查看: 5644|回复: 0
[高达] 万代-1/100 HIRM 飞翼高达EW
发表于 2019-2-17 18:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞翼高达EW版终于在HIRM系列推出,售价是14850日元,只能在premium bandai 订购。
已组装好的骨架,试用了一部分金属,骨架本体部分没有包括翅膀的骨架,其他部分和飞翼0 EW版的骨架相同。
附件包括BUSTER步枪,盾牌,两个能量弹匣,光剑效果件,手型,接头等。
附送水贴
由于沿用了一部分飞翼0 ew的板件,所以剩余零件挺多。
以之前发售的飞翼0 EW版为基础,添加新板件的HIRM飞翼EW版发售了。大部分沿用了飞翼0 EW版的零件,但是区别还是很大的。
因为翅膀太沉重了……所以保持站立需要好好平衡重心……
因为主色比飞翼0 变得更多了,所以分色变得更加复杂,但是万代还是很好的完成了分色,没有需要补色的地方,各处水口也基本都是隐藏水口。另外此次装甲的表面也都是高光的。但和飞翼0有一些电镀特效件不同的是,这款套件的零件都是塑料成型色。
没有装配翅膀的样子,机体设计还是很有特色,白色部分使用了白和浅灰两种颜色。
头部特写
天线和装甲的一部分有所变化,外形上还是和飞翼0 EW一样,眼睛和额头、天线中间是透明件。
胸部也有一部分透明件,包括炮口。
各处的活动构造基本与飞翼0一样。
背包是很朴素的设计。翅膀部分由顶部的两个圆轴链接,并可以多角度旋转。
肩部装甲多层可动
小臂部分是新设计的,有个接口
可以安装能量弹匣
腹部的构造也和飞翼0相同
裙甲部分比飞翼0的更长,背面也有一些细节。
大腿部分由用白色和浅灰色的装甲组成。
膝盖部分的特写。
脚底部分特写,脚尖可动。
新开的翅膀,分色还是很精细的,完全再现了实机配色。
翅膀部分还可以多处展开。
翅膀可以整体弯曲。
有部分细节有点镂空感,也有接缝。
武器啥的全都装上。可以对应支架1和4.
翅膀部分保持力很好,没有一点下垂。因为圆轴较粗,所以保持任何角度都没问题。
可动范围基本和飞翼0EW高达相同。
肩膀可以前后活动很多,保持力也足够。
能量弹匣的所有能量弹都可以取下。
buster步枪比飞翼0用的双子步枪更长。
多角度特写,有一部分尤其是瞄准镜处的接缝比较明显了。
枪尾部可以分离
另外这次的BUSTER步枪可以非常牢固的固定在小臂上,也使得这个长度的保持力很稳固。
各处关节的牢固度也都大大改善,不会再出现飞翼0那样一玩就哗哗掉零件的现象了,只是身体中央的装甲仍然比较松。
盾牌部分比飞翼0EW版的要小,因为连接到小臂位置所以不能再像飞翼0那样可以有球形关节调节。盾牌背面藏有两把军刀。
光束军刀有略微的弯曲。
各种姿态摆一套
变形开始
首先收拢肩甲,旋转手臂。
膝盖弯曲,拉直脚尖
然后卸下安装盾牌和步枪。
变形完毕,侧面看着还挺像飞机的。
上下的特写,没有锁定机构,但是保持度还是不错的。
这种状态下还是可以展开翅膀的,这样更像鸟了。
和HIRM版的飞翼0 EW版对比,翅膀好像要比飞翼0的还大一些。
没有涂装说明
基于以之前发售的飞翼0 EW版开发,使用三种色彩和更加机械感的机体设计,让人印象深刻的一款套件。
机体可以变形,以及长长的步枪和翅膀也都十分有特色,HIRM版的飞翼0有较严重的掉件现象,这一款做了很大的改进,变得容易把玩了。
GMT+8, 2025-6-3 14:43
