查看: 8086|回复: 6
[陆军装备] 【模型网评测】威龙(7257)-1/72 LCM(3)登陆艇-评测完成
发表于 2019-11-25 23:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢威龙提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
Part I 开盒展示
LCM登陆艇在《拯救大兵瑞恩》和《太平洋》等影视剧中都有出现,尤其《拯》中,开头MG42大开杀戒的血腥画面,正是从LCM(3)机械登陆艇开始的。
下一秒就将迎来MG42的死亡弹雨
编号7257的这款LCM(3)是附带兵人的,另外还有一款编号7360的是LCM(3)附带M4A1 DD坦克。两款套件其实分别是2004和2008年推出的产品了。如今威龙重新再版推出,对想要还原奥马哈海滩登陆的同好来说是非常好的选择。
不过笔者拿到的评测套件并不是此次再版新品,盒子一侧的标签“出卖”了它的身份
侧面可以看到附带的兵人姿势,以及成品效果。兵人显然是参考1/35的6211套件缩小而来
盒子不小,内容不多,包含4板灰色板件,2板软件板件,1个单独的艇体,1小片蚀刻片,1根尼龙绳,1张水贴,1个吹塑海滩场景地台,以及1份说明书。一共约164个零件。
 楼主| 发表于 2019-11-27 01:01:55 | 显示全部楼层
Patt II 板件细节
板件A,船体(内部)主体零件
甲板,上面清晰刻画的防滑纹
船体内的纹路
船头的坡道内侧细节
船舱内侧的细节。讲真看上去挺简陋的,不旧化会显得很单调
驾驶楼零件,是4面零件围起来的
板件B,船体上的细节零件
坡道外侧零件
驾驶楼内的仪表盘,表现得挺细致的
驾驶楼两侧挂了救生圈
其他细节零件
M2机枪以及机枪防盾。防盾比较厚,套件还另外提供了蚀刻片零件
板件C,2板
“刺猬”防坦克障碍物
几种步枪和冲锋枪,应该说细节还是很不错的
 楼主| 发表于 2019-11-27 01:14:12 | 显示全部楼层
板件Y,船体外壳
底部是光板,没有推进结构
侧面也表现出了一些细节
下面是兵人,软件材质
套件提供了3个海军驾驶员,除了有少许合模线,整体品质良好,细节丰满突出,衣服褶皱和面部表情都很立体,稍稍有些夸张
12个陆军步兵,6种姿态,每个姿态各2个
表现效果一直,不论钢盔上的伪装网、身上的背包褶皱、手指的指缝都清晰可见
吹塑地台,预制做出了表面效果
放入船体,可以完美融入
附件,蚀刻片、水贴和尼龙绳
C社的水贴,提供了多种数字和字母可以自由组合
蚀刻片零件是M2机枪防盾
 楼主| 发表于 2019-11-27 01:17:19 | 显示全部楼层
Part III 说明书
 楼主| 发表于 2019-12-1 01:39:37 | 显示全部楼层
作为一款1/72产品,登陆艇本身细节表现良好,配套的兵人细节更胜一筹,只要能配合好涂装和旧化手段,就会有不错的表现效果。搭配的吹塑地台也提供了不错的展示平台,如果再搭配其他的1/72套件或补品,就能做出一个不错的战场小场景。
 楼主| 发表于 2020-3-2 00:11:40 | 显示全部楼层
Part IV 制作过程
▼船头的坡道是可以活动的,直接卡上去就行
▼加上套件提供的棉绳,要注意坡道的位置和棉绳的长度
▼两侧固定的位置不同
▼船身内测几块板子直接拼合,很简单
▼船身外侧因为尺寸问题需要打磨和填补缝隙
▼驾驶楼内先只安装了控制台
▼驾驶楼组合,最好填补下内测的推出孔
▼上色按说明书按部就班,笔者略微使用了一点偏差色,再用田宫的棕色渍洗液过一遍,顺便做一些流锈痕迹。时间有限,不然再做一些掉漆就更好了(其实是太懒)
▼控制台加上水贴的效果还不错,但是奇怪的是这块水帖用了软化剂也不服帖,难道是因为放久了?
▼机枪防盾建议一定换蚀刻片零件,高下立现。机枪用半光泽黑手涂,但是居然最后才发现弹药箱给漏了(老花眼了?)。唯一麻烦点的是怎么固定防盾,按道理应该是固定在机枪支架上,但是太小很不容易操作,笔者是直接粘在弹药箱上了
▼装上兵人看看效果,发现其实手没办法直接握住
▼防坦克障碍组合后,分别用黑色和棕色喷涂,再用棕色渍洗液洗一遍,效果还行
吹塑地台花的功夫比较多。一开始笔者认为是模具,打算用石膏倒模。但是经历了4次失败的经历,分别是:
1、采用普通石膏,倒模后底部不平,担心无法平放,重来;
2、采用普通石膏,底部平整了,倒模时碎裂,重来;
3、采用牙医石膏,很结实,基本不碎裂,但是干燥时间太快,几次分次浇筑后发现分层,且每层都不结合在一起,重来;
4、采用牙医石膏,加大量水,直接一次性浇筑,基本满意,但是发现模具边缘鼓出很多不平整,倒模后发现表面孔洞瑕疵很多,填补需要花很多时间。个人认为如此麻烦还不如完全自制来的划算。遂决定放弃倒模,直接用吹塑地台。以上个人失败经验供各位玩家借鉴参考。
▼吹塑地台笔者制作步骤如下:
1、先用硝基漆黑色喷涂,尽量少透底;
2、波浪凹陷部分用深蓝色喷涂;
3、沙滩部分用田宫亚克力水性漆喷涂,因为其磨砂感应该比较符合72比例的沙滩质感。后来发颜色太按,又用AV的黄色、棕色喷涂了2遍,但是发现对磨砂质感有一定遮盖了;最后喷消光漆压住光泽;
4、海浪部分用深色和浅色水景膏笔涂,白色水景膏涂浪尖以及沙滩上的浪花,最后分别用浅蓝色和透明色造水剂浇上,待2天后干透。
▼后来发现最好还是再喷一层光油会更好,另外白色也用得太多了,而且太均匀不够自然(教训)
▼最后是兵人处理,因为是DS软胶材质,合模线笔者用笔刀换新刀片直接割掉,再用AV漆手涂。水平有限,让各位看官见笑了
▼涂兵人的时候参考了《二战美国陆军单兵装备》这本书(不是打广告)
▼枪直接AV漆手涂了,很简单。笔者习惯用半光泽黑处理金属部分,比金属灰或者枪金属色更真实
 楼主| 发表于 2020-3-2 00:30:48 | 显示全部楼层
Part V 成品展示和总结
▼整体完成效果展示
▼模拟一下主观视角
▼一些细节展示(不要细看)
总结:
威龙的这款套装还是比较经典的。登陆艇细节优良,本身表现已经比较好,也提供了进一步追加的空间;兵人更加经典,细节展现优秀,造型生动,造型传神,只是合模线处理要很细致。而吸塑水景版更是画龙点睛,波浪是比较细致合力,能很大的节省处理时间。用心处理就能很好的展现情景现场。作为72的比例套件,总体来说是非常不错的场景展示素材。
组  合  度: ★★★★☆   非常流畅,基本没有问题
细       节: ★★★★      各方面都很优良,当然也有追加空间
个人推荐: ★★★★☆   很好的场景素材
GMT+8, 2025-2-21 19:13
