返回列表 发新帖
楼主: 喵君与战车
[陆军装备] [模型网对比评测]1:35 GEPARD A1/A2型防空车 MENG(TS-030) VS TAKOM 三花(2044)
 楼主| 发表于 2016-8-14 02:41:37 | 显示全部楼层
3.炮塔部分对比评测
一.TAKOM(三花)炮塔部分零件预览与总体预览
三花炮塔总体预览
笔者把炮塔一共分为了4大部分:主炮,追踪雷达,搜索雷达,炮塔主体。
追踪雷达部分,没有任何透明件设计,光学仪器被开成了闭合状态。
主炮部分,就连炮身底部的抛弹口都有体现,组合都不错,联动装置简单实用。
炮塔主体部分,舱门为可活动设计,烟幕发生器局部细节运用了蚀刻片体现,炮塔和小零件的组合度不错。
搜索雷达部分,雷达罩可放下,活动性一般,细节刻画的也算中规中矩,并无亮点。
三花炮塔总结:
组合度无大问题,就是炮塔主体部分的烟幕发生器罩需要用到蚀刻片,弯折需要小心,炮塔内无内构,舱门可动,两个雷达均可动,炮管可上下摆动,但是并无亮眼的设计,只能算是中规中矩。
 楼主| 发表于 2016-8-14 15:29:45 | 显示全部楼层
3.炮塔部分对比评测
二.MENG炮塔部分零件预览与总体预览
炮塔零件总体预览,笔者也是把整个炮塔分为了四个部分,主炮部分,炮塔本体,目标跟踪雷达,搜索雷达。
目标跟踪雷达部分,有透明件设计,光学仪器可选择开启和关闭的两种组合状态。
炮塔主体部分,舱门可动,有局部内构,不过内构的镂空细节略肉。部分细节为蚀刻片。
主炮部分,炮管为一体成型,炮口制退器为组合式,整体组合度不错,联动结构简单实用,细节不肉。
目标搜索雷达,雷达信号发射器的细节比较好,而且还给了内构的管线细节,给模型增色不少。雷达罩可动,还原成收纳模式。
MENG炮塔总结:
组合度良好,细小的细节凸显到位,大量使用一体式开模,减少了制作难度还保证了细节的丰富,透明零件的使用也毫不吝啬,炮塔的蚀刻片使用比较少,所以制作起来也是简单快乐。
 楼主| 发表于 2016-8-14 16:25:53 | 显示全部楼层
3.炮塔部分对比评测
三.TAKOM VS MENG 炮塔主体对比
炮塔后视图
这个地方,位于主炮的下方,两者出入比较大,但是可以看出三花这个地方的细节的表现要多于MENG。
[attach]98791[/attach IMGP9862.jpg ]烟幕发生器,两者的造型上并无很大的出入。三花的上方的保护罩为蚀刻片零件,MENG则是塑料件,所以显得比较厚实,三花的这个部分的整体感觉比MENG更加锐利。
炮塔上方的对比,警示灯三花有个短版的,也是分件设计,笔者给做错了...MENG的则是一体式透明件细节方面,MENG的细节凸显的比三花的更好,更有立体感。
炮塔的瞄准镜设备,三花的默认开成了闭合状态,内部也没有给出透明件,而MENG的则有透明件设计,而且瞄准设备外壳为一体式成型,可以选择做成闭合或开启模式。
位于炮塔后方侧面的两根天线,造型上两者并无很大出入,不过MENG要比三花粗壮一圈,而且天线底座上的镂空设计两家都没有体现...
炮塔底部的一个舱门,三花为一体式开模直接开在了炮塔主体上,MENG的这个部分的细节却没有体现。
总体来看,TAKOM的炮塔部分蚀刻片的使用量明显要比MENG多,而且凹陷的细节刻画也是要优于MENG,MENG的炮塔设计则是更加人性化,透明件的使用比三花要多,但是部分小细节的刻画不如三花。三花的细节刻画的更加精细。
 楼主| 发表于 2016-8-14 16:44:36 | 显示全部楼层
3.炮塔部分对比评测
目标追踪雷达
正视图,三花的光学仪器没有透明件设计,无法还原成开启状态,MENG的则可以,可以还原更多实车形态。
造型方面,没有太大出入,MENG的底座看起来比三花要厚,但是由于与炮塔组合方式的问题,所以与炮塔组合以后两者并无很大的高度差,不过三花的雷达要比MENG直径更长,三花直径:1.9mm MENG直径:1.6mm
 楼主| 发表于 2016-8-14 17:08:52 | 显示全部楼层
3.炮塔部分对比评测
搜索雷达
gepard_1a2_16_of_77.jpg IMGP9908.jpg IMGP9825.jpg IMGP9905.jpg IMGP9829.jpg gepard_1a2_33_of_77.jpg IMGP9908.jpg IMGP9820.jpg 雷达信号发射器,有四根很细的管线细节,MENG的设计很还原实车,而三花则给省略了...
底座,MENG的底座有部分细节,三花则是平板。
冷却装置,凹陷部分MENG的更加还原实车。三花的凹陷比较窄,而实车则是更宽。
 楼主| 发表于 2016-8-14 17:20:37 | 显示全部楼层
3.炮塔部分对比评测
主炮部分
gepard_1a2_11_of_77.jpg IMGP9802.jpg IMGP9895.jpg IMGP9795.jpg bergepanzer_2_a2_and_gepard_1_a2_03_of_82.jpg IMGP9796.jpg IMGP9896.jpg 炮身部分,两者造型没有太大出入,MENG的细节立体感更强,三花的刻线则比较深,两者的边角处都比较工整。
抛弹口部分,设计与造型上并无太大差异。
炮口制退器部分,造型和比例上,MENG更加还原实车,三花的则比较粗壮...
 楼主| 发表于 2016-8-14 17:39:09 | 显示全部楼层
3.炮塔部分对比评测
炮塔总体对比
如果将前端的追踪雷达对齐,主炮的炮口和炮身部分也是对齐的,但是两家的大小差距也体现了出来,烟幕发生器两家的位置略有差别,MENG的稍微靠前了一点,而且三花的炮塔主体要稍微比MENG长,追踪雷达和冷却装置也明显比MENG稍大。
舱门部分,两家均为可动设计,所以仓门内侧的细节也都有刻画,不过三花的舱门明显比MENG要更厚...
 楼主| 发表于 2016-8-14 18:36:02 | 显示全部楼层
4.总体对比以及评测总结
TAKOM 三花
MENG
总体造型对比,在车尾部的挡泥板部分两车有比较大的不同,三花的明显短了...MENG的更加还原实车,车位储物箱,三花也比MENG的大了一圈。
总结:
三花:套件整体的组合度不算差,不需要太多修补。但是炮塔与车身的连接处的卡口明显过厚,插入车体中的卡槽后无法旋转,需要打磨薄后才能转动,希望厂家改善下问题。大量运用一体开模技术,使得组合难度降低又保证了细节,整车的小细节比较丰富,而且蚀刻片运用的很到位,增加了整体细节的锐利程度。拼接履带的组合度与活动程度也不错,但是悬挂部分为不可动设计略有遗憾,亏了两条活动履带。还有一件事,三花的配色方案里有一个黄黑斑点的猎豹迷彩配色...还有配套水贴...这算是一个卖点吧~!
评分:满分10分
组合度:8分 炮塔与车体的连接卡口有问题
细节:   7分 蚀刻片的运用很到位,增加了细节的锐利程度,但是搜索雷达的信号发射器的管线细节却阉割了...
制作难度:5分 大量一体成型件,不需要太费心,但是蚀刻片的制作要多加小心。
配件丰富程度:5分 透明件给的比较少,也没有任何包裹附件,只是配色方案比较丰富,因为有个猎豹迷彩...水贴比较丰富。
MENG:整体的组合度优良,细节不算肉,虽然部分的镂空细节表现的不是很好,略肉。但是小细节的凸显做的很好,增强了细节的立体感,提高了整体的细节锐利和丰富程度。大量运用了一体开模技术,降低了制作难度,尤其管线细节部分表现的很出色,没有因为不显眼就阉割,使得模型的精细程度又提高了一个档次,不过炮塔上的主炮炮身下面的部分细节有阉割...算是比较遗憾的事了,炮塔内部有局部的内构,但是安装上以后会导致搜索雷达与车体组合受影响。履带也为拼接履带,组合度好,就是制作略繁琐。不过成品效果不错。悬挂装置为活动设计,增加了套件的趣味性。总体感觉算是MENG一贯的不错的质量。
评分:满分10分
组合度:9分 内构与组合有冲突,其余地方的组合度优良。
细节:   7分  炮塔有部分细节被阉割,内构与镂空部分的细节表现略肉。但是管线细节的表现不错。
制作难度:5分 车体部分制作还算比较简单,履带的制作过程略显繁琐。活动悬挂的制作也很简单。
配件丰富程度:7分 透明零件的运用比较多,附送了随车的包裹两个,虽然东西少但是也为模型增色不少。
对比总结:
细节方面,三花的凹陷细节刻画得比较好,刻线比较深,而且炮塔上许多不起眼的小细节都有保留,蚀刻片的运用也使得细节增色不少。MENG则是把小细节的凸显做的很好,使得立体感大增,炮塔上的管线细节表现的很还原,三花则把这些管线细节阉割了...算是两家打个平手吧。
组合度方面,MENG不需要任何的修修改改,三花的炮塔卡口则需要打磨,而且蚀刻片需要制作的很用心,容易做坏。
配件丰富程度:三花只给了一套特殊涂装色的方案和专用水贴,并无其他配件,透明件也比较少,以至于只能把某些光学仪器默认为关闭状态无法还原开启状态。MENG的配件明显更加丰富,有随车包裹和更多的透明件,以至于可以还原更多的车辆不同状态。
趣味性:MENG的活动悬挂算是个不错的亮点,成品效果要优于三花的固定悬挂设计,但是三花的猎豹色特殊涂装和水贴算是同类题材里比较吸引人的了。
GMT+8, 2025-2-23 23:23
