返回列表 发新帖
楼主: PaladinLJJ
[陆军装备] 【模型网评测】MENG-1/35美国海军陆战队M1A1 AIM/陆军M1A1 TUSK主战坦克(TS-032)
 楼主| 发表于 2017-3-16 02:31:24 | 显示全部楼层
▼本套件附带的随车“附件”,可见并不丰富,想表现“搬家”的同好得自己攒了
此款补充了MENG M1产品线中的A1型空缺。套件包含海军陆战队的特色装备、TS-026顺延来的“方块”TUSK装甲及炮塔套件、AIM相应外部设备、IED干扰天线,加上炮塔尾部泄压板、驾驶员舱盖可选。这样不仅可以按说明书制作标准的型号,有经验的同好也可以根据资料自己组合不同附件攒出自己的特色M1。特别如果要制作陆战队型,此套件无疑是现在最好的选择。应该说,整体浏览一遍后套件的素质还是优良的,有很多亮点甚至惊艳点,让人忍不住跃跃欲试;然而小瑕疵也存在,不免让套件整体水平打了一些折扣。
发表于 2017-3-16 02:58:18 | 显示全部楼层
睡觉吧哦买噶
 楼主| 发表于 2017-3-16 03:01:37 | 显示全部楼层
碎觉碎觉,九斤大湿你也快休息吧!
 楼主| 发表于 2017-3-18 16:39:35 | 显示全部楼层
Part IV 制作过程
笔者选择了制作B方案,也就是有MCD装置的那个。首先是车体部分
前文提到,下车体受到挤压有些内凹变形,导致和上车体对不齐;变形主要集中在前部和中部,注意下图箭头部分
笔者切了2块胶板撑起内凹部分,前面的胶板长度大概是57mm,中部的大概是58mm
M1的诱导轮和第一个负重轮是联动的,套件对这个现象有所表现,上一款TS-026的评测中就介绍了制作技巧,这里笔者再提一下。连接轴的部分不要涂胶,而在箭头部分涂胶,这个时候田宫白盖胶就体现出存在价值了
其他行走部分按图索骥即,在此可不再啰嗦,下面是车体行走部分完成展示
看看完成后的联动效果
引擎顶盖上有几片蚀刻片网,要注意方向,注意下图W1和W4的就是反了,所以红箭头对不上;W2注意红圈处细节的方向
套件提供了4种形式的引擎进气口形态,各位同好可以根据实际情况选择制作
制作M1A1,车体左后侧尾灯上面细节需要切除,这点说明书遗漏了
后侧引擎盖可以制作以下3种状态,当然也可以做成打开形式
注意,车尾的起吊挂钩有点厚,会被后侧引擎盖挤开,变成八字形。想来解决办法是内侧箭头部分磨薄一点
裙板组装展示,如果要做成裙板打开部分,可以按需要剪掉安装位,或者按预留切割槽切开裙板。这个改造还是要稍微花点功夫
也可以改造成活动裙板,把连接轴钻孔打穿,再穿轴即可
TUSK裙板展示,同样也可以切开做成打开状态
测试下能否配其他品牌的M1,先是威龙的3535,挂点位置基本吻合,需要小小修改
然后是田宫的35158,车体上部和编号35269的M1A2一样,可见挂点也基本吻合,不过因为田宫的挂点都在裙板上,需要切割修改的地方比较多
最后履带的安装,笔者的方式和说明书的稍有不同,以下是操作步骤
车体完成图,装了通气管
 楼主| 发表于 2017-3-21 23:21:00 | 显示全部楼层
炮塔部分,注意根据A、B、C、D四种状态,需要用到不同零件,要仔细区分
注意,说明书步骤15提示,如果制作D状态,炮塔上需要切除一个地方,补上一个零件,笔者做完炮塔后根据剩余零件和形状推测,应该是蚀刻片零件X16
车长舱门内把手蚀刻片X21,不用弯折得很工整,实物就是个帆布
炮塔第3根天线D7,可以做成封闭状态或者有天线状态,注意用下面不同零件就行
主炮防盾后面通过铰链挂了个防尘盖,根据防盾俯仰遮住防盾和炮塔之间的缝隙。要保证防尘盖的活动,用铰链无疑是最逼真的但是制作难度大,用胶带则是个讨巧而且简便的方法。不谋而合的是,14年笔者做的一个M1也是这样解决的
炮塔两侧的储物箱盖内侧有细节,可以做成打开的状态,不过里面的缝啊、推出孔啊需要处理下
注意装填手舱盖外侧把手,应该是这样倾斜的
烟幕弹发射器可以做成空的状态
炮塔后的EAPU辅助电源单元加上蚀刻片后还原度不错,注意最右侧蚀刻片零件X8的方向
注意红圈处,炮塔两侧的栏杆和后侧的储物篮不用粘起来
关于炮塔两侧的牵引钢缆,做开盒展示时笔者叙述有误,可以做成空的状态,后面的固定扣具用A18就行,不过需要自制中间的挂扣
另外,制作的时候注意透明件要先上色、遮盖后,组合起来
车长武器站机枪的弹药箱,从前面看是倾斜的,从上面看和机枪安装位垂直
装填手机枪的弹药箱,则是从上面看倾斜的,从前面看水平
下面是组装成M1A1 TUSK的炮塔外观
炮塔完成图
最后提醒下,炮塔储物箱前面的.50弹药箱应该是橄榄绿,需要贴25号水贴。装填手机枪滑轨应该是金属的,可以使用金属灰或者枪金属色,笔者用的是半光泽黑
 楼主| 发表于 2017-3-23 17:20:23 | 显示全部楼层
Part V 完成展示和总结
▼为了更好的展示效果,笔者喷上了水补土,首先是整体照
▼喷上水补土以后可以看到,防滑层的细致和锐利度都比较好
▼车体整体的个别细节略有缺失,除了前面讲的挡泥板撑杆外,驾驶员主潜望镜上有2个小雨刮没有表现
▼前面也提到了,裙板上实心的方块、缺少了固定螺栓。另外,因为牵引钢缆干涉,炮塔正指向12点钟方向时,进气管安装不上
▼其他细节还是比较OK的,注意前面裙板四周的焊接纹
▼引擎盖细节笔者比较满意
▼炮塔上的细节表现都比较好,基本都是因工艺原因省略的细节,比如把手、烟幕弹发射器和MCD后面的电源线什么的,可以自行追加
▼炮塔正面形状和大小,笔者倒是觉得没问题
▼注意车长舱盖半开启的状态
▼EAPU上有几个螺栓和笔者手头的照片不符,横风传感器前后通道中有个小竖的隔断没有体现出来
▼炮塔后面水桶其实是要绑带绑在储物篮上的,如果套件提供了蚀刻片就好了
▼箭头处要钻2个孔,套件因为模具技术工艺所限没有表现
▼笔者唯一有一点疑问的是装填手潜望镜,底部的细节和潜望镜面对的方向似乎反了,不过目前没有找到好的照片佐证
 楼主| 发表于 2017-3-27 21:29:34 | 显示全部楼层
现在M1的套件真可谓是满坑满谷。笔者作为一个叶公好龙的M1粉,认为市面上还是没有完美、或者成为决定版的M1。但是MENG这款M1的整体素质还是不错的。整体的外形和基础表现不错。对于不深究细节的爱好者来说,这款提供了3种形态可选,且不复杂,容易出品;对于有经验想改造的同好而言,它有多种可选零件,又提供了不错的改造基础素质,可玩性还是非常好的。要建造M1A1的同好不妨重点考察下这款,而如果要做陆战队款的,则更加不要错过它。
组  合  度: ★★★★☆  非常顺畅,无需大动干戈
细       节: ★★★★    基础表现比较让人满意,但是还是有些缺陷
考       证: ★★★★    未见明显问题
性  价  比: ★★★☆    素质不错,但是目前价格笔者认为略高
个人 推荐: ★★★★    值得重点考虑!只是依然不是目前的决定版
GMT+8, 2024-12-21 20:59
