查看: 8978|回复: 10
请教
发表于 2016-6-16 11:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位 水性涂料和溶剂的配比怎么配才合适?
掌握不好 要不太稠 要不太稀
谢谢给位
发表于 2016-6-17 20:11:06 | 显示全部楼层
主要看你用的什么牌子的,比如田水建议1:1(涂料:稀释剂),微客漆建议1:0.5,av建议1:1,ak漆建议1:1主要的品牌大致如此,当然这些只是一个参考,比如金属漆因为里面有金属微粒,稀释浓度还要加大,基本可以掌握一个准则,稀释到类似牛奶的浓度是最佳的。希望对你有所帮助。
PS:微客和ak不稀释也可以直接使用。
 楼主| 发表于 2016-7-26 11:40:36 | 显示全部楼层
田宫水性 不好意思忘记说明白了
总是配比不好
喷涂的不均匀
谢谢回复
 楼主| 发表于 2016-7-26 11:41:00 | 显示全部楼层
Knight-FLora 发表于 2016-6-17 20:11
主要看你用的什么牌子的,比如田水建议1:1(涂料:稀释剂),微客漆建议1:0.5,av建议1:1,ak漆建议1:1 ...
田宫水性 不好意思忘记说明白了
总是配比不好
喷涂的不均匀
谢谢回复
发表于 2016-7-27 21:32:40 | 显示全部楼层
alanxiaoq 发表于 2016-7-26 11:41
田宫水性 不好意思忘记说明白了
总是配比不好
喷涂的不均匀
田水稀释比例建议1:1,如果是喷涂,只要喷涂的时候喷笔行走的速度不是忽快忽慢一般不会造成喷涂不均匀的。不太了解你的问题出在哪里。
发表于 2016-8-3 10:08:52 | 显示全部楼层
田水的比例大概就是1:1这个比例,我以前试过1:1.5,不过附着力就很不好了,少量多餐好几次
你最好先上一层水补再喷
 楼主| 发表于 2017-6-21 09:37:47 | 显示全部楼层
你最好先上一层 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-21 11:45:59 | 显示全部楼层
你最好先上一层 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-21 11:56:06 | 显示全部楼层
你最好先上一层 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-21 12:27:08 | 显示全部楼层
你最好先上一层 ...
谢谢
GMT+8, 2025-2-21 19:10
