返回列表 发新帖
楼主: PaladinLJJ
[陆军装备] 【模型网评测】MENG 1/35俄罗斯BMR-3M装甲扫雷车(SS-011)
 楼主| 发表于 2017-4-27 12:19:54 | 显示全部楼层
▼板件f,2板
▼板件h
▼上下车体
▼发动机舱盖关闭的
▼背面可见上、车体的不同来源
 楼主| 发表于 2017-4-27 12:29:28 | 显示全部楼层
▼板件Z,透明件
▼蚀刻片W
▼负重轮漏喷遮盖用蚀刻片C
▼金属链条和铜缆
▼悬挂辅助定位工具和软胶套
因为实车结构相对复杂,此次零件比较多,小零件不少,板件也拆分得比较多。初步看细节等板件品质依然保持了一贯的较高水准,可动性方面还是在悬挂和履带。期待开工后的表现。
 楼主| 发表于 2017-6-3 01:15:40 | 显示全部楼层
Part IV 组装过程
首先是底盘部分。因为底盘和同品牌之前推出的T-90A和T-72B3很接近,在此不再多加赘述,只展示一些关键信息
▼底盘侧面细节表现很丰富,虽然会被裙板和负重轮挡住。这里注意,上下车体合体前,一定要先装上诱导轮
▼履带按说明书提示的81节组装好,会有一段下垂,感觉很自然。履带通过辅助制作工具,组装过程其实并不复杂,效果也非常不错
关于履带的组装过程,请直接参考T-72B3的评测。值得一提的是,此次辅助零件不需要修整了
http://www.moxing.net/2016/0712/7409_12.html
▼但是此次要吐槽的是,有不少销耳零件有问题,有些是孔堵住,有些是成型不良。各位同好如果发现有问题,建议联系MENG的客服妹子
▼底盘底部完成图
战斗室部分
▼左侧看起来很多安装孔有点眼晕,装反应装甲的时候仔细看清说明书就好
▼注意右侧的工具箱,建议箭头处的连接位置用胶水粘牢。因为后续拿捏把玩的时候很容易捏到这个工具箱,不粘牢容易出问题甚至事故
▼注意右侧前部单块的反应装甲a2,是有一点倾斜安装的,参考下面的实物照
▼注意说明书步骤23有一处错误,左右两侧的烟幕弹发射器弄反了
 楼主| 发表于 2017-6-8 22:34:45 | 显示全部楼层
▼笔者上次做T-72B3时的一个问题依然存在,自救圆木安装位对应不上,必须切掉一边安装位
▼注意,右侧的备用弹药箱的安装,按说明书上,似乎应备用弹药箱上的安装孔是对应挂架V16上的凸起,但是呢,实际上应该是对应战斗室上的凸起,如箭头所示
▼战斗室左侧的反应装甲a8有个槽点,如红圈所示,安装位置没有延长出来,导致这里无法定位。不知是否是个别现象
▼按照一位模界前辈的简易,笔者是这么处理透明件的上色,用田宫水性的X19烟灰色喷涂上色,背面笔涂防漏光。如果按说明书的用透明蓝,其实最后效果会比较失真。咱们看实际坦克的照片就知道了。另外,透明件Z3有个槽点,水口位置竟然开在对外侧了,这要是没处理平整就影响效果了
▼车长武器站结构比较复杂,组成零件也多,没注意就可能导致装出来歪七扭八。笔者建议,可以先把机枪两侧支架V1、V2安装好,然后在中间和两侧加其他零件
▼以下是没有安装机枪和子弹的武器站状态,供各位看官参考
▼所有舱门都可以自由打开。注意驾驶员的舱门,相比T-72/90取消了上面两个小潜望镜,因为前面已经有很大的观察窗了
▼整个车体完成是这样的
▼这套模型,扫雷具是最威武的地方,零件也不少,所以安装的时候也要细心看清楚。首先是扫雷滚,这个相对还比较简单,按图索骥就行
▼扫雷滚收起来大概是这样子
▼注意步骤32扫雷滚吊臂上,k10零件的安装是这样的,说明书上很不清楚
▼装上扫雷铲、没装扫雷滚的吊臂是这样的
▼注意要保护那根细长脆弱的k1零件,否则很容易断
▼另外,此部分有个说明书并没有提到的隐藏彩蛋(实际在TS-010 BMPT火力支援车上就有了),注意看下图的特别之处
▼看到了吗,两边的扫雷铲是不同的,左侧的是放下的状态,而右边是收起的状态
如果各位看官想制作放下的状态呢,只要把零件P13/14用P22/23分别替换掉,就可以了
▼右侧的扫雷铲就是收起来的状态,因此加上了保护罩零件P25
▼最后扫雷设备安装到车体上时,要把车体反过来安装,务必粘牢红圈处的安装位
▼扫雷设备除了吊臂直接固定在车体首下,还通过钢缆,挂在经过加固的牵引挂钩上。实际上,只需要简单改造,就可以制作成扫雷设备收起的状态,各位看官不妨自行探索下
 楼主| 发表于 2017-6-11 03:38:27 | 显示全部楼层
Part V 完成展示与总结
▼首先是整体图
▼细节图,首先是重点:扫雷具。请注意,右侧的扫雷铲是收起状态,左侧则是放下状态
▼车体和战斗室
▼回收扫雷滚的吊竿
▼手摇柄细节真是不错。PS:发现吊杆旁漏装了一个天线底座,笔者失误,看官勿怪
▼上色的时候,扫雷滚收纳支架下面要注意别漏白了
▼活动悬挂,效果很好
▼防爆网蚀刻片很是精密
▼武器站有少量内构
Part VI 实车对比
因为对实车了解有限,这里简单和实车做个对比。照片里是2015年俄罗斯武器展上的样车,应该是从部队或者工厂里直接拉过来重新刷漆的。
▼实车车尾的这个设备,是朝向右侧,但是套件提供的是向左侧。从安装方式上来看,是螺栓直接固定在车尾。因为用途不明(也许里面装了油漆什么的,用来标定安全通道的),无法确定套件是否有错误
▼实车在扫雷滚收纳架后面挂了个潜渡通气管,另外在侧面有4个小挂钩,应该是在扫雷滚收起来后,用来挂防水帆布的(实车照片上,可以看到防水布收在架子上了)。这两个部分套件都没有体现
▼扫雷滚后面的铁链,从实车上看,应该是两条短铁链汇集到吊臂上,呈“人”字形。套件上简化成直接1条铁链,当然,还是在一定程度上降低了制作难度
▼吊臂和扫雷铲上有螺栓被简化了。此外,可以看到扫雷设备上有几根电缆连到车体的
▼战斗室左侧的回收吊杆,上面的细节的相对位置略有出入
不过瑕不掩瑜,整体大型和大部分细节上是很OK的,个别遗漏的细节,可以通过手动添加或者补品补足
做了这么多战车后,难免审美疲劳,而这么宽扫雷车如同一阵清风,给笔者带来别样的风情(虽然因为笔者拖拉中断了挺长时间,向各位看官道歉,但是笔者相信各位看官的等待是值得的)。这股风情总结下来就是:这是一款有趣的辅助车辆,这是一款有毛子风格的车辆,这是一款没有炮管而依旧威风八面的车辆。这是一款细节不错的模型,这是一款有点点复杂但是过程还比较顺畅的模型,这是一款做出来别有风味的模型。
组  合  度: ★★★☆    大部分很流畅,一些零件上有效飞边,说明书上有一处错误,一些步骤展示也不够清楚;履带的销耳的品控需要提高
细       节: ★★★★    整体让笔者很满意,也有不少亮点
考       证: ★★★☆    未发现大问题,个别地方还是有缺失
性  价  比: ★★★★    很有意思的车辆模型,这个品质这个价格挺OK的,如果是毛子自己开的树脂升级套件那得多贵
个人 推荐: ★★★☆    虽然不是主战装备没有那么吸引人,但是题材够独特,搭个场景非常好
以下是笔者收集的BMR-3M的实车照片,主要是2015年莫斯科武器展上的照片,非常清晰,非常好的参考。另外,从这套照片可以看出,毛子做事真是大大咧咧的
http://www.moxing.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=69730
GMT+8, 2024-12-22 09:24
