楼主: 无敌非典1
[陆军装备] 熊猫PH35016 T-14阿塔玛主战坦克
 楼主| 发表于 2016-9-2 15:17:49 | 显示全部楼层
开盒小结 板件干净整洁,个别小零件有一点飞边,制作时候需要注意。整套模型细节比较锐利,分模也比较合理,没有太多细碎的零件,意外的惊喜是增加了活动履带,大大方便了负重轮履带的分色。请关注后续评测内容
 楼主| 发表于 2016-9-2 16:39:46 | 显示全部楼层
素组第一步 注意说明书 遗漏了板件编号 我用圆珠笔给补充了。C6这个板件 实际开模跟说明书的线图并不一样。这里需要注意
板件图的C6 跟实际的C6
板件图的C6尾部实际开模到车体上了
安装完成后的样子
请注意诱导轮位置的定位 开模,也跟说明书的指示是不一样的
请注意D42  D43零件安装的车体上的定位板件没有开出来。需要仔细比对说明书假组安装
第一步骤基本完成
 楼主| 发表于 2016-9-2 16:47:28 | 显示全部楼层
两条钢缆长度也没有标记,最开始我以为说明书的图是等比例图,截断62MM 实际使用时不够的。重新换用了钢缆仔细比对后 85MM是最合适的长度,请制作的朋友们注意
车体尾部安装完成
诱导轮 主动轮 负重轮完成。三种轮子依旧没有橡胶套内衬。需要直接粘死
悬挂蜘蛛腿安装,这一步一定注意比对调平
调平后各个方向进行比对
安装行走三种轮子
安装负重轮后 一定反过来比对下负重轮中心是不是在一条直线上,否则将来安装履带就尴尬了
 楼主| 发表于 2016-9-2 16:54:15 | 显示全部楼层
履带部分。已经完成的一部分履带和履带的活动性。这种连接方式的活动履带只做起来很方便。工作量也不算太大
IMG_7622.jpg T14的活动履带 和之前T15的拼接履带对比。
安装这种活动履带。第一先卡住一个履带卡扣点,第二 将履带齿链接连上,第三轻用力把最后的卡扣点搓上去
履带的挂胶快也可以在履带板件上直接粘结
履带完成后的活动效果图
履带完成后的正反面细节图
 楼主| 发表于 2016-9-2 16:59:33 | 显示全部楼层
车体 请注意 透明件编号的错误。实际GP4  只有一个 其他都是GP3零件
IMG_7630.jpg 假组上下车体
请注意红圈处 是我已经切除了原来的部分,对于上下车体有点阻碍
车体很大为了保证无缝 还是需要遮盖带辅助下
 楼主| 发表于 2016-9-2 17:01:09 | 显示全部楼层
车体完成
车头灯架一体开出,有些许的飞边需要渍洗刮除
驾驶员舱门这里需要轻微扩孔下
旗杆上是双头鹰细节
这里还是编号缺失
珊栏装甲的切割
安装车体
车体部分完成
 楼主| 发表于 2016-9-10 10:09:21 | 显示全部楼层
炮塔部分,请注意这个零件编号错误,应该修改为D31。
照片 003.jpg 炮塔内部完成。这一部分的组合度上没有问题。隔个别零件需要处理下小飞边
 楼主| 发表于 2016-9-10 10:14:36 | 显示全部楼层
炮塔底座你分需要切除四处,切除后一定要打磨干净利索。否则影响后面的组合及平整度
照片 005.jpg 组合安装
这里要注意炮管插口紧如处女,需要扩孔或者炮管插入部分磨细
这里注意编号错误
 楼主| 发表于 2016-9-10 10:21:33 | 显示全部楼层
炮塔外壳安装时候我把红圈处的这些地方给切除了。本身这些地方应该是定位的,不过组合上有点不适应。 照片 009.jpg 本身这个外壳可以作为一个活动打开的选项,不过依照我自己的制作习惯还是全部粘结死了。
这里注意还是有一个编号错误
 楼主| 发表于 2016-9-10 10:26:53 | 显示全部楼层
制作完成细节图
GMT+8, 2025-2-23 07:35
