返回列表 发新帖
楼主: troy06
布雷德利 M2A3 制作请教
发表于 2014-7-24 13:08:20 | 显示全部楼层
你是不是把A17和A18/19粘上了?感觉应该是金属管粘在A18/19上然后利用A17和金属管之间的摩擦力实现活动悬挂
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:08:28 | 显示全部楼层
回复 11# neoluo
    我没有粘上,只是有的金属管太容易从A18/19掉出来了,另外A15在车体上固定不住
发表于 2014-7-24 20:16:24 | 显示全部楼层
回复 12# troy06
    A15应该是粘死的啊。。如果固定不住可以修一下形,A18/19如果摩擦太小容易滑出可以垫一些东西比如塑料膜或者薄纸片什么的
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:23:50 | 显示全部楼层
回复 13# neoluo
    多谢~ 我去试试看
发表于 2014-8-29 00:29:48 | 显示全部楼层
松松夸夸??你不会没粘里面的扭杆吧??金属管的那个A19连接金属管是要粘死的  建议用502
第一张图的那个2号位置直接粘上行了
发表于 2014-8-29 00:30:08 | 显示全部楼层
这车我做了 有什么问我行了
发表于 2014-10-15 09:48:34 | 显示全部楼层
楼主的战车,刷啊,与敢达模型相比,是另一翻的味道。
发表于 2014-10-15 12:52:02 | 显示全部楼层
感觉是要用胶水固定的
发表于 2014-12-21 15:21:21 | 显示全部楼层
A18以及A19零件请用502与金属管粘接,A15和A13零件请用模型胶与车体粘接。对于不是免胶模型,实线箭头大多数情况下是要粘接的,但是具体情况要具体论,建议多假组,多积累模型制作经验。通常不用粘接的部位是有免粘图标标注的。
GMT+8, 2025-2-20 05:47
