查看: 6899|回复: 0
[动漫游周边] [模型评测]万代 星球大战天行者崛起 1/12 BB-8+D-O机器人
发表于 2019-12-26 06:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
12月公开的星球大战EP9:天行者崛起中登场的D-0以和BB-8机器人捆绑的场景套件形式发售啦,售价2970日元。
额外附件包括BB8的替换机械臂,机身交换零件和天线。
贴纸主要是补一些小细节的颜色,万代贴心的附送了水贴和胶贴两种贴纸。
一些剩余零件,注意这里面有BB-8的多角度支架
本次推出的是场景套装,所以套件里也包含了两块场景板件,地板上有机器人固定的孔。
组合号以后的样子,比较简单,如果想完全还原还是需要简单涂一下。
首先介绍全新开模的D-O机器人,也是在天行者崛起中全新登场的。体积比BB-8还要小很多,设计就像是轮胎上安了个电吹风。
零件都很小,但是分件很合理,分色也基本完全再现了。
头部特写,头部是上下合的,侧面能看到水口,另外嘴巴的管道口和左脸有一些万代故意做出来的磕碰痕迹,给人的感觉是有些破旧,像是用垃圾制作出来的。
后脑勺有非常精细的机械结构和三个天线,身体像个轮胎,绿色线条也用分色表现出来了,和地台底座的连接用球形关节连接。
注意轮胎部分是固定的,不能转动
可动部分只有脖子可以旋转,然后用球形关节连接地台处可以较小的调整角度。
然后是BB-8,基本沿用了和R2-D2的组合套件中的板件,只有一部分零件是新开的,在EP9天行者崛起中身体的橘色面板掉落,露出了里面的机械结构这个状态也被再现了。
头部特写头部分色很完美,所有橘色色块都用分色表现了,摄像头部分采用了透明件,只有天线和一小部分细节需要补色。
头部可以旋转,天线还有一根备用的。
身体部分虽然也很小但是分色也非常细致,复杂的银色和橙色部分都被完全再现,另外橙色面板脱落后露出的机械部分也都表现出来了。
这个储物仓的弹出结构也被再现了(使用替换零件),注意这个舱口需要好好修整边角否则容易卡在机身上。
打开舱口并伸出机械臂的细节也被再现。
机械臂有两种,因为是非常小的单色零件所以想要完美再现还是要涂一下。
两个机器人都放在场景地台上,BB-8因为是轴连接所以只能旋转,不能调节角度。
多几张照片
但是BB-8可以使用附送的支架,做出头部倾斜向前冲的样子。
配合这个支架,可以在场景里摆出更多的姿势了。
使用支架后身体也可以旋转,机械臂的位置就可以任意调整,可以做出更多场景。
通过替换零件也可以做成橙色机身面板未脱落版本的BB-8,只是白色零件插接到橙色零件后会比较紧密,不太容易取下,建议在橙色零件内打孔然后用小圆棒顶出。
和R2-D2捆绑版的BB-8对比,完全一样。
和1/12的R2-D2,HGUC的高达对比,虽然BB-8已经很小巧了,但是D-O更小。。
因为两个机器人都很小,所以万代可能是怕诚意不足所以直接推出了带场景的套装。
但是虽然体积小巧,不管是全新开模的D-O还是用去年模具的BB-8分色都很优秀,素组效果很棒。
附带的场景地台虽然比较简单,但也大大提高了可玩性,总的来说还是值得推荐的套件。
GMT+8, 2025-2-18 07:43
