<B>以下是引用<I>terminator</I>在2004-7-23 11:47:37的发言:</B>
< >作为发帖人,我万万没想到投票结果会是现在这个样子,真有些始料不及。</P>
< >既然有这么多朋友选择了俾斯麦,那就先从它说起。评价战列舰与评价坦克差不多,主要还是看火力,防护和机动性3大指标。俾斯麦380mm主炮的威力对付英国人自然没什么问题,凭借其极高的射速和精良的火控,可以说横扫大西洋/地中海没对手。可要说其火力超过了衣阿华甚至大和,那显然是将主观臆断强加于客观实际。大和/衣阿华/俾斯麦的主炮穿甲弹在13700米的距离上对垂直钢板的穿透效率分别为536/505/475mm,在22860米时分别为401/386/345mm,在27340米时分别为353/343/300mm。而且俾斯麦的主炮布局不理想,四座双联装炮塔浪费了太多的重量,更要命的是这样一来,船体主装甲带必须从一号炮塔延伸至四号炮塔,导致主装甲带覆盖范围过长,相应地减少了厚度,削弱了防护效果。其实以俾斯麦的舰体宽度,完全可以容纳前2后1三座三联装主炮塔,此为世界公认的战列舰主炮的最佳布局,真搞不懂德国人是怎么想的。</P>
< >再说说防护。很多人对俾斯麦的防护性能津津乐道,称其为打不沉的战舰,我想这主要是因为它在5月27日弹如雨下的环境里仍然坚持了将近2个小时的缘故。其实这是个极大的误区,看过Discovery的朋友应该知道,当时托维为了最大限度地发挥穿甲弹的威力,命令英舰抵近至主炮平射距离(罗德尼号甚至开到距俾斯麦仅仅3600米的地方),结果导致弹道过于平直,几乎所有的炮弹都打在了俾斯麦的上层建筑上,真正命中船体要害部位的没有几发。所以尽管俾斯麦被打得惨不忍睹,却没有遭到致命的伤害。至于后来的沉没,要么是被英舰的鱼雷击沉的,要么是被德国人自沉的,总之跟英舰的炮弹没什么关系。下面还是用数据来说明问题:大和/衣阿华/俾斯麦/乔治五世/黎塞留的主装甲带分别为410毫米(20度倾角)/307毫米(19度倾角)/320毫米(垂直)/381毫米(垂直)/328毫米(15度倾角),可见俾斯麦的防御力是最低的。在水下防护方面,大和的防雷隔舱能够承受400公斤TNT的爆炸当量,衣阿华为320公斤,而俾斯麦仅为250公斤</P>
< >呵呵,你好,我手上有一份根据“美军穿甲弹威力经验公式--USN Empirical Formula for Armor Penetration”得出的16"/50 (40.6 cm) Mark 7舰炮(衣阿华所用的)穿甲数据,上面清楚列明对舷侧装甲的穿甲厚度在13716m上为585mm,222860m上为441mm,27432m上为380mm,请问你的数据出自何家所得??另外大和的46 cm/45 (18.1") Type 94 (Model 1934)舰炮和首相的38 cm/52 (14.96") SK C/34舰炮的威力也和你所给数据相差较大,我并非要证明彼此的观点是否真确,我只为弄清你的数据的出处而已。另外,我也赞同你的观点,确实首相的饿威力比起大和和Iowa,实在有不少差距,而且个人认为首相是典型的浪费吨位却得不到装甲防护有较大提高的典型例子(但对于英国薄壳而言首相的防护相对较好)。</P>
< >以下是三种舰炮的威力表(根据“USN Empirical Formula for Armor Penetration”所得)</P>
< >Iowa:16"/50 (40.6 cm) Mark 7</P>
< >Range Side Armor Deck Armor Striking Velocity Angle of Fall
0 yards (0 m) 32.62" (829 mm) --- 2,500 fps (762 mps) 0
5,000 yards (4,572 m) 29.39" (747 mm) 0.67" (17 mm) 2,280 fps (695 mps) 2.5
10,000 yards (9,144 m) 26.16" (664 mm) 1.71" (43 mm) 2,074 fps (632 mps) 5.7
15,000 yards (13,716 m) 23.04" (585 mm) 2.79" (71 mm) 1,893 fps (577 mps) 9.8
20,000 yards (18,288 m) 20.04" (509 mm) 3.90" (99 mm) 1,740 fps (530 mps) 14.9
25,000 yards (22,860 m) 17.36" (441 mm) 5.17" (131 mm) 1,632 fps (497 mps) 21.1
30,000 yards (27,432 m) 14.97" (380 mm) 6.65" (169 mm) 1,567 fps (478 mps) 28.25
35,000 yards (32,004 m) 12.97" (329 mm) 8.48" (215 mm) 1,555 fps (474 mps) 36.0
40,000 yards (36,576 m) 11.02" (280 mm) 11.26" (286 mm) 1,607 fps (490 mps) 45.47
42,345 yards (38,720 m) 9.51" (241 mm) 14.05" (357 mm) 1,686 fps (514 mps) 53.25 </P>
首相:38 cm/52 (14.96") SK C/34</P>
0 yards (0 m) 29.23" (742 mm) ---
5,000 yards (4,572 m) 24.26" (616 mm) 0.76" (19.3 mm)
19,685 yards (18,000 m) 16.50" (419 mm) 2.96" (75.0 mm)
24,060 yards (22,000 m) 15.49" (393 mm) 4.15" (104 mm)
29,528 yards (27,000 m) 11.98" (304 mm) 5.02" (126 mm)</P>
<P>大和:46 cm/45 (18.1") Type 94 (Model 1934)</P>
<P>Range Side Armor Deck Armor
0 yards (0 m) 34.01" (864 mm) ---
21,872 yards (20,000 m) 19.43" (494 mm) 4.30" (109 mm)
32,808 yards (30,000 m) 4.19" (360 mm) 7.43" (189 mm) </P>
[此贴子已经被作者于2004-8-4 10:33:03编辑过] |
