返回列表 发新帖
楼主: 无敌非典1
[陆军装备] 【模型网评测】熊猫PH 35034 9A317 “山毛榉-M2”防空导弹发射车
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:58:52 | 显示全部楼层
涂装说明和说明书
 楼主| 发表于 2019-10-31 12:53:00 | 显示全部楼层
M2相控阵雷达山毛榉继承了之前M1大部分通用设计板件,发射平台部分基本全新开模 ,车体部分也有几处不同的零件,套件给出了两套导弹和两套负重轮,8种涂装样式也让制作的选择余地上更大一些。加入更高反光和通透性的玻璃舱门透明件也是个亮点。标配金属履带也是一个很大的卖点。负重轮没有配橡胶套,喜欢推着跑的模友需要自己改造了。板件和说明书问题敬请期待后续制作评测
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:20:18 | 显示全部楼层
负重轮零件背后需要提前清理干净溢出的注塑水口
负重轮和底盘主体制作很简单,负重轮给出了两套样式,诱导轮、主动轮也有几种样式选择,制作时候需要注意制作M2型号的零件选择,E板件除了山毛榉系列使用,看零件也应该会给通古斯卡系列使用
这里注意C19零件需要提前背面打孔后再安装
新版改进后的TK02履带制作起来十分顺畅,安装悬挂时候注意诱导轮位置,履带每边113节正好
车体尾部零件安装,备用履带也是用了金属履带
车尾另一侧,注意蚀刻片安装的位置,说明书这里有点不清楚
车体尾部各种盖板安装完成
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:22:52 | 显示全部楼层
这里导航系统底座的零件编号错误  ,另外车头钢缆的长度是13.5厘米左右
IMG_4223.JPG C33零件安装示廓灯需要提前打孔安装
F6零件安装F23也需要细钻头打孔下。另外注意尾部蚀刻片弯折需要蚀刻片台前辅助,否则很容易翻车
下车体部分基本完成,制作时候需要注意悬挂调平和几个零件需要打孔
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:25:24 | 显示全部楼层
发射塔主体基本都是大零件,液压起竖装置这里比较精巧,制作时候需要十分细心。首先是零件错误需要提前改正下B1实际使用B55零件
24步骤的踏板需要制作相同的两组,使用的零件都是相同的
踏板和液压起竖装置安装到发射塔上,注意胶水使用量,保证活动性 。
根据说明书安装F零件后两个踏板失去活动性 ,但是找了板件上F2零件只有一个,干脆就不装F2零件
发射塔主体基本完成
安装F12两个零件注意红圈处的定位凸起需要提前切掉
喜闻乐见,零件编号错误B66实际使用B59零件,作为尾部管线接头的D31 需要8个,板件上只发现4个。侧面天线 F7+F1而不是单独的F7。也需要打孔固定安装
发射塔部分完成。发射他说明书部分错误比较多,制作时候需要仔细比对零件
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:28:06 | 显示全部楼层
整个套件里发射架部分制作是最麻烦,制作时候需要时刻注意比对调平。
首先需要更正发射架部分零件编号的错误。
导弹跟发射架的连接点太小,很不方便素组是后进行调平。使用铜丝打桩的方式,在发射架相同位置打孔安装4个铜丝,并且导弹在对应位置钻孔,这样可以比较方便都在素组时候进行导弹的假组和对应调整。
短弹翼后期9M317导弹的山毛榉,发射车换装后期9M317导弹后, 发射车型号为9M317 OF  9K37M1-2[
两个发射架制作完成,也都做了铜丝打桩方便导弹调整
导弹发射架 天线部分都完成
安装到发射塔上时候注意各个零件位置,否则容易出现发射架偏斜的状况,也需要注意胶水的使用量,这里比较推荐使用田宫速干溜缝胶进行操作 ,可以很好的控制胶水使用量保证活动性
第一组铜丝打桩调整好导弹位置后,可以考虑打第二组铜丝桩,这样可以比较方便的进行导弹的更换和涂装 ,导弹安装也更加牢固
导弹假组安装到发射架上
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:29:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:35:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-5 10:08:14 | 显示全部楼层
制作总结
套件给出了多种负重轮和导弹样式,可以体验制作不同型号魔改混搭的乐趣。但是多处说明书错误和定位孔需要打孔,比较影响制作体验,模型制作前可以参考评测里图片提前进行修正。标配的金属履带经过几次改良制作起来十分顺畅活动性也很不错,极大地方便了负重轮部的分色喷涂和后期旧化。导弹可以做出俯仰,不过需要把液压起降杆进行尾部加粗处理增加摩擦力才能支撑起来。导弹尾部管线模型没有提供需要比对照片自己进行添加
GMT+8, 2025-2-22 17:06
