<>确实有人称之为黑鹰,不过虎1的资料不对 这根本没有隐形设计 看看他炮塔上的仙人掌附加装甲 对隐形是没有好处的 平滑根本谈不上 要说这是隐形设计的话 那最好的应该是挑战者2 采用居于世界先进水平的防红外涂料的我国99坦克恐怕也成了隐形坦克了 而且它采用的是125mm坦克炮 而非以前传闻的135-140mm 坦克炮(传闻T-95采用大口径坦克炮) 车宽和车高都不准确 他确实是采用的T-80U底盘 最早亮相的是标准的T-80U底盘 之后采用增加了一对负重轮 成为7对 炮塔明显比T-72高 T-80的车体高于T-72 所以这个1.82米也就不现实了(T-72到炮塔顶都是1.95米)。从今年俄采购T-90来看,这种坦克估计很难装备,只是作为概念车。</P>
[此贴子已经被作者于2004-9-19 11:56:20编辑过] |
