楼主: 糖水罐头
[陆军装备] [模型网官方评测]TS014 MENG T90带TBS-86推土铲版本评测
 楼主| 发表于 2014-10-17 16:23:10 | 显示全部楼层
考证篇:前面提到的中子辐射防护层找到实车图片了,前面我描述也有些许偏差,来看看T90实车及T-64BV的中子辐射防护层细节
T90
T-64BV
 楼主| 发表于 2014-10-19 04:17:02 | 显示全部楼层
进入开工MODE!今天周末凌晨4点还在撸,真的蛮拼的。
安装扭杆,利用扭杆辅助工具,调整起来相当方便,插入扭杆,套好工具随意点胶就是。
扭杆安装完成,很工整。
这张图片只是为了证明一个问题,推出孔有时可以做的很美。推出孔狂魔无力吐槽……
诱导轮无需点胶就能卡的很牢固,开模精度控制的不错。
轮子组装完成,做爬虫来最快的一次,两个流道口,基本不需大规模处理,当然也不允许大规模处理,T90是橡胶轮圈,有细节的,所以只能稍微削一下。
ABS材料做扭杆在韧性上是有先天不足的,这点必须承认。悬挂偏硬,需要大量配重。
安装首上装甲大体测试一下。
今天更新到这里。履带和首上装甲已经完工,时间太晚了,明天更新。
 楼主| 发表于 2014-10-20 00:14:47 | 显示全部楼层
第一次接触这种履带安装方式,真心不适应啊!其实得了便宜卖乖。使用模型提供的辅助工具制作起来不要太轻松。履带两节为一板,这里就不上图了,两钳下去根本不需要打磨处理就能直接使用。另外提一下个别履带有飞边,笔刀切一下就可以了。不需要大规模修正。
履带安装的时候要提醒各位,一定按照说明书去做,先插入一端,否则会损坏履带连接位置。我在做废掉几节履带以后逐渐掌握了安装技巧。
辅助工具为履带6节拼装一次,说明书提示96节组成一条履带。
扣好上盖插入履带铆钉。
暗爽了一晚上,每次重复这个动作就感觉像是给步枪装子弹。。。
两条履带很愉快的组装完毕,没有按照说明书提示安装96节,我实际安装98节,让履带有一定垂度。感觉刚刚好,96节比较紧,一是后期处理不方便,二是上漆旧化后化学材料会某种程度上改变板件强度,太紧的履带会影响寿命。多装两节没错的。
履带章节最后补充一点:
虽然有备用履带,但是铆钉不太富裕的。一旦不小心损坏了履带固定凸点也不要慌,在损坏位置打孔,用流道拉丝或者改造铜棒即可解决。实际上我用这种方式处理了大概5节履带。
 楼主| 发表于 2014-10-20 00:52:07 | 显示全部楼层
车体组装完成。大概四五个小时。MENG的零件开的比较碎。优点是增加了模型细节,最大程度还原实车,缺点自然就是增加工作量和制作时间。MENG的零件细碎程度和威龙有一拼,但是MENG的优势是开模聪明。水口尽可能设置在方便操作的位置或隐蔽位置。追求的目标就是尽量让模友一两钳下去不需要太多处理就能使用。实际操作中有很多水口就是这样的情况,组装速度非常快,也很舒心。另外一点要说明的是MENG的模型组合度向来是很OK的。在车体组装过程中大部分零件可以实现无辅助假组,以至于我做完车体组装在一起以后已经忘记了哪些必须点胶加固的部件到底有没有点胶水,囧了。
另外要说的是这盒模型的流道比较粗剪钳剪起来会比较吃力,特别是这台车塑料管线比较多,尽管很小心的处理,但是在下件的时候还是造成了损坏,后面再碰到的时候基本都是笔刀一点点切下来。
这个位置对侧我是先组装的,在我粘接完毕组装另一套的时候发现完全可以不必点胶,有点后悔做的太快。。。
比较讨厌拼装桶状、管状的物体,撸起来毫无快感,主要是不规则的细节在后期打磨处理的时候十分不顺手。
提点想法,厂家在设计模具的时候处理类似水桶零件的时候是否可以只开一个光面桶状零件出来,表面细节设计成环状后期套上去呢?这样就可以放心撸了。
履带垂度,多加了2截就是这个样子。
本次测评完全按照说明书顺序组装,目的是测试新手玩家(老玩家会根据兴趣、结构、经验等拼装)按照指示制作的状态下可能出现的状况。
问题出现在第15步的C26\C27部件(后挡泥瓦)此步骤安装以上2个零件无任何意义,而且会对后续安装造成无法挽回的损失。上面2图就是出现的情况了。结果是后挡泥瓦无法与侧裙顺利衔接。虽然组合度很高,公差控制的很好,但是这个安装步骤确实是错误的。
1、此步骤安装C26\C27未在正确步骤前对其它安装过程造成阻碍。
2、安装此零件没有精确的孔位或参照物。
正确顺序应该是在步骤21,安装侧裙后再安装挡泥瓦。
也许你注意到了车尾固定钢缆用的铜棒,我想说的是,因为后期还要拆开处理,所以不要在意那些细节,此位置没啥问题。。。
 楼主| 发表于 2014-10-28 19:59:15 | 显示全部楼层
工作原因中断了几天。实际上炮塔已经组装完成。照片晚些时候奉上。
下面针对中子防护层的软胶材质在粘接方面对胶水的反应度做一下评价。
这是这次测试用到的胶水,基本用到了大家制作模型时用的的所有胶水。有几样遗漏,不过经过下面的结果遗漏掉的胶水已经没有太大意义了对吧。
剪下流道来做对比试验,H形的上方是软胶,中间也是软胶,下方是模型塑料板件流道。经过测试,所有模型胶水全部有效,不过效果有好有坏。效果最差的是郡士模型胶水,不是很牢固,干燥时间也比较长,有耐心的可以多等些时间。最右侧郡士流缝胶效果最不理想,特别是软胶对塑料材质的粘接,溶解能力不好。
田宫白盖和绿盖表现中规中矩,两种材料的粘接效果都还不错。
最出乎意料的的就是乙酸乙酯了,效果好到没朋友,溶解迅速,粘接牢固。所以后期固定中子防护层的时候全部使用乙酸乙酯操作。
(乙酸乙酯这个东西据我那不靠谱的化学狗朋友说低毒甚至无毒,就是比较刺鼻,化工材料店有售10几块一大瓶,可以拿来洗笔,还可以拿来放火,实乃居家旅行必备神器)
说道乙酸乙酯就又得插一句题外话,糖水这个人就是喜欢说话跑题,说着说着又扯远了,我把大家的思绪再带回来。题外话就是酒精的应用75%的医用酒精我想做模型的用的比较多了,你比如做做雪地迷彩啦,做做雪地迷彩啦,做做雪地迷彩啦等等等等。
99.8%的不知道各位用过没有,大药店,化工店都有售,价格也是10几块一大瓶。这个东西可以用来消毒都晓得伐?平时擦擦工作台,清理清理手机,白色耳机线用不久就脏兮兮,用这个分分钟搞定。那么下面咱就来延伸一下这种酒精的用途:兑点纯净水再兑点乙酸乙酯就是茅台了好伐?
说真的,其实还有一种用途就是拿来做脱漆剂,这次我保证不再骗你们,请一定相信我。这个东西不但可以给田水,AV此类油漆脱漆,而且还可以给郡士的硝基类油漆脱漆,最重要的是脱漆过程短,脱漆后不伤板件。我已经亲自试验和操作过多次。方法是找一个密闭容器,比如罐头瓶,把需要脱漆的板件丢进去,倒入99.8纯酒精,数个12345,然后开始摇晃身体,最后坐下来等10分钟,如果你等不及,可以在等待的过程中继续摇晃你的身体。最后用笔刷稍加清理,无论啥模型油漆,基本都可以完全脱掉。
扯太多了就到这吧,谢谢我吗?各位?
 楼主| 发表于 2014-10-28 20:26:29 | 显示全部楼层
以下是全部软胶材质中子防护层安装效果。用牙膏补土稍加稀释后点涂,由于此版都是软胶,软胶这个东西你懂的,细节上永远无法和塑料材质比犀利,所以个人认为必须这样处理一下。后期和自带防护层的塑料板件对比了一下,感觉就没必要再额外去处理了。
 楼主| 发表于 2014-11-9 14:03:02 | 显示全部楼层
好了,又回来了。近期由于工作原因,天天不着家所以工期有些拖延,其实早早做出来了,一直没时间拍照整理,趁着周末抓紧结束评测。
底盘部分,首下位置的说明书我起先一直看不懂,可能是因为智商原因吧,直到做出这个部分假组的时候才弄清楚原来这部分是个首下护板。最早看说明书的时候以为这部分可做成活动部件,现在算是搞明白了。如果选择不安装推土铲的话可以安装这块护板盖住推土铲安装孔位。但是这个版本的T90;亮点之一就是这只铲子,所以这零件给的似乎有点多余,不过多一种选择也是极好的,对吧?
安装护板的样子。但是我们果断抛弃这个部件,选择安装推土铲,但是根据这个结构来看推土铲为固定式安装,不可拆卸,有点失望。
 楼主| 发表于 2014-11-9 14:05:40 | 显示全部楼层
推土铲完成,PE之间相互结合,可活动。弯折部分要做出弧形,而不是直角弯折,所以还是需要一点小技巧,费一番功夫的。
 楼主| 发表于 2014-11-9 14:11:06 | 显示全部楼层
安装推土铲,不可拆卸,安装前考虑清楚,建议先喷漆,最后安装。
 楼主| 发表于 2014-11-9 14:12:53 | 显示全部楼层
评测做到这里,突然想起来一个问题,是不是自始至终就没有出现过炮塔的完成状态特写呢?
满足大家一下,当当当当!看!
GMT+8, 2025-2-22 00:48
