返回列表 发新帖
楼主: 无敌非典1
[陆军装备] [模型网评测]MENG(TS-048)-中国 ZTQ15式 轻型坦克 开盒报告
发表于 2021-8-16 18:46:58 | 显示全部楼层
MENG的定价,题材货。不看好!
 楼主| 发表于 2021-8-19 08:26:07 | 显示全部楼层
车体部分,扭杆悬挂位置很准,定位卡的也紧,稍微一点绿盖就可以。负重轮、诱导轮制作很简单,主动轮安装时候注意轴套安装位置
托带轮不能转动,有想静改动的朋友这里需要自己加轴承
活动悬挂配置是经典配置了,不过缺少活动舱门/观察门、蚀刻片、透明件、负重轮漏喷、多种型号选择零件,没有延续传统让人遗憾
安装上负重轮组进行简单调平,老习惯,第一对和最后一对悬挂粘死,防止时间长悬挂趴窝
履带比较顽固,尝试用各种胶水粘接都失败了,包括田宫绿盖、白盖、安特固、啫喱胶、ergo。只能捡起传统手艺-订书机
履带安装到车体上,橡胶履带偏短了一节左右,安装上去卡得十分紧张。之前别的套件的橡胶件出现过因为接触旧化溶剂(特别是珐琅类) 、溜缝胶水导致的断裂裂纹情况。而这个履带过于紧张,个人担心这个问题会雪上加霜。建议可以用3D打印履带或者金属履带进行替换
裙板部分组合度很好,先用遮盖带假组上去,方便后面负重轮喷涂和橡胶履带安装
车首和尾部油桶零件安装
油桶部分是两半开模,制作时候注意打磨缝隙。这个油桶做的时候总感觉有些轻微的错位
车首部分零件比较简单,备用观察窗这个可以选择安装
 楼主| 发表于 2021-8-19 08:27:26 | 显示全部楼层
炮塔部分,炮盾防水布直接安装,用田宫白盖胶水就可以
火炮部分是之前放出板件时候争议最大的一个,虽然不是之前传闻的八段开模,但是这个7段零件也十分考量组合度和打磨功夫
炮管组合安装,炮管的问题就是多段组合后,如果有任何一段没有打磨假组好,炮管就会出现弯头扭曲现象(最初放出的试模件炮管就是弯曲的)
炮塔部分零件安装
舱门部分开始以为是活动的,等制作时候才发现只是可以选打开或者关闭
侧面黑豹标记单独开模,等后期上色在安装
素组完成
使用易模型的新阅兵套色进行喷涂
数码迷彩遮盖使用了48比例通用遮盖,很多35比例的遮盖色块都偏大
 楼主| 发表于 2021-8-19 08:31:57 | 显示全部楼层
喷涂完成
跟99A 96B 放在一起进行对比
15轻,只是一个36吨的孩子啊
 楼主| 发表于 2021-8-19 09:15:01 | 显示全部楼层
制作总结
模型组合度很好,制作起来很流畅,部分定位点甚至可以不用胶水;零件数不多,分模设计整合度很高,大量隐藏水口设计减少打磨工作量。但模型的整体配置几乎是国产品牌200+左右价位新品的底限:没有蚀刻片、橡胶履带,各种之前出彩的设计几乎全部没有。橡胶履带软硬不吃,只能订书机处理。主炮多端两片开模需要仔细打磨,火炮粘结后也要精准校对才能笔直。
发表于 2021-8-19 10:49:43 | 显示全部楼层
这配置这价格,MENG真是飘的找不到北了
GMT+8, 2025-6-1 11:14
