返回列表 发新帖
楼主: 无敌非典1
[陆军装备] [模型网评测]hb83867 加拿大豹2A4M
发表于 2016-3-26 13:51:21 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:10:48 | 显示全部楼层
荷兰豹二的流向.jpg 加拿大豹有两个批次参与了改装,HB的新加拿大豹的是1批次.属于荷兰回流的。.关于荷兰的车表格里面是荷兰的车的卖出流向,A6M的是20辆,80辆卖给加拿大的由KMW改成了A4M CAN 图像-209.jpg 圣经图,详细说明各个批次见的不同
发动机改版区别.jpg 一批次和二批次往后的发动机盖子的差别。
照片 001.jpg HB的就是典型的一批次
后部差异.jpg 后部差异。上面是1 2批次,先面试3批次往后。但是新改装的车也会有变化。要针对照片 QQ截图20160326172239.png 加拿大豹2a4m can作为现代化改装后的升级版本,尾部也作出了修正
裙板差别.jpg 裙板的差异。左边是1-7批次,右边是8批次
照片 002.jpg 经过改造升级后采用了最新样式的裙板
抛弹口.jpg 炮塔左边,1-4批次,有抛壳口,5批次新造的没有,1批次往后升级到5的直接把这里焊死 照片 004.jpg HB加拿大豹这部分为附加装甲粘结面。所以这里这个细节省略掉了
步兵电话.jpg 步兵电话位置。1批次没有,但是这个可以通过改造有,2批次开始有。接入口有高低
照片.jpg 进过改造后的豹2A4M CAN 也是有步兵电话的
牵引绳.jpg 左边1批次的牵引绳固定位置和环绕方式,右边就是2批次往后的
。加长了牵引绳 照片 021.jpg HB新豹2的缆绳方式
不同批次烟幕弹细节.jpg 不同批次烟幕弹细节改动
照片 032.jpg HB加拿大豹烟幕弹取消l了下面一排烟幕弹
照片 033.jpg 因为附加装甲挡住了
图像-210.jpg 各批次特征表二
拖带轮位置变化.jpg 托带轮位置的变化,5批次开始的不同布置,以前HB的只有后期,现在的增加了可以选择位置
照片 012.jpg 。所以1批次改进的豹2A4MCAN必然是上面的
车体前面盖子.jpg 车体前面的盖子,1-5批次是可以打开的,6批次早的时候就是焊死的,后期升级的是直接焊死了,螺钉都在,A4MCAN就是升级后焊死的。按说盖上附加装甲是看不到的,但是HB还是还原了这里。 IMG_4926.jpg 重生豹开的对比
炮口.jpg 炮口,早期,噗通,后期。94年开始加校炮反光镜。A4MCAN的炮口属于加了校炮镜的。因为火炮是有寿命的,到期了更换,新的一定都是新的。图里面就是在我们做历史状态的时候需要注意不要混淆了批次 兔子图.jpg 实车炮口
照片 031.jpg HB炮口完美还原。请无视我打磨的渣渣
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:31:57 | 显示全部楼层
IMG_5009.jpg IMG_5012.jpg 这次新加拿大豹另一个亮点是配备的活动履带 照片 001.jpg 照片 002.jpg 众所周知,田宫352781豹二A6的底盘设计是极为方便玩家改装为活动悬挂的。而这次新豹二的底盘 悬挂设计也几乎跟田宫的区别不大、配合活动履带也是可以改出活动悬挂的。
照片 005.jpg 田宫 照片 006.jpg HB的推出孔比起天宫稍逊一筹,不过这个早内侧面,安装后也基本不会看到
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:32:13 | 显示全部楼层
开盒小结。       很惊喜的一盒模型,虽然是绿色塑料,但是开模锐利。板件干净利索,个别小零件有极其轻微的飞边。底盘部分方便改装活动悬挂,配合活动履带也可以做出逼真可动效果。总的设计思路是针对原有的产品中使用的细节缺失严重的底盘进行细节增补,新增的E版小零件,针对以后的产品进行细节提升使用。新的模具主要针对防滑层和防爆网这两个容易吸引眼球的地方进行了工艺的优化,防滑层以前是直接用和防滑区域相同的电极进行粗加工,但是不同的电极一旦发生差异,会前功尽弃,新豹二采用了将电极表面加工出防滑纹路再进行放电加工的方式,可以达到比较统一的效果。至于防爆网跟还是田宫尚有差距,但是效果确实好过平面的PE的表现力。这也是国内模具技术和成本之间的一个妥协吧。
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:32:46 | 显示全部楼层
底盘行走悬挂部分完成。组合度相当好,水口设计很棒。在伸手的配合下基本一遍完成。履带之前做好的,整个底盘用时大约1个小时左右。活动履带的安装,我多安装了一节,一个是方便调控松紧,再就是可以让履带不会长时间处于绷紧状态降低寿命。 照片 018.jpg
号手的新加拿大豹参考的1批次的豹2改装的A4MCAN。所以拖带轮位置必然跟1批次豹2 的相同。图里面唯一用补土的地方是为了制作后期型开出的拖带轮定位孔
对比田宫的豹2a6 的拖带轮位置一目了然
之前有朋友提到过号手驱动轮卡履带,挡裙板的问题。新豹2 完全贴合履带
正面俯视拍照也没有人车露出头的履带和驱动轮
底盘增加的防地雷装甲
履带细节对比。相比之下加拿大豹的活动履带细节远胜老田的橡胶履带。(原谅我老眼昏花装倒了一部分销钉)
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:33:07 | 显示全部楼层
尾部的牵引绳,说明书是13厘米。时间安装大约12.5厘米就可以。13厘米有点偏长
田宫的这个位置是直接板件开出来的。新加拿大豹用的蚀刻片方式表现。做的时候需要注意贴紧,因为长度是刚刚够的。稍微一点弯曲最后都会留下缝隙 照片 022.jpg
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:33:35 | 显示全部楼层
栅栏格装甲部分,
天线部分,
唯一的小改造,炮长瞄准镜舱门板件给的关闭状态,我给切开,里面补了胶版做打开状态
履带分色完成。
栅栏格分色
整车组装
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:34:04 | 显示全部楼层
喷涂 涂装完成.水贴部分没处理好实在遗憾 ,回头在继续收拾
顺便传教下天线上的矿泉水瓶子。关于用途众说纷纭。有IFF说,  尿瓶说 等等。
目前查到的资料坊间说法是这样的。
为灯光通讯,无线电呼叫不能明说的状态下 标示战术指令.
冷战的时候枫叶有承担中欧防务
就要和美国一样考虑核战之后无线电瘫痪的状态下 怎么来联络
当时用的是涂油化学发光涂料的胶棒
绑在战车天线上
然后晚上发出各种颜色的光
这个各个颜色是有指令作用 告示所用
给步兵和空军看
攻击 毁灭某个地区
或者己方损伤状态
然后到了现代 应为夜战水平高了 有各种牛逼的热成像之类的
同时在阿富汗枫叶的坦克是没有军事呼号的
为了防止绿胶知道作战周边有坦克存在
部队里也会用各种代号称呼其他军事设备和目标
例如枫叶叫塔利班 “timmy”(大概这么拼写)
不能呼叫的状态下就用上了冷战的方法
往里面丢荧光棒   然后肉眼和夜视仪状态下看到的颜色还是不同的
应为设备会过滤一部分红外光谱
这样还能让对面的绿胶看不明白 觉得像地我识别
同时空军支援的时候也使用夜视仪 状态下能看清地面部队的作战状态
但是欧洲演习的时候树枝会把这些东西挂掉
结果夜间演习瞬间就傻逼了
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:34:46 | 显示全部楼层
总评。    模型全部制作并且喷涂完成。有赖于去年组装好的活动履带,省去了大量素组时间。除去履带板件的零件数跟田宫35271差不多。底盘部分的组合度优良和零件分模合理。水口基本神手贴边一次就行。栅栏格装甲部分大约用了一个小时,成为最费时间的步骤。组装完成后也需要注意比对车体进行位置调整,方便分色后的组装。 B C D三个板件的零件分布有点散,经常找一个零件需要满板件跑一遍,这会有点不方便。
    说明书部分有两处错误,第一处  第一页的第2步骤 里面的 k36  k37编号零件 ,应该为C36  C37编号。零件在炮塔底座中间。  第二处    第十一页  第12步骤 车长周视仪  安装里面的  G7零件应该为 GP7透明件。
    涂装部分只有一种,不过随车带的巨量黑色方块,也成为一个水贴的地狱。我只贴了侧面部分,炮塔顶部的水贴,等有个好心情在继续贴吧
   模型的考证,组装过程里面已经有详细的 特征对比和说明,这里无需再多说。关于所谓屁股后面的栅栏条数 我到现在也没数清楚到底是多少条。补件已经给我发了还在路上,不过我我已经做完了。模型终究是制作成品的效果,为了那一点成品看不到的东西浪费时间也不值得。
组合度: ★★★★   有田宫35271 这个五星冠军在,重生豹 给4星半,
考证   :★★★★  对比参考图的各项特征,整体没有问题。而所谓的屁股问题 瑕不掩瑜
细节    :★★★★               对于一个题材模型来说,本品的细节给出的是堪称诚意十足的。全新的开模,新应用的技术和板件的锐利清晰都很不错
性价比  :★★★★    目前价格为190+  算是一个目前比较主流模型的通价。很多模友会把这款模型跟HB  80+元的老豹二联系在一起。 他们没有任何关系!他们没有任何关系!他们没有任何关系!重要的事情说三遍。全新开模,配活动履带,也可以自己动手改成活动悬挂。
推荐度  :★★★★     做了不后悔系列。你值得拥有
GMT+8, 2025-2-23 02:50
