返回列表 发新帖
楼主: PaladinLJJ
[陆军装备] 【模型网评测】威龙-1/35 M752战术弹道导弹发射车及“长矛”地地导弹(3576)(开盒...
 楼主| 发表于 2017-10-1 12:22:07 | 显示全部楼层
(车体过程2)
▼发动机舱,零件不多。蚀刻片零件MA6和MA9没有给安装定位比较捉急,各位看官参考笔者成品吧,大概是这个位置
▼更捉急的是导弹固定零件的安装位置。下图可见,发动机舱门又没有定位。幸好,有些实车也没有这玩意,得,干脆不装了
▼车头车灯和工具看着挺复杂的,其实按部就班来难度也不大
▼车头怎么看着像这货
▼车尾完成图。注意尾灯边框蚀刻片零件MA7/MA8要粘牢,笔者的一下就给碰掉了。到全部完工的时候,另一侧也给碰掉了
▼车尾跳板是可以活动的
▼车体地板下没有定位孔,所以说明书上提示钻孔这一步可以忽略了
▼驾驶舱有个顶盖,看来不是全封闭的,没有核生化环境下作战能力,也就是个遮风挡雨的棚子
 楼主| 发表于 2017-10-1 12:36:03 | 显示全部楼层
(导弹发射架1)
▼导弹发射架看起来挺复杂,不过如果拆分成3部分,按部就班组装,实际难度不会很大。首先是下面的大架。注意零件I56和I59/60的安装位置,说明书标得不清晰
▼参考实车,前部I55的安装位置应该是这里
▼部件K要注意修理箭头的水口部分
▼H23零件要稍微往侧面偏一点
▼发射控制导线零件I13和I54的安装位置,如箭头所示
▼大架完成图
 楼主| 发表于 2017-10-1 12:59:06 | 显示全部楼层
(导弹发射架2)
▼方位转台就相对简单了,注意俯仰推举缸是可以俯仰和伸缩的
▼所以注意红线位置不要用胶水粘死了
▼发射架部分。注意支架的安装位置
▼不过要注意右侧I23零件和I84零件的相对位置
▼部件K,看实物照片,似乎应该是这样安装的,红圈部分应该修剪
▼注意红线部分也别粘住了
 楼主| 发表于 2017-10-1 13:12:09 | 显示全部楼层
(导弹发射架3和导弹)
▼发射架安装到方位转台后,红圈是粘接位置
▼注意发射控制线在发射架上的安装位置,笔者在这里用1mm钻头钻个孔,然后用强力胶粘接
▼发射架可以俯仰
▼最后和大架组合,就是这样了
▼笔者看到,实物照片的发射架的主梁和辅梁上都有焊接线,就没处理合模线了。后来笔者发现错了,位置并不一样
▼导弹相对简单很多了,弹体两片拼合,前、后导流罩和4片弹翼组合,完成了。零件也挺准确的,难度不大,注意准确拼合和处理结合线就OK了。注意笔者前面提到的,导弹上其实已经集成了I86喷口零件,但是只有俩,还有俩是空的
▼最后导弹和发射架组装,注意导弹上的凸起和发射线上的凹坑对准就行了
 楼主| 发表于 2017-10-1 13:48:26 | 显示全部楼层
Part V 完成展示
▼最后发射架连同导弹直接放底盘里就行了
Part VI 总结
这款套件为国内市场填补了一个题材空白。整体细节表现优良,细节也比较丰富锐利,尤其导弹发射架的结构还原比较到位,导弹发射架可以俯仰,加上车尾跳板可以打开,使得可玩性和表现空间都不错。不足之处是说明书有个别错误,需要在制作时花点功夫琢磨。相比同类更大的地对地导弹/火箭,“长矛”体积较小,外观也相比没那么威武,不过制作难度也要低一些。
组  合  度: ★★★★      不论车体、发射架还是导弹都比较顺畅,基本不需要大动干戈
细       节: ★★★☆      各处细节丰富,发射架有部分缺失
性  价  比: ★★★        相比体积和知名度而言,200多的价格不算便宜,笔者认为性价比一般
个人 推荐: ★★★☆      挺好玩的小玩意,送礼佳品
以下是笔者收集的一些“长矛”的照片,包括单独展示的发射架,可以作为制作参考。
http://www.moxing.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=71200
GMT+8, 2025-2-23 22:39
