<>一般泛用的模型漆为 聚丙烯酸甲/乙酯(油溶性/水溶性) 做基料的</P>
<>由于需在ps/abs塑胶上施用,要求溶剂要对聚丙烯酸酯具良好溶解能力,不腐蚀塑胶,喷涂时挥发不可过快,低毒低味</P>
<>对于:聚丙烯酸甲/乙酯(油溶性)</P>
<>组份:乙酸丁酯+正丁醇+乙二醇丁醚(可选)+煤油(极少量,可选)</P>
<>个组份为低腐蚀塑胶,实践证明如果溶剂完全对塑胶不溶,则漆层牢固性差,易剥落。</P>
<>这个组份会微溶塑胶表面,形成一种相当细腻的“磨砂”表面,但不会对塑胶表面深层以下进一步溶解,漆层附着力高。煤油是起润滑喷针作用。</P>
<>采购成本(试剂分析纯等级):乙酸丁酯18/500ml+正丁醇23/500ml+乙二醇丁醚30/500ml</P>
<>对于:聚丙烯酸甲/乙酯(水溶性)</P>
<>组份:正丁醇 乙二醇丁醚(任选其一)</P>
<>其中 正丁醇 部分溶于水;乙二醇丁醚 与水完全混合,是种优良的溶剂。</P>
<P>对于:贴纸溶剂/软化剂</P>
<P>尝试的组份:乙二醇甲醚 + 水 + 洗洁精 + 明胶</P>
<P>施用时有技巧,湿棉签是关键。可以不等贴纸干燥,直接带水操作;对于难溶的贴纸,即使无效,也能起到固定作用,即使水浸,原本的贴纸也不会浮起了。</P>
<P>不了解化学的朋友,不要轻易尝试!</P>
[此贴子已经被作者于2004-5-28 12:43:17编辑过] |
