楼主: 糖水罐头
[舰船] [模型网官方评测]鹰翔 1/700 水中仙女号轻巡洋舰 FH1112 评测报告
 楼主| 发表于 2015-2-17 23:17:52 | 显示全部楼层
GB06板件细节
 楼主| 发表于 2015-2-17 23:18:54 | 显示全部楼层
炮塔板件细节
 楼主| 发表于 2015-2-17 23:21:11 | 显示全部楼层
GB09-GB14板件细节
 楼主| 发表于 2015-2-17 23:27:04 | 显示全部楼层
单独拿出一层来展示一下板件保护措施,所有GB编号板件全部采用这种形式开模,可以堆叠,自带定位设置(何用。。。)
相当废料,太下本钱了。。。另外再说一句:要不要开这么细碎啊。。。整合到一板或者两板真的不行么?
 楼主| 发表于 2015-2-17 23:28:44 | 显示全部楼层
最后是舰桥建筑,同样细节丰富
整套板件看下来的感觉就是鹰翔对自己的产品简直可以用偏执来形容。相当的极端,极度追求细节。有这样的态度,真的不怕没有好产品。
开盒部分到此全部结束,请持续关注制作过程评测。
发表于 2015-2-19 22:58:12 | 显示全部楼层
这个我准备直做 跟吕佐夫一样 就光凭这个版件加PE 应该有很好的效果啦
 楼主| 发表于 2015-3-2 00:03:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-2 00:14:37 | 显示全部楼层
组装过程
船体组合,甲板两片式,有缝隙还不小,但是影响不大。
舰桥建筑第一层,烟囱安装完毕后总感觉少点东西。对比考证图片后发现没有烟囱最上层的护网。
舰桥建筑细节,鹰翔套件的精细度表现的淋漓尽致,仔细观察舷窗位置,非贯穿式开模,但是凹陷较深,免去了手钻开孔,效果很好。如果对比其它品牌700舰船的话基本都是只有舷窗轮廓。
在制作过程中,经过对比考证图纸发现桅杆爬梯并没有在说明书中列出,好在像爬梯、锚链PE部件向来有多,所以大家可以自行取用改造。
线型图纸
在完工后尽量保持在右舷90度位置拍摄,将照片同比例缩放至线型图大小。经过对比,船体开模基本没有太大偏差,细节部分稍有出入。但是炮塔对应线型图纸比较下来似乎有点大、螺旋桨位置偏低、救生艇吊臂有点大,略显遗憾。当然,图纸与实际舰船或许有所出入也是极有可能的。总之通过线型图和套件完成图的一个对比让大家作为一个了解,毕竟我们并非真正了解那段历史,也并非所谓的考证专家。是非曲直不敢妄下定论,剩下的就全靠大家自行分辨了。
当我仔细观察对比图的时候发现上图拍摄角度似乎没有达到水平,于是补拍一张再次对比,问题就出现了。有没有发现两张图的区别?总之这种对比方式的外界因素很多,拍摄距离、角度、镜头形变都会造成干扰。经过几轮对比,本套模型考证已经相当细致,至于各种位置、大小,反而显得不那么重要了不是吗。
连续做了两张,有点不过瘾,干脆我们又找来另一张线形图进行第三次比对。好端端的一个考证环节似乎变成了娱乐向。。。
然后站长也看得手痒,于是就有了第四张-_-@!突然感觉鹰翔快被玩坏了。。。
最后附上水仙高清线形图 5MB 大小,大家可自行下载,对改造本款模型相当有帮助
水仙号线型图5MB图纸.rar (3.98 MB, 下载次数: 3267)
 楼主| 发表于 2015-3-2 00:16:27 | 显示全部楼层
素组完成展示
 楼主| 发表于 2015-3-2 01:41:14 | 显示全部楼层
本套模型至此素组完毕。首先承认个错误,理由不多说了。评测拖了一段时间,整个过程也十分仓促,本次评测效果不佳,且不可逆。下次会多加注意。
回归正题,本套模型依然出自鹰翔手笔,目前来说鹰翔的模型套件的重点全部集中在700比例船只上。近半年来新品发布越来越多,套件的精细程度也越来越让人感到吃惊。无论从组合度、细节、配置等各方面来讲可以说达到了700比例舰船不能说是巅峰的话也能说是到达一个全新的高度。
用料:首先套件的用料十分舒服,在下件、切削、修件的各个环节都感觉到踏实。对的,就是这种感觉,即使刀不锋利也不怕一刀下去会缺肉或者断件。从拿到鹰翔第一款评测产品时就是这种感觉,材料有韧性,并且软硬适中。
开模:开模部分本套模型可以说是不计成本,由于模型本身偏小,舰船的细节零件开模十分精细,并且保护到位。具体细节可以参看板件章节救生筏及信号灯部分,在个人接触到的700比例乃至350比例中极少能有这样在乎细节的厂商。拿救生筏来说,很多厂家只会开出单面细节,背面是光板和推出孔。而本套模型的救生筏是双面细节相同,注料孔开在两侧,只需笔刀切下稍加修整即可达到最佳效果。而信号灯部分大多数品牌的零件同样是一带而过,好一点的会有PE贴片。至于板件本身细节多数会有肉肉的感觉,包括350比例。
PE:作为模型细节的补充,PE的配置可以体现整套模型的价值,由于鹰翔品牌起底于PE补品,自家模型必然100%会配备全套PE,品质十分可靠。制作过的几款鹰翔产品的PE做起来都比较舒服,细节补充效果很好。
素组过程:本套件比较小,但是细节零件非常多,需要佩戴放大镜,特别是制作桅杆天线的时候,没有放大镜的辅助很难对准孔位安装。另外由于船体结构原因,甲板有两部分组成,但是在组装过程中发现甲板间出现一条约1mm的缝隙,如果仔细观看的话还是可以发现问题。另外由于开模中可能是出于保护零件的原因,整张小板件四周塑料比较碍事,剪钳下不去,只能使用笔刀切削,需注意防护,小心飞件。还有一点是船体的组合方式,个人来说更喜欢左右两片式开模方式,需要修整和打磨的接触面能做到最少,可以最大程度的减少工作量。
分数评价: (总分10分)
组合度:8分
整体组合度很好,定位准确,唯独甲板间组合出现缝隙。
细  节:10分
细节满分,虽然对于追求极致的部分玩家来讲还有一些提升空间,但是对于相当一部分玩家来讲本身细节足以让其消化一段时间。组装完成后整体饱满,细致入微。做为700比例舰船来讲不输350比例。
考  证:9分
船体比例及大部分细节开模正确。通过素组环节与线型图纸的对比发现多少还是有些出入。当然图纸的准确性也并非100%保证准确无误,各种不可控的干扰因素也比较多。还是前面那句话,仅此作为对比,让大家有个大体了解。不过话说回来,正是在鹰翔这种严谨的厂家的努力下才能得到这样的最终效果。网络上各种战舰的线型图纸都比较好找到。如果较真的话可以做做其它品牌的舰船并且按照这种方式来论证一下,会有大大的惊喜也是说不定的呢~
个人推荐:8分
本套模型不太适合初涉舰船模型玩家或者新手,组装需要丰富的经验和谨慎的态度,仔细研读说明书,考虑安装步骤。个人来讲对轻巡题材兴趣一般。但是对于专业船党的话就完全不一样了。反复提及的一点就是性价比和套件本身的细节程度,不输350的细节,业界良心的配置。个人并非专业船党。但是对于舰船玩家来说,我觉得鹰翔目前出品的几款700舰船还是都有收藏和制作的价值,如果你是船党,我的答案是必入,如果你打算加入船党,我的答案还是必入。在开盒环节也提到鹰翔对于自己产品极端的细节追求,对于做过几艘舰船模型的我来讲,目前为止没有在哪个700比例舰船模型上发现更加细腻的板件效果,所以如果喜欢本套题材或者喜欢舰船类模型的话还是可以考虑纳入采购计划的。
GMT+8, 2025-2-21 19:15
