查看: 20176|回复: 18
[陆军装备] 【模型网评测】熊猫PH 35034 9A317 “山毛榉-M2”防空导弹发射车
发表于 2019-10-31 10:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
承接SA-6衣钵的山毛榉导弹,为了适应恶劣的野战环境。山毛榉导弹采用了具有很强通过能力的9a310履带式行走装置,在设计上规避了SA-6的一系列弱点。首先山毛榉独创性的将火控雷达也整合进入了履带式发射底盘,这样的发射车只需要配置于适当的防区地点便可单独完成对目标的跟踪与锁定,可以更方便的建立野战防空体系,扩大对目标的打击距离。山毛榉还备有弹药快速装填装置,以应付野战的突发情况。值得一提的是山毛榉的弹药装填车也拥有发射导弹的能力,这使得山毛榉系统拥有了前所未有的抗破坏性能,即使指挥车或搜索雷达车被破坏,或者一到两辆发射车被毁,系统依然能正常工作。得益于此,山毛榉从问世之初就成为武装到牙齿的防空利器
山毛榉M-1系列之后俄罗斯并未止步又于2008年推出了脱胎换骨一般的山毛榉M-2。
新型山毛榉M2防空导弹采用 9M317导弹。其最新配置除导弹外,对火力单元和指挥系统都进行了全面的升级。
新的9m317导弹,重720 kg, 长 5.55 m, 直径0.4 m, 射程延伸至45公里,射高25000米。导弹引导头也替换为9E420型双平面单脉冲半主动雷达,拥有更强的抗干扰能力制导能力
值得一提的是山毛榉M2的雷达系统升级为了9S36被动相控阵(PESA)雷达,改型雷达能发现100公里外的米格21,95公里以外便能完成锁定,同时制导四个目标,使山毛榉M-2导弹营6辆发射车能同时攻击24个目标,为M1的4倍。
资料来源
诸神之剑—— 最强中程防空导弹山毛榉系统
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:42:47 | 显示全部楼层
在6月山毛榉M1上市后,后续搭配9M317导弹的山毛榉M2也在11月开始正式上市。封绘正面突出的山毛榉M2最大特点:相控阵雷达
两个长侧面给出了三种涂装,三色迷彩,俄军绿单色和俄罗斯阅兵暗绿色涂装
短侧面给出了模型的基本信息
收到的评测板件为金属履带版本,板件很满,总计13版的射出板件,A板件上的雷达罩和发射平台主体被剪切下来。 其中B、C各一板,D版是导弹,板件是4板,E板件是负重轮,F版是新开的相控阵雷达板件,板件是6板。因为给出了两套导弹和两种负重轮系统,实际制作使用到的板件会少很多。1张单独彩色的涂装指示,1节铜缆,1版蚀刻片,1版透明件,两片透明玻璃件。
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:44:17 | 显示全部楼层
上下车体零件
可以清晰的看到底盘各个舱门位置和焊线分布
实车图可以很清晰的看到焊线位置
对比工程设计线图
底盘逃生舱舱门形状也跟实车照片对的上,而不是整个一块的圆形凸起
上车体
部分侧面舱门整体开出,相对于之前M1的车体。在发射平台座圈中间加开了两个挡泥板零件,这两个挡泥板零件查看说明书是使用主动轮后面的也是跟M1车型不一样的地方
对比M1车体
舱门内侧有些飞边 制作时候需要切除
比较遗憾熊猫的山毛榉也没有开出驾驶室操作室部分的内构
车体上面的焊线部分很清晰,发射平台底座的座圈结构也详细开出
舱门上细小螺丝细节也基本都做了出来
对比实车细节
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:46:33 | 显示全部楼层
发射平台板件为新开零件,
发射平台底座细节基本开出,
相对于之前M1的发射平台,M2的发射平台采用了框架式结构
M1的发射平台零件
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:48:36 | 显示全部楼层
透明件的钢印编号为SAM-17
PE部分的侧面也是SAM-17
水贴为SAM-17专用
模型标配了金属履带  两片玻透明件和一段钢缆
之前屡被诟病的钢针,履带混装这一次都分开装了
金属履带为13.81毫米 35倍是483,35毫米基本等实车的480 毫米
新版金属履带的品质比之前的更好一些,注意红圈处,这里角落都比较干净,之前版本的金属履带这里经常会有毛刺需要用搓打磨
这块长的很像塑料透明件的东西是真正的玻璃片
玻璃窗的高反光度,通透度都是塑料透明件不能相比拟的
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:49:48 | 显示全部楼层
B板件
集中了整车的零零碎碎的各种小零件  车灯 指示灯围栏  天线等。
车灯、随车工具等小零件
雷达后面的光学瞄准仪和发射架护栏,不过这个护栏是M1型号的,M2的护栏在F板件上
车体各处小零件,分散的比较零碎,制作时候需要细心一些
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:51:20 | 显示全部楼层
C板件
基本都是发车体尾部的盖板零件以及导弹的发射架零件。
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:52:32 | 显示全部楼层
D板件
熊猫给出了两种导弹 ,可以制作山毛榉的多个型号,萨姆17 是相控阵雷达的 ,发射车的型号为9A317。一般只使用后期弹,不用早期弹。极少数的有导弹混搭情况,这样我们在制作时候会有更多的型号选择和弹种搭配。多出的4枚导弹也可以用于其他模型场景的制作中
两种导弹的细节
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:54:01 | 显示全部楼层
E板件
多达六版,给出了两种负重轮的样式。3种诱导轮样式,两种主动轮样式。加上两种导弹的样式 ,最少可以做出4种样式的山毛榉和各种独具创意的混搭型号。
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:55:23 | 显示全部楼层
F板件
SAM-17独有的相控阵雷达板件,框架式发射平台的各个舱门也都集中在这个板件上
GMT+8, 2025-2-21 19:21
