返回列表 发新帖
楼主: rfm_model
[陆军装备] [模型评测]麦田 RM-5020 M551A1/A1 TTS 谢里登轻型坦克
 楼主| 发表于 2019-9-12 23:14:02 | 显示全部楼层
C51这个零件需将定位轴剪断,不然会很难装进底盘
建议先讲底盘组装完毕再接下来完成相应的步骤。可以避免轮轴装歪或者不在一个平面上
注意A1型要按绿色图纸装配,其底部有附加装甲板。
车体尾部的牵引钩,有开、闭两种样式可选,需要注意的是,这个钩子也可以安装在炮塔侧面的收纳环上,但不要把两种样式的钩子分别装在了炮塔和车尾上。
A30 挡泥板强烈建议在最后安装,非常容易装歪。
路轮只有3个零件,很方便安装,出于个人的习惯我没有按说明书直接将负重轮装到平衡肘上,而是单独将路轮粘好,但是要注意同心度,可用一根牙签当转轴辅助粘接。
做好拼接履带后用纸巾塞入做好履带下垂感,并将路轮直接粘到履带上!(划重点)
胶水固化后整体取下,极大的方便了后期的上色旧化安装。
最后用流道拉丝做天线,由于没有具体的数据所以观察了一些实车照片,发现天线的长度大约等同于地面到炮塔顶端的高度。
 楼主| 发表于 2019-9-12 23:16:40 | 显示全部楼层
接下来是素组完成图供大家欣赏
 楼主| 发表于 2019-9-12 23:19:42 | 显示全部楼层
优点:零件契合度好拼接无大问题,零件细节也不错组合度相对优异。
炮塔内带有炮身与炮闩结构,摆动式炮闩可按实车样式做出开启状态。火炮身管可模拟实物后座,匹配复进弹簧。
炮口内部用蚀刻片表现了膛线,且配有炮口防尘盖。
套件内配有车长、装填手、驾驶员座席,便于玩家另购乘员模型后适配安装。
动力舱顶部进、排气格栅,车尾检修盖等均按实车结构分件设计,便于玩家升级改造添加内构组件。
车头防浪板按实车结构分解设计。两块透明观察窗均采用透明件。
车尾动力舱顶部的空气滤清器维护舱盖和蓄电池维护舱盖,均做出分件,忠实的还原了两个舱室的内部构造,开启后可看 到真正的车体装甲板,与舱内收纳的工具。同时为真实的还原舱盖厚度,舱盖采用蚀刻片制作。
缺点:
零件比较多,制作比较繁琐,但是组合度无大问题,细节的蚀刻片比较多,制作难度中等偏上。
蚀刻片材质偏软,在制作防爆网的过程中需使用蚀刻片台钳辅助制作。
由于包含2种型号,需要仔细的阅读说明书安装步骤以避免出错。而且我对说明书的安装步骤合理性有待考究,大家也可以参考我的制作步骤进行操作。
一些小零件的合模线比较多,需要花心思处理。
总结:套件一如麦田的风格,组合度不错。制作难度中等,但是有着出色的细节表现力。蚀刻片零件比较多,制作非常繁琐,但是在有经验的制作玩家眼里,可以不用等第三方的蚀刻片即可用现有套件蚀刻片就可以表现出精密的细节。产品套件中包含两个主要车辆型号,分别为M551A1型、M551A1(TTS)型。产品为2合一设计。
上色完成部分请留意网站更新
GMT+8, 2025-6-3 17:05
