楼主 |
发表于 2020-5-10 14:34:41
显示全部楼层
Clearprop新品(CP72014)-1/72 拉沃契金 拉-5战斗机早期型作品
by MAUS
I wish everyone well, guys! La-5 of the early version from the young domestic firm OT VINTA (Clear Prop) was collected, if I may say so, exclusively with an introductory goal. Whatever the spread of thoughts on the tree, I will say short-respect and CHECK PRODUCER. The castings are shocking. How can this be replicated on a 72m scale using LND technology? The main task is not to spoil this beauty when assembling. The convergence of the details is quite at the level. The only bottleneck is the interior of the cabin- the lantern visor - the supermotor stove requires a thorough fit on the dry. Otherwise, there will be small steps that require elimination, at which there is a risk to kill filigree riveting and embroidery. The model is quite self-sufficient, and collected completely from the box will decorate any collection. But, out of habit, still put his hands Made landing flaps and slats, changed BANO to transparent plastic and replaced the air traffic police. yes, and he threw the brake scan on the chassis racks. Painted with acrylic on the sovente from Mr.Color. The colors interfered with itself. Deca is full-time, very good quality. What happened as a result of almost two-week build, judge you, dear colleagues.
I wish you a good look. Respectfully.
Желаю всем здравствовать, парни! Ла-5 ранней версии от молодой отечественной фирмы ОТ ВИНТА (Clear Prop) была собрана, если можно так сказать, исключительно с ознакомительной целью. Что бы не растекаться мыслями по древу, скажу коротко- РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ПРОИЗВОДИТЕЛЮ. Отливки повергают в шок. Как такое можно воспроизвести в 72м масштабе по технологии ЛНД? Основная задача, не испортить эту красоту при сборке. Сходимость деталей вполне на уровне. Единственное узкое место- узел интерьер кабины- козырёк фонаря- надмоторная плита требуют тщательной подгонки на сухую. В противном случае, получатся небольшие ступеньки,требующие устранения, при котором возникает риск убить филигранную клёпку и расшивку. Модель вполне самодостаточна, и собранная полностью из коробки украсит любую коллекцию. Но, по привычке, всё же приложил руки Сделал посадочные щитки и предкрылки, поменял БАНО на прозрачный пластик и заменил ПВД. Да, и ещё кинул тормозную магистраль на стойки шасси. Окрашивал акрилом на сольвенте от Mr.Color. Цвета мешал сам. Дека штатная, очень хорошего качества. Что получилось в результате почти двух-недельной сборки, судить Вам, уважаемые коллеги. Желаю приятного просмотра. С уважением.Вадим.
