楼主: 上杉t
建国50周年阅兵式上的武器装备
发表于 2005-2-26 02:35:15 | 显示全部楼层
顶,楼主辛苦
发表于 2005-3-10 22:05:06 | 显示全部楼层
看来军费的增加还是必要的!
发表于 2005-3-20 10:15:09 | 显示全部楼层
好像少了点 尤其是精华的没有拿出来
发表于 2005-4-6 23:21:23 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<i>虫子</i>在2004-4-30 16:11:37的发言:</B>
<>更正一下,那个不是BMP步兵战车,是WZ543步兵战车!</P><>真搞不懂90为啥要和85混编在一起?!</P>
<p>
发表于 2005-4-19 17:39:31 | 显示全部楼层
美国不许欧盟对咱们军事解禁,咱们的武器不得不像老苏购买,自然仿苏的比较多。前几天看参考分析,其实老苏也不愿解禁,八成这俩商量好分配武器大餐。[em03]
发表于 2005-4-22 19:28:46 | 显示全部楼层
<>我国军容严整,吓死他们老外。</P>
发表于 2005-4-25 13:03:16 | 显示全部楼层
这个帖子还是取消置顶吧 纰漏多多 干脆让他沉下去算了
发表于 2005-5-10 14:12:47 | 显示全部楼层
呵呵 ~~又见楼上的兄弟啦
发表于 2005-6-17 21:58:44 | 显示全部楼层
<>99式ZTZ--99式主战坦克:是我军最新型主战坦克,具备优异的防弹外型,其炮塔和车体均采用复合装甲,抗弹能力成倍提高,是我军装甲师和机步师的主要突击力量,被称为中国的陆战王牌,该坦克战斗全重51吨,炮口向前时全长10米,车长7.6米,宽3.5米,高2.37米,最大公路速度70千米/小时,0--32公里加速时间为12秒钟.99式改型换装新发动机后,最大公路时速80千米/小时,越野最大时速60千米/小时.我军ZTZ99式主战坦克,装有一门125毫米高膛压滑膛坦克炮,使用钨合金尾翼稳定脱壳穿甲弹时,可在2000米距离上击穿850毫米的均质装甲,而使用特种合金穿甲弹时,同距离穿甲能力达960毫米以上,该炮还能发射我国仿制的俄125毫米口径炮射导弹,该导弹最大射程5.2公里,最大破甲深度700毫米,辅助武器:12.7毫米高射机枪一挺,[备弹500发];7.62毫米并列机枪,一挺[备弹2500发]; 炮弹基数40发;火控系统,采用了国际上先进而流行的猎-歼式火控系统(也称双指挥仪式),其最显著的特点是,车长可以对火控系统进行超越(炮长的)控制,包括射击、跟踪目标和指示目标等;在坦克炮塔后部装有激光目眩压制干扰装置.最大作用距离4000米,“激光压制观瞄系统”,就目前来看,相对于西方主要国家的主战坦克,我们的这套系统的确可以称得上是独具特色,夜战能力,装有热成像仪,夜间或复杂气象条件下,对坦克目标观察距离达2000米,具备了在昼/夜间于运动状态下对运动目标射击能力;坦克防护能力:炮塔由复合装甲板构成,可挂装复合反应装甲板或屏蔽装甲.车内装有高效自动灭火/抑爆装置,可在10毫秒内熄灭火灾;99式坦克目前采用了883千瓦(1200马力)的涡轮增压中冷式大功率柴油机,最大公路时速达70公里/小时,0~32公里加速时间为12秒。 最大行程为600公里.
坦克火炮威力:美国M1A2主战坦克在2000米距离上的穿甲能力为810毫米,德国的豹2A6主战坦克约为900毫米,日本的90式主战坦克为650毫米,这一项技术指标无疑是我们居于领先地位;另外该坦克炮还可发射125毫米的炮射导弹
坦克防护水平:
99式主战坦克,炮塔正面的防护达700毫米,车体防护能力相当于500~600毫米厚的均质钢装甲,如果再炮塔和车体上加装新型双防反应装甲后,抗装甲和破甲弹的能力可达1000~1200毫米. 防护能力:美国的M1A2车体和炮塔的装甲厚度相当于600毫米和700毫米的均质装甲,德国的豹2A6车体和炮塔的装甲厚度相当于580毫米和700毫米的均质装甲,日本的90式车体和炮塔的装甲厚度相当于500毫米和560毫米的均质装甲,由此看来,我们的ZTZ99主战坦克与西方坦克的防护水平基本上在同一层次上
坦克的火控系统:
采用了国际上先进而流行的猎-歼式火控系统(也称双指挥仪式),其最显著的特点是,车长可以对火控系统进行超越(炮长的)控制,包括射击、跟踪目标和指示目标等;在坦克炮塔后部装有激光目眩压制干扰装置.最大作用距离4000米.
坦克的动力系统:
采用了883千瓦(1200马力)的涡轮增压中冷式大功率柴油机,最大公路时速达70公里/小时,0~32公里加速时间为12秒。机动能力:西方国家工业基础雄厚,发动机水平高、动力传动系统的可靠性好,我们的坦克无论与M1A2、豹2A6或者90式相比,还有一定差距。不过随着我国新一代大功率1103千瓦(1500马力)发动机的研制成功,这种差距将进一步缩小。 </P>
<></P>
[此贴子已经被作者于2005-6-17 22:16:18编辑过]
发表于 2005-6-17 22:11:18 | 显示全部楼层
<>中国伞兵战车</P><></P>
GMT+8, 2025-2-6 08:50
