查看: 5777|回复: 0
中国海军056型轻护三个批次的区别考证
发表于 2020-2-22 20:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:水雷屋z-,原文发表于百度贴吧模型船吧,版权属于原作者所有,图文略有改动。
一直以来不管是350还是700比例,056都是国舰题材颇受欢迎的题材,做的玩家也非常多,但说实话,绝大部分作品状态考证是比较混乱的,也一直看到有人在问056各个型号之间的区别,或者问我5xx舰是056哪个批次啊,前两年斯诺曼老仙所谓的056A早期型其实也引起了一些争议和困惑。个人谈不上国舰大师,但基于对国舰的一些研究,提出了我对于056型号甄别的看法:056型轻护一共三个批次(仅代表个人观点,如有不同意见,欢迎在帖中讨论)。下文主要列出各个型号的大致区别和各舰型号归属,暂不涉及细部考证。
1、056基本型矮舰桥、TR47火控雷达下方雷达室无切角、舰舯部充气救生筏+干扰弹、舰尾无舱门。
此批次一共8条:
580大同舰
581营口舰
582蚌埠舰
583上饶舰
584梅州舰
585百色舰
596惠州舰(驻港)
597钦州舰(驻港)
基本型举例:582蚌埠舰和597钦州舰
2、056基本型改
高舰桥、TR47火控雷达下方雷达室有切角、舰舯部充气救生筏+干扰弹、舰艉无舱门(这个批次因为高舰桥很容易被误认为是A型)
此批次的有:
501信阳舰
503宿州舰
509淮安舰
510宁德舰
511保定舰
512菏泽舰
586吉安舰
587揭阳舰
588泉州舰
589清远舰
590威海舰
591抚顺舰
592泸州舰
595潮州舰
基本型改举例:586吉安舰、588泉州舰和591抚顺舰 可以看出与基本型和后面反潜型的区别
3、056反潜强化型
这个批次才是俗称的056A型,高舰桥、TR47火控雷达下方雷达室有切角、舰舯部改为干扰弹+反潜火箭深弹、舰艉增开大舱门 加装拖拽式声呐,烟囱左侧加装电子设备。
此批次目前为止已服役的有:
502黄石舰
504宿迁舰
505秦皇岛舰
506荆门舰
507铜仁舰
508曲靖舰
513鄂州舰
514六盘水舰
518义乌舰
520汉中舰
535宣城舰
556宜春舰
552广元舰
540乌海舰
551遂宁舰
554德阳舰
557南充舰
593三门峡舰
594株洲舰,
其中509、510、511、512舰还有个改进类似第三批反潜型的后期型,包括增加一个火控雷达基座 增加高度 增加桅杆高度等
056反潜强化型的其中两条:507铜仁舰和服役不久的556宜春舰舰尾构造
056反潜强化型从505秦皇岛舰和506荆门舰开始,舰桥上面TR47火控雷达基座加高 桅杆高度增加
此图从里到外是第三批反潜型的554德阳舰(服役不久)、第二批基本型改的503宿州舰和第三批反潜型的594株洲舰 从中明显看出最新批的反潜型加高了火控和桅杆高度
补充:关于高舰桥
舰桥上沿折线以上其实是挡板,但这段挡板高度也有匪夷所思之处。下面是502黄石舰和505秦皇岛舰,同样是反潜强化型,同样是沪东造的,折线以上挡板高度居然有细微差别,考证了目前所有在役23艘反潜型,有的低点有的高点……土鳖的考证啊
添加一个反潜火箭弹发射器特写
最后总结如下:
另外,关于1/700 056的套件,其他细节先不管,梦倒是可以做出三个批次;雪人的056开的非常赞,但状态其实是056基本型改和056反潜强化型的杂交……给了拖拽声呐但没给反潜火箭深弹……这其实也不能怪雪人,毕竟基本型改和反潜型是穿插服役的,而且不看舰尾很容易搞混,另外雪人也放了真正的056A型的卫星,据说产品名叫056A后期型。
GMT+8, 2024-11-22 18:31
