楼主: MikeChien
同盟國-1/35 田宮 M4A3-MikeChien-100%-2015.07.28
 楼主| 发表于 2015-9-8 18:08:01 | 显示全部楼层
水景部份大置完成,第一次做水景雖然還是不滿意,但目前的程度先做到這樣
導引木樁用2mm方型樹脂棒,並用鷹嘴刀刮出木紋
水性亮光漆加水性土色漆調出積水顏色
水性亮光漆加水性土色漆調出積水顏色
塗再積水的地方,製作積水的水窪
塗再積水的地方,製作積水的水窪
因水性亮光漆乾後會收縮,所以乾後在凹線的地方再補上白膠,乾後再上幾層水性亮光漆
水面也是一樣要多上幾層水性亮光漆,我總共上了五層
用透明膠棒拉膠絲
用透明膠棒拉膠絲
將透明交棒拉出的膠絲及包裝用的薄透明膠片剪出水留下形狀用白膠黏在履帶上做出水留下的狀態
用白膠薄塗在透明物件上
用白膠薄塗在透明物件上
待白膠乾後用水性透明漆再厚厚的塗上一層
待白膠乾後用水性透明漆再厚厚的塗上一層
車身側面也用相同方法做出水流
車身側面也用相同方法做出水流
在水流的地方黏上一少許的棉花
在水流的地方黏上一少許的棉花
一樣用水性透明漆直接刷在棉花上讓水流看起來比較自然
帶水性漆乾後可用剪刀修剪一下棉花的形狀
帶水性漆乾後可用剪刀修剪一下棉花的形狀
最後用水性透明漆加一點點白色水性漆,用壞掉的毛筆戳出車輛行走後產生的水紋
完成水紋
完成水紋
 楼主| 发表于 2015-9-9 20:44:15 | 显示全部楼层
加上一些草
使用油漆刷加上綠色水性漆來模擬草
使用油漆刷加上綠色水性漆來模擬草
將剪下來的刷毛用白膠黏再地台
將剪下來的刷毛用白膠黏再地台
发表于 2015-9-9 22:54:51 | 显示全部楼层
水很带感啊
 楼主| 发表于 2015-9-10 08:40:43 | 显示全部楼层
感謝版主稱讚,還要再加強一些水波纹
发表于 2015-9-10 09:19:06 | 显示全部楼层
作的真牛啊,这样的作品能获奖吧
 楼主| 发表于 2015-9-10 10:03:54 | 显示全部楼层
STUKA 发表于 2015-9-10 09:19
作的真牛啊,这样的作品能获奖吧
感謝STUKA兄稱讚
发表于 2015-9-11 15:08:34 | 显示全部楼层
模型制作技术已经达到炉火纯青的地步了
发表于 2015-9-11 17:26:41 | 显示全部楼层
水的制作大好!可以的话发一篇教程呗
 楼主| 发表于 2015-9-12 07:58:17 | 显示全部楼层
heim 发表于 2015-9-11 15:08
模型制作技术已经达到炉火纯青的地步了
謝謝heim兄,沒那麼強啦,還在學習中
 楼主| 发表于 2015-9-12 08:02:42 | 显示全部楼层
PaladinLJJ 发表于 2015-9-11 17:26
水的制作大好!可以的话发一篇教程呗
感謝版主稱讚,其實這是我第一次做水景,方法都是嘗試中,待比賽結束後再做個整理貼上來
GMT+8, 2024-11-23 08:55
