查看: 3226|回复: 6
[求助]问题……
发表于 2004-5-29 23:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是加农炮?什么是划膛炮或线划膛炮?什么是榴弹炮?
发表于 2004-5-31 08:53:30 | 显示全部楼层
我也不懂,请高手指教!!
发表于 2004-5-31 14:07:28 | 显示全部楼层
<>哎~~~~~</P><>这个问题一两句话很难说清楚啊!</P><>粗俗一点的说,线膛炮就是炮管内刻膛线的,很容易磨损的,寿命只有200到300发</P><>而滑膛炮里面则是光溜溜的,寿命500发甚至800发</P><>现代的坦克炮大多是加农炮,而远程火炮大多是榴弹炮和迫击炮</P><>具体区别早就忘了~~~~~~~[em04]</P>
发表于 2004-5-31 14:50:43 | 显示全部楼层
<>       线膛炮的身管内壁有膛线,弹丸在火药气体的推动下经膛线做旋转运动,以保持弹道的稳定。为发射稳定尾翼脱壳穿甲弹,一般在弹托(丸)上都装有铜质弹带,射击后容易在身管内留下残余的弹带,坦克兵俗称挂铜,清理比较麻烦,身管烧蚀比较严重,寿命比较短。被英军“宠爱”的碎甲弹只有线膛炮才能发射,这也是英国坦克一直采用线膛炮的原因。</P>
<>      滑膛炮的身管内壁没有膛线,弹丸靠尾翼来保持弹道的稳定。</P>
<>      加农炮的弹道低伸,一般采用直瞄射击的方式主要用来摧毁工事和战斗车辆。射程比较近,精度较高。坦克炮,机关炮,高炮,反坦克炮都属于加农炮的分支。</P>
<>       榴弹炮的弹道比较高(迫击炮的弹道更高),主要采用间接瞄准的射击方式,射程比较远,主要发射杀伤榴弹,用来实施火力压制,杀伤敌有生力量,对我一线作战部队实施火力支援,又称野战炮,我军称之为“野炮”。</P>
<>       迫击炮又称排炮,我军称之为地炮,是滑膛炮,弹道最高,一般用来对连以下单位实施火力支援,压制作战方向上的敌方分队,摧毁防御工事,射程较榴弹炮近。</P>
[此贴子已经被作者于2004-5-31 14:58:27编辑过]
发表于 2004-5-31 18:24:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-6-1 16:24:09 | 显示全部楼层
<>早期还没有尾翼稳定脱壳穿甲弹,只能靠线膛炮内的膛线保持炮弹在飞行中的稳定</P><>不过尾翼稳定脱壳穿甲弹出现后膛线变的多余和累赘了</P><>所以现在都流行滑膛炮</P>
发表于 2004-6-2 11:06:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-6 09:50
