返回列表 发新帖
楼主: 无敌非典1
[陆军装备] [模型网评测]熊猫(PH35042)-1/35中国ZBD-04A步兵战车 开盒报告
 楼主| 发表于 2018-9-5 15:34:50 | 显示全部楼层
模型制作之前,首先感谢贴吧模友 SCHUMI248 发的说明书勘误帖子,让我跟很多模友在制作时候排除了很大一部分地雷
https://tieba.baidu.com/p/5859449610
其后熊猫发布了一张说明书补丁  修正了说明书第五步骤上一个制作说明,尾仓门挡板底部那一溜很整齐的流道(没错 那个真的是流道)需要在制作时候进行切除
说明书的第一部要求进行三个定位的打孔,但是板件上已经有三个孔眼了 ,所以不需要再进行打孔了。04A的底盘作为我军新一代通用底盘,在其基础上发展出了多种型号,除了04A步兵战车,还有红箭十等战车。也许这几个孔是为后续型号留出的余手吧。
04A制作过程中的第一个拦路虎。A56+A31制作的诱导轮平衡肘,A56零件很好找,但是A31零件却有6个,实际使用4个。说明书标注上显示A31零件的形状跟板件实际的A31不一样,这里就需要自制一下了
将两个A31 对面粘结,如图所示
将其中一面切除一半 并且调整好余留的长度,这样就跟说明书图示的形状一个样子了
完成后的诱导轮平衡轴 。这个错误还是很麻烦的,涉及到了零件自制。
负重轮组和车体前后的小零件,平衡肘等制作是没什么问题的。最需要注意的是两边六对平衡肘的一字调平。
这里注意下圆珠笔画的圈圈部分,因为状态1的野战行李架跟状态2阅兵行李架安装和样式不同。在制作野战状态1时候这里不需要钻孔,但是在制作阅兵状态2时候这里是需要进行钻孔安装简易行李架的。对侧裙板也是同样操作。
尾舱门修正部分来了,没错最下面那个很正的一体的凹面是流道。也就是需要切除的地方。
切除后可以看到舱门底部是一个很细的链接,恐怕那个很正的流道也是为了这里做出保护吧。没有的话会很容易变形。
切割安装完成后,跟车体贴合,因为剪切时候有点缺肉,这里还是用了一点杜蕾斯的补土。
之前最在做的时候没有切割,靠着暴力遮盖带辅助捆绑和B13,14车体两侧零件位置的调整,居然没出什么太大问题。
 楼主| 发表于 2018-9-5 15:36:06 | 显示全部楼层
履带一言难尽啊,虽然给出了双履带板但是只给了一套的诱导齿和销耳,这样只能做出一种履带样式。虽说是活动履带设计、但是销钉对于销耳基本挂不住,销耳可以粘一边能有一定活动性,但是这个活动性极其勉强和生硬,所以在两条履带大约使用7个工时才完成,而车体本体才5个小时左右。
在做完一个车的履带后,另一个车我选择等待金属履带、履带板、销耳、诱导齿分开设计,两种履带板分别给出了192节,根据之前模友安装经验,每侧履带93节比较紧凑,我每侧使用了94节,两侧188节。
诱导齿链接履带板这里是比较好做,这里没什么太大问题,主要是需要注意力道,不要一使劲把履带板掰断了
最重要的点胶问题来了。两个销钉只点一个 ,点3到4节趁着刚开始融化塑料时候安装销耳,如此反复。两条做完大约使用了7个小时
两条履带完成后,活动性勉勉强些吧,因为点胶水量多少不同,还是有些履带部分很僵直了。这个活动履带只能说是方便安装上车体和制作场景时候配合地形起伏使用了。有条件还是换金属履带吧。
每侧94节的履带是比较富裕可以做出下垂感了 。虽然现代战车都有履带调整器。但是根据04A几张无裙板的照片,确实是有下垂感的。
一张及其阳刚的无裙板04A照片。可以清楚看到履带的下垂
同角度对比
 楼主| 发表于 2018-9-5 15:46:50 | 显示全部楼层
前后车体部分挂钩等小零件安装完成
将上车体粘结好
上车体跟板件粗壮的流道接口需要小心处理
用笔刀细心切除水口多余塑料,最后用笔刀尖头进行打磨就可以了
尾舱门部分零件安装完成
说明书的11、12、13、14步骤都是上车体的小零件安装。因为小零件安装的数量比较多而且位置集中,i这里注意下说明书的图示安装位置不要安措了。另外一个问题,部分定位孔比较紧 ,需要在安装前进行扩孔,主要是用笔刀旋转一下扩大就可以了。最后就是传统的说明书错误两处。
安装完成后
注意红圈处的PE3跟C46 组合的零件,这里一定安装到位,安装不到位的话会跟炮塔的旋转形成干涉
说明书错误1
说明书错误2
野战行李架跟阅兵行李架,两种不同的安装
 楼主| 发表于 2018-9-5 15:48:56 | 显示全部楼层
根据模友SCHUMI248 的说明书勘误,100毫米滑膛炮尾部的C69零件需要钻孔,但是制作中没有发现这个的必要性。不知道是否还有其他用途。另外炮塔两侧围栏的飞边处理起来比较麻烦。请换上新笔刀刀片耐心切除。同轴机枪的蚀刻片热护套比较尴尬,没有特殊的弯折工具,圆形的热护套只能完成了四方面的
炮盾帆布的红裙部分是需要进行打孔的,以方便同轴机枪和热护套伸出来。A30零件实物只有一个龟头没有底下的立柱,需要自制立柱
打孔并且制作立柱后就可以继续完成后面的步骤了
炮塔主体基本完成。需要注意的防水帆布周围一圈的蚀刻片不要太用劲,否则很容易变形
野战状态下是安装敌我识别器。方盒子的为发射机,天线为接收机。这两个是一套的,不会独立存在的。所以在制作指挥型状态时候不要安装,但是熊猫说明书和涂装指示上方盒子的发射机都存在。这里制作时候也请注意
烟幕弹和观瞄设备完成。 c95这个零件我在板件上很尴尬的没找到,后来发现在C12位置。烟幕弹底座B1,B3需要调换下位置,这样烟幕弹的位置和方向才不会错乱
车体座圈需要刮一圈,否则炮塔卡不进去,卡榫的位置也需要扩大下
两个状态车我都选择了无裙板状态,无裙板状态下,根据实车裙板下面的安装点是焊在车体上是一排小方块,小方块上有两个螺丝孔。裙板是螺丝拧在上面的。这里因为裙板开模的原因没有做出来。用胶板裁剪0.3钻头打孔很好自制出来这个小细节
实车照片
裙板安装方块位置示意
两辆车两侧焊接方块安装完成
 楼主| 发表于 2018-9-5 15:50:05 | 显示全部楼层
素组完成
车首防浪板 没有粘死回头方便喷涂   跟04战车相对比,04A颜值上升了一大截
 楼主| 发表于 2018-9-5 15:51:26 | 显示全部楼层
制作总结
套件可以选择制作成胜利日阅兵和野战状态,板件里又搭配了各种配件(北斗天线.行李架.天线位置是批次的原因导致不同的),可以制作04A的各种状态,让广大国车爱好者又有了一个新的制作选择。
诱导轮平衡轴需要自制,尾仓挡板的整齐流道以及那个做到让人鬼畜的履带,极其影响制作的畅快感。模型整体制作完后还是很能感觉到这款模型赶工的痕迹,熊猫的传统的说明书错误和定位孔问题这一次也是大量的出现了。希望在后续批次的生产里,根据模友们的反馈进行修正。
GMT+8, 2025-2-24 04:35
