查看: 13650|回复: 3
中国海军053H3型导弹护卫舰外观特征考证
发表于 2020-2-21 20:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:水雷屋z-,原文发表于微博“水雷屋”及微信公众号“水雷屋模型工作室”,授权转载,版权属于老仙他本仙所有。图文结合老仙之前发于船吧的文字略有改动。
前言
本级舰的具体性能参数网上都有,这里不再赘述。这里提一下设计层面,053H3外形紧凑协调,中央桥楼舰体和简洁紧凑的上层建筑,整体外观协调漂亮,一改之前浓厚的苏式护卫舰的设计风格,融入大量欧美舰艇设计理念,并形成了国产驱护舰独有的美感。虽然前型舰053H2G首先运用了这款舰型设计,但修改优化之后的053H3反而比原始设计更加漂亮协调。可以说,053H3与052一起成为了国产第二代驱护舰中甚至是人民海军大发展前的颜值巅峰。
053H3的外观设计和舰载武器装备都是划时代的存在。官方层面,海军对于053H3也非常满意,因此在第一批次建造完成之后,海军在054型出现后反而又追加了第二批次两艘。基于以上,本文也旨在从不一样的角度填补关于053H3的一些平时容易忽视的细节,同时也是给那些对细节较为考究的国舰党们一些微不足道的帮助。
本文没有任何涉密内容!不涉及任何具体编制信息!图片和相关信息都为完全公开的资料!细节考证实质仅仅只是大家小时候都玩过的“看图找不同”,请各位放心食用!
本篇分为:
一、第一批次主要细节变化及外观区别
二、第二批次主要细节变化及外观区别
三、现代化改装后主要细节变化及外观区别
053H3型导弹护卫舰共建造10艘,其中:
第一批次8艘
521嘉兴舰
522连云港舰
523莆田舰
524三明舰
564宜昌舰
565葫芦岛舰(原玉林舰,后改为三亚舰)
566怀化舰
567襄阳舰(原襄樊舰)
第二批次2艘
527洛阳舰
528绵阳舰
按照订单时间和装备情况,521、522、523、524、564、565、566、567共8条舰属于第一批/早期型;而527、528舰属于第二批后期追加订单,服役时间甚至晚于更先进的054型一号舰(525马鞍山舰)。这其中,截止目前,第一批中的564、566舰进行了现代化改装,升级为“056领舰”。
另外,564舰565舰开始时服役于南海舰队,2013年调往北海舰队驱10支队……更详细的编制方面的情况就不多说了,为什么都懂的,有需求自己查
053H3型第一批特征及前后期变化
521嘉兴舰
服役初期
中期状态
更换新舷号后状态,2017-18年左右
522连云港舰
中期状态
更换新舷号后状态,2017-18年左右
523莆田舰
中期状态
524三明舰
中期状态
564宜昌舰
服役早期状态
565葫芦岛舰
服役早期状态
566怀化舰
中期状态
更换新式舷号后 2014-15年期间
567襄樊舰 后改名为襄阳舰
服役早期状态
 楼主| 发表于 2020-2-21 20:19:59 | 显示全部楼层
一、第一批次细节变化及外观变化
1.主炮外观变化
以葫芦岛舰为例,建成时早期装备的是79式双100主炮,外形圆润(167、112、113舰早期也装备了同款);之后换装为隐身炮塔款式的79A式双100主炮。虽然外观看上去只是简单的修型,但早期79的性能较为一般、可靠性较差,而79A炮塔内部机构则进行了优化修改,切面隐身外形反而只是顺带做了优化。
这张换装期间不同主炮同框非常明显地体现了两款主炮的不同。
2.远程警戒雷达外观变化
053H3服役早期各舰机库前部均装备517型远程警戒搜索雷达(上图,两排两列天线阵列);之后换装更大性能更强的改进型517A型远程警戒搜索雷达(下图,两排四列天线阵列)。
3.直升机甲板标识区别及变化
南舰4艘053H3在服役中前期直升机甲板标识尤其是舷号对空识别左侧刷有英文字母H(直升机英文单词首字母),且数字部分位于中轴线对称涂刷,整体基本位于鱼叉助降系统和边缘线的中间位置。
而东舰4艘在服役中前期则没有字母H,仅数字,数字位置与大小基本同上。
服役后期则与其他主力驱护舰一样,基本呈现两种款式,一是左图怀化舰这种超大字体,另一种则像右图宜昌舰这样小号字体但位置非常贴近边缘线,后者使用更多。
4.烟囱后部进气格栅布局区别
虽然是同一批次,但不同舰烟囱后部进气格栅布局是有区别的,规律其实就是按照不同建造船厂区分,第二批次同理。沪东建造的521、522、523、524、566舰(上图中自上而下)包括第二批次的527舰上排进气格栅呈两侧分布。
而黄埔建造的564、565、567舰(上图中自上而下)包括第二批次的528舰上排进气格栅呈居中分布。这是一个比较有趣的细节区别,其中的缘由和讲究不知道是否有大佬能科普一下。
5.烟囱涂装变化
这个细节区别和变化主要跟所属舰队有关,东舰的521、522、523、524舰的烟囱罩在早中期一直保持“裸色”涂装,而中后期则统一涂刷了一条平行黑色遮烟熏带。
而早期服役于南舰的四艘:564、565、566、567舰(后分别转隶北舰某驱支和东舰某护支)则始终保持着仅在烟囱罩折线处涂刷了黑色遮烟熏带,形成一个黑色的折角,这也是绝大部分国舰使用类似结构烟囱时更常见涂刷的涂装。
 楼主| 发表于 2020-2-21 20:57:58 | 显示全部楼层
6.桅杆加装电子设备平台
053H3在中期主桅杆后侧加装了一个电子设备天线平台,具体作用不明,不过目前发现仅限于东舰四艘。
立体号时期的东舰四艘:521、522、523、524舰,统一加装了该电子设备平台。
该平台设备特写,借用老年的照片。
7.机库上方卫通天线罩变化
机库上方卫通天线罩前后期变化-521舰
机库上方卫通天线罩前后期变化-522舰
机库上方卫通天线罩前后期变化-523舰
机库上方卫通天线罩前后期变化-524舰
机库上方卫通天线罩前后期变化-564、566舰
机库上方卫通天线罩前后期变化-565、567舰
8.机库上方有无络车
自上而下521、522、523、524、564舰机库上方远程警戒雷达后部一直无络车设备。
自上而下565、566、567舰机库上方远程警戒雷达后部不同时期均布置有两台络车。
9.直升机甲板下方鱼雷考证
有些资料称053H3装备了轻型反潜鱼雷,且位于直升机平台下方半开放平台两侧,但更多权威资料还是实锤并没有装备。而从照片对比来看,同样是直升机平台,反潜构型改装后的544舰凭条下方空间明显宽敞太多,高度也足够塞得下一座三联装轻型反潜鱼雷。而053H3且不说高度刚刚够一人高,支撑之间的开口也非常小,鱼雷射界相当有限,内部也无法提供鱼雷旋转的操作空间。
发表于 2021-11-5 00:43:56 | 显示全部楼层
二、第二批次主要细节变化及外观区别
1.主炮火控雷达变化
053H3第二批次舰桥最高处平台主炮火控雷达由343G型(110舰同款)更新为344型(同时期的054型同款)。
2.主桅杆天线结构变化
第二批次主桅杆两端进行了修改,增加了纵向支架,主要用安放敌我识别应答机和通讯天线。
3.副炮火控雷达及平台变化
第二批次机库上方副炮火控雷达(主要用于双37副炮火控指挥)进行了更新,由341型改为347型,平台基座则进行了低反射面修型,与054型结构基本相同。
三、现代化改装后主要细节变化及外观区别
为顺应新时期作战需求、融入海军新作战体系,053H3进行了相应的现代化改装。最先批次改装的是564宜昌舰和566怀化舰,其中怀化舰于2015年入厂改装,2017年改装完成并露面,宜昌舰也在同时期完成改装。重新归建的两舰在海军使用评估后得到认可,之后565葫芦岛舰、567襄阳舰及第二批次527洛阳舰、528绵阳舰也陆续返厂进行了同样的改装。不过东舰4艘并未进行相应改装,具体原因这里就不多提了。
改装后的宜昌舰全貌,借用北风大佬的作品。
改装后的怀化舰全貌,图片均来自网络。
1.防空导弹及制导系统更新
现代化改装后的053H3最大变化在于防空导弹系统的更新,这其中主要有三个细节有所变化。首先是B炮位的8联装海红旗-7改为8联装红旗-10近程防空导弹(与056同款,注意前缀没有“海”);其次是舰桥顶部的激光数字计算瞄准仪和后部平台上的345型防空导弹制导雷达撤除,整合为一部综合光电指挥仪,用于火控指挥HQ-10。
2.副炮系统更新
第二个变化较大的改装就是副炮系统的更新,对比比较明显,改装后的053H3撤除了前后全部四座76A式双37机炮,并在后部机库上方原副炮位置换装了两座集中火控的改进型6管30mm近防炮(该系统改进自H/PJ-13型近防炮,前几年刚露面时很多媒体和资料一度误传为简化版730近防炮);而副炮火控雷达及基座平台则改为与第二批次同样的型号和样式
3.主炮火控雷达更新
其次主炮火控雷达变化,由343G型更新为第二批次同款的344型。
4.电子战系统更新
另外电子战系统更新,一是舰桥顶部甲板两侧小耳台上的电子对抗系统,二是主桅杆两侧电子支援系统都进行了同步更新。
5.加装机枪火力
舰桥甲板两侧增加延伸耳台,并各增加一座02式14.5mm单管高射机枪(056最后批次舰同款),加强对快艇等近距离海上小目标的打击能力。
6.舰载小艇及相关设备更新
与新建主力和其他陆续改装的驱护舰一样,改装后的053H3换装了新型刚性充气艇及吊臂,相比原来的一艘交通艇和一艘敞开式快艇,更为灵活多任务能力更强。第二批次的洛阳舰和绵阳舰则在改装前就已换装完成。
7.加装新型战略卫通
现代化改装后的053H3还在副炮火控前部位置加装了新型战略卫星通信系统,进一步增强了态势感知、数据同步和协同作战指挥能力,大大提高了信息作战能力。第二批次洛阳舰和绵阳舰曾在10年代后加装过054A型同款的战略卫通,但在后续的现代化改装时再次换装了新型战略卫通。
以上三部分中,第一部分主要是平时易忽视的细节补充,而后两个部分则列出主要外观细节变化,点到为止。
很多人纳闷为什么在造舰狂潮的如今,海军还要不惜余力地改装这些看起来已经落后的“老江卫”呢。这除了人民海军“勤俭持家”的一贯优良传统外,这批2000年左右服役的护卫舰虽然舰载武器稍显落后,但都还处于服役中期,舰体状况较为不错,舰体空间不错,改装余地较大,加上比056更大的吨位、续航力和更好的适航性、固定式机库,在舰载武器和电子设备升级后,还能在近海发挥非常可观的战斗力,这比再新建几艘056的效费比还是要高的。
对胶佬而言,18年游丰出品的053H3套件可做改装前后两种状态,尤其是改装后的考证上,还是比较到位的,这点非常难能可贵。只不过改装前状态只能做第二批次两艘,没记错的话游丰之前也发布过第一批次状态补充包,但之后就没下文了,这里还是许愿补充包能够落地吧。
GMT+8, 2025-5-30 13:56
