右上方的一个方形焊纹三家也是不一样的
边境开出了另外两家没有的一个细节就是中间那个圆中间的那一圈突起
麦田
威龙
下面来看尾部,先来看一下整体,从上到下的顺序不变,依旧是边境、麦田、威龙
我们拉近看一下,可以看到在诱导轮护罩上,边境开出了文字和铸造纹细节,麦田开出了文字,威龙没有细节,至于麦田和威龙护罩上的那一节小横杠,边境的另外一个样式的护罩上同样有此细节
尾部排气管内部细节三家都有,不过三家存在尺寸上的区别
边境
麦田
威龙
 楼主| 发表于 2020-3-9 20:28:06 | 显示全部楼层
接下来看首上装甲板,这里三家不同的主要是备用履带和放置备用履带的挂钩。
边境同时给出了塑料件和蚀刻件可供选择,麦田和威龙都只有塑料件,面板上的螺钉三家也有不同的区别,在组合度上威龙的组合度稍差,麦田和边境的较好
麦田
边境
三家的悬挂区别主要在下悬挂正面的那个圆形面板,三家来说都有不同的地方,边境可以选择固定或者活动样式,麦田为活动悬挂样式,威龙为固定悬挂样式,三家悬挂最明显的不同就是边境将右侧那个小方块按照实物一体开出,而另外两家则是开成了两个部分,还有悬挂护罩,边境开出了铸造和文字字节,麦田只有文字细节,威龙没有任何细节
威龙
麦田
边境
看一下完成整体悬挂部分的底盘,在悬挂的活动程度来说,麦田更加活络一点,不过麦田和边境的活动形式并非真实的活动模式
完成悬挂后,来看一些主动轮、诱导轮和承重轮,拖带轮我这边不做对比展示了
主动轮(威龙、麦田、边境),三家的主动轮比较明显区别主要还是轮子上螺钉的大小区别,边境主动轮的内侧凹陷的距离明显小于另外两家
诱导轮(威龙、麦田、边境)三家的表现粗比较类似,其实并非如此,实物的轮毂外缘是有些坡度的,威龙开成的平的,而麦田直接多开了一条突出的环筋,边境开模倒是与实物最为接近
负重轮(威龙、麦田、边境)三家都有内部焊缝细节,三家都有橡胶外缘上的文字细节,不过三家文字细节各不相同
同样的还是看下完成轮子安装后整体效果,从上至下的顺序是威龙、麦田、边境
完成轮子就要开始制作履带啦,由于威龙是DS履带所以这边不做展示,着重展示边境和麦田的活动履带,边境和麦田都给出了活动履带辅助工具,麦田的工具在首节设置的三个小凸起的细节显得厂家更为细心
销钉的对比,麦田的开模更为均匀,销钉长度略长于边境
通过下图可以看到边境的辅助工具同样适用于麦田的履带,从侧面可以看出麦田的履带开模比边境的要工整,销钉孔的位置基本都是一致的,相比之下边境的活动履带就略微显得糙了一些,销钉孔的位置有所偏差,不过边境的履带要比麦田开的更薄
两家活动履带完成后,活动性都还是不错的,边境和麦田的活动履带都适用于另外两家的底盘边境自家的底盘
麦田底盘
威龙底盘
麦田履带的表现效果
自家底盘
边境底盘
威龙底盘
三家合照
完成底盘后,接着制作履带护板,先来看一下主体完成的三家履带护板(威龙、麦田、边境)
近看一下履带护板的前侧,三家的细节表现和开模都比较不错,履带护板上的防滑纹,麦田和边境都比威龙开的更细腻,更锐利,还有左侧履带护板左上角那两个类似挂钩的东西,边境的开模比麦田更薄,锐度更高
威龙
麦田
边境
履带护板后侧,可以看到右侧那个工具的内齿表现边境的锐度最高
 楼主| 发表于 2020-3-9 21:34:59 | 显示全部楼层
完成底盘和履带护板的主体制作后,开始制作车体部分,先来看上盖面板部分,三款组合度来说威龙稍差一些,边境和麦田都还不错。
车前两个舱盖样式,威龙的是一种样式,麦田和边境是一种样式
威龙
麦田
边境
完成后车体上面板的后半部分,总体的视觉上的三家细节表现基本差不多,散热格栅的总体感觉边境的开模最细,并且在个别地方的开模上边境更用心,首先左侧注油口J的后期型实物是焊死的,这一点只有边境开正确了,还有就是栅格上面的箱子底边边境开出了焊缝细节 IMG_2075-2.jpg
边境
麦田
威龙
再来就是车体前侧,主要就是球座机枪和观察口,此处的开模边境的更加接近实车样式,先放一张实物照片,再有就是观察窗这个位置,仔细的朋友可以发现三家开的都是不一样的,和实物的对比下来,威龙的是最正确的,边境是外装甲开错了,防盾是对的,麦田的外装甲对了,但是防盾错了,只有威龙是都对的,不过据可靠消息边境后面在这个地方会修模。
边境
麦田
威龙
最后就是车体两侧细节的表现
边境
麦田
威龙
这边需要特别之处一下的一个细节就是车头灯这个细节,麦田和边境都开出了管线,威龙没有给出管线
麦田
边境
威龙
下车体部分的三家合照(边境、麦田)
发表于 2020-3-9 22:23:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-3-9 22:49:51 | 显示全部楼层
完成车体后,开始逐步制作炮塔,先是主体制作(威龙、麦田、边境)顶面
侧面
我这里放一两张实物照片先
通过上面两张图来看我红色箭头所指的那个凹陷的地方,边境和威龙和实物最接近,麦田的则不同,在这我红圈的这个部分实物是有高低的,威龙和边境还原了这个细节,厚度上边境的更薄,麦田则是开成了前后同高
威龙
麦田
边境
炮塔两侧舱门的那个把手,边境和威龙属于一种开模样式,麦田的是另一种开模样式
威龙
麦田
边境
炮塔后部置物箱(边境。麦田、威龙),箱盖扣具麦田给出了蚀刻件
指挥塔制作(威龙、麦田、边境),边境开出了另外两家忽略的细节:就是舱盖的连接处,实物是焊接的,所以边境这里还原了焊缝细节 QQ图片20200310202720.jpg
顶面
侧面
舱盖内侧三家都有皮革纹理细节,表现方式不一样。
威龙
麦田
边境
指挥塔内侧,威龙和麦田有透明件,麦田有蚀刻件表现细节,三家来说麦田的表现力最好
主炮制作(威龙,麦田,边境),粗略来看三家炮管长度基本一致,边境给出了金属管身
炮尾炮栓部分,从细节来说肯定的是麦田的最丰富,威龙和边境较为相似,
威龙
麦田
边境
 楼主| 发表于 2020-3-9 22:51:04 | 显示全部楼层
继续制作炮塔,将炮塔和火炮组合到一起,由于威龙缺件,无法继续完成普通型的炮塔外部制作,所以这里威龙炮塔将以指挥型的特征呈现出来(威龙、麦田、边境)
炮盾的组合度三家里面是龙的最好,边境其次,麦田则排在最后
威龙
麦田炮盾上面的白色痕迹就是,由于卡位很紧,上胶之后塑料自己裂开,我用快干胶修复后打磨的痕迹
边境
装上指挥塔效果
边境
麦田
威龙的指挥型(用威龙的件改指挥型需要改动的地方不少)
炮塔后部
炮塔最后装上外侧裙甲,威龙由于这部分板件缺失所以这边不做展示,在外侧裙甲前端的那个折角处,实物的H中后期型到J型这里都是焊接的,所以边境开出了焊缝,麦田的则没有
边境
麦田
边境
麦田
边境
麦田
 楼主| 发表于 2020-3-9 23:25:59 | 显示全部楼层
最后制作标志性的网状裙甲,先是挂杆制作
麦田
边境
履带护板上的网状护板框,边境和麦田主体区别不大,不过麦田表现的更为细致,边境的表现方式为直接粘在车体边缘,麦田的则是类似插销的样式,可以自由的放上或者拿下
边境
麦田
麦田和边境此次给出的是蚀刻件裙网,在制作上较为方便,近看一下三家的裙网样子。
威龙的表现看着较为真实,不过需要自己对位打孔等操作,制作有一定的难度。
边境开出了正反面的编织效果,可以看出前后那种凹凸感,而且预先开好了孔,制作基本没有难度
麦田同样预先开出的孔位,不过织网的感觉凹凸感不明显,更像一片平面
麦田的挂钩部件大于边境
裙网的尺寸来说麦田基本和威龙的一致,下图中的顺序从上至下分别是威龙、麦田、边境
边境挂网效果
麦田挂网效果
最后放上炮塔完成
 楼主| 发表于 2020-3-9 23:40:41 | 显示全部楼层
同时做完三家四号J的板件的第一个感觉就是,在边境和威龙相继推出全新开模的四号以后,威龙的优势已经不再那么明显了,有些细节部分可以说已经过时了。
首先在整体细节的表现上,边境和麦田都可以和威龙一较高低了,甚至部分细节上边境和麦田都已经超越了威龙。
再说组合度方面,威龙的四号也没有我想象的那么好,唯一让我觉得组合度体验超过边境和麦田的只有炮塔的制作部分。
最后就是产品的配置丰富度来说,威龙可以说几乎没有任何的优势,麦田和边境给出了大量的蚀刻件,边境的首批出货更是附带了树脂车长,而威龙现在清汤寡水的配置真的让人提不起劲,这一点也是最致命的。
三家综合制作体验来说,边境板件整合度是最高的,板件锐度也很好,板件的开模素质较高。麦田的开模来说合模线重的老毛病依旧保持,塑料质地偏软,不过整个炮塔的细节是三家板件里面体现最多的,活动悬挂和活动履带完成后,不论是制作过程还是完成后的效果都是最舒服的,还有普通型和指挥型可供选择制作。威龙的板件我这边就不做过多的评价。
最后不管你是选择边境还是选择麦田或者威龙,都是可以制作出一辆效果不错的四号J型的最后期坦克。没有完美的套件,自己喜欢就好。
GMT+8, 2025-2-21 18:55
