返回列表 发新帖
楼主: 无敌非典1
[陆军装备] [模型评测]黄蜂模型(VS350001)-1/35 德国 鹰IV装甲多功能车 生产型
 楼主| 发表于 2023-9-25 19:01:16 | 显示全部楼层
轮胎安装后要第一时间调平悬挂,确保四轮着地并且轮胎方向一致。
同时还要防止出现内八或者外八的情况
底盘两个蚀刻片护板需要弯折钳辅助弯折,前轮挡泥板注意花纹的前后位置
车体保险杠和驾驶室底座部分零件安装
驾驶中控台和武器操作站
蓝丁胶假组上
座椅部分十分简单。车载电脑需要三部分蚀刻片的弯折和塑料件组装,比较考验蚀刻片的制作和弯折技巧
一定仔细比对说明书蚀刻片的弯折角度和粘结位置
 楼主| 发表于 2023-9-25 19:02:59 | 显示全部楼层
驾驶室制作前需要先打孔
打孔标记注意位置,切勿打孔错误
驾驶室内部假组安装,初具雏形
假组驾驶室调整内购位置,查看是否有零件干涉
引擎盖部分十分简单。两侧的反光镜比较脆弱,可以替换铜丝增加强度
驾驶室内部几处零件安装,遮阳板制作成收起状态
驾驶室顶部蚀刻片组安装
有几处蚀刻片比较细碎,弯折需要配合弯折钳和准头好的镊子配合
驾驶室尾板安装后需要比对好位置,防止出现安装后零件干涉
车体、引擎盖、驾驶室基本完成
 楼主| 发表于 2023-9-25 19:04:34 | 显示全部楼层
车体主体部分完成
引擎盖、驾驶室、车体三部分假组合拢,要注意调整位置
武器战部分分为三个部分,注意蚀刻片弯折方向,留意说明书上具体的弯折图示
用蓝丁胶假组安装到车顶查看情况
车门的零件比较少,但是有个蚀刻片零件弯折比较麻烦
P10零件需要多次反复弯折。做了几次都没到位,于是放弃安装
武器站两侧储物箱,可以不粘死做法开状态
驾驶室尾部箱子安装,注意点胶量,防止把假组的驾驶室粘死
车位车斗安装十分简单
 楼主| 发表于 2023-9-25 19:05:36 | 显示全部楼层
完成展示
 楼主| 发表于 2023-9-25 19:06:05 | 显示全部楼层
评测总结
套件开模精细,细节锐度清晰,说明书上通过不同颜色指示做了比较清晰的指示,蚀刻片部分也有专门的弯折指示,不过还是几处零件需要扩孔和编号错误。组合度很好,全车各处主要部件配合蓝丁胶可以轻松的假组分件,方便后续内构部分分色组装。全车蚀刻片部分比较多,特别是一些小蚀刻片和几处需要连续弯折比较考验蚀刻片的制作,需要仔细比对说明书的图示,也需要一把顺手的弯折钳和准头好的镊子。
GMT+8, 2025-4-3 09:29
