查看: 11757|回复: 12
[陆军装备] 【模型网评测】威龙-1/35 M60A2主战坦克(3562)(评测完成)
发表于 2016-5-28 20:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由 www.moxing.net(模型网)独家刊发,禁止随意转载,欲转载请先联系本站。
Part I 开盒
M60A2的介绍不再赘述了。威龙的35现代系列一直在缓慢的推出新品,秉承一鱼多吃的传统,在发布几款M48/M60套件后,M60A2面世了。
封绘依旧是沃斯泰德的作品,背景高大茂密的树林展现出驻扎西欧的部队的背景,个人认为整体中规中矩,不算特别养眼,但是也值得品味一番
一面侧面是涂装和水贴展示
另一侧和底部是产品卖点介绍
整个套件包含7板灰色板件,2板透明件,1片蚀刻片,2条DS履带,1小张水贴。零件数量真心不多。
 楼主| 发表于 2016-5-28 20:24:54 | 显示全部楼层
Part II 说明书
威龙传统风格的说明书,没有太多可说的;步骤不多,可见零件少,分模也比较简单
最后给了2种涂装指示,实际是2种不同颜色的方案,1种是褐色+深绿+白色条纹+黑色条纹,另1种是浅绿+深绿+白色条纹+黑色条纹(笔者是典型的叶公好龙,不知道这两种方案的名称,只知道是70-80年代美军使用的,在亚洲和欧洲的驻军都采用此方案,如果有了解的同好欢迎回复指正)。和AFV一样,也有ACES WILD和扑克牌的涂鸦。
 楼主| 发表于 2016-5-28 20:49:45 | 显示全部楼层
Part III 开盒展示
板件A,车体,可以看出威龙压根就没有考虑发动机内构什么的
上下车体都开出了铸造感,看起来相比AFV的更舒服
板件B,车体零件
细节蛮锐利的
储物箱比较简省了,如果不是为了考虑要一个板件不同型号通用,估计设计师会直接开在翼子板上
细节还是比较清晰的,可以看到左侧的主炮行军架是一个零件
驾驶舱右侧的通气管,滑块技术开出了口
 楼主| 发表于 2016-5-28 21:20:40 | 显示全部楼层
板件C,2板,悬挂和轮子
威龙提供的是早期的负重轮/诱导轮
负重轮橡胶轮圈单独开出了
板件D,还是车体零件
发动机舱盖,不可打开,顶盖上也没有铸造纹路
驾驶员舱盖
 楼主| 发表于 2016-5-28 21:28:28 | 显示全部楼层
板件F,好像是两个板件,其实都是F板
炮塔,有细微的铸造感
防盾,及成都很高
应用滑块开模技术开出了主炮炮口和.50机枪枪口
车长指挥塔
CBSS设备,细节还不错
 楼主| 发表于 2016-5-28 21:41:50 | 显示全部楼层
透明件H和K,包含潜望镜、车大灯、炮塔探照灯玻璃、车长指挥塔、M48/M60测距仪等零件,有不少是M60A2用不上的
非常通透
蚀刻片,炮塔储物篮的网子
DS履带,老的T97,细节还是合格的
C社的水贴
开盒总结
稍微浏览下说明书和零件就能感受到,威龙的M60A2分模比较简约和节省零件,集成度高可选择部分少,细节表现应该说还是不错的,车体和炮塔铸造纹都有表现而且还比较舒服。虽然这款套件可能对喜欢改造折腾的玩家来说不满意,对笔者来说还是还是比较合口的,毕竟现在生活节奏快,很多人玩模型的时间都不多,一款套件如果能既展现不错的细节,制作起来又比较节省时间就值得表扬。
发表于 2016-6-2 22:51:42 | 显示全部楼层
听说龙要恢复用魔术履带了 不知是否
 楼主| 发表于 2016-6-3 12:58:28 | 显示全部楼层
shininess14 发表于 2016-6-2 22:51
听说龙要恢复用魔术履带了 不知是否
听说嘛,它真出了再说
 楼主| 发表于 2016-11-27 13:20:39 | 显示全部楼层
Part VI 素组过程
首先是车体部分。主动轮的水口在内侧,虽然这样不会伤到主动轮齿,但是清理起来也很麻烦
负重轮和诱导轮的轮毂和橡胶圈是分开单独的,方便上色——虽然和实物并不相同
注意实物的橡胶部分
要注意的是,轮毂太大了,一定要打磨,不然可能会像这样,把橡胶圈部分撑坏
留给安装负重轮和诱导轮的轴也太短了,不用胶没法固定,为了最后展示,笔者只能把负重轮粘上了
负重轮扭臂一定要注意保持水平
除了悬挂的扭臂,还有大灯粘接好后也要注意调整
车尾发动机舱门有推出孔需要填补,就是箭头处
安装好以后就是这样
另外,注意一点车体炮塔座圈太小,必须要打磨,不然炮塔塞不进去
红圈处零件都没有贴合到车体上
车体其他部分其实不复杂,按图索骥即可,完成后如此
 楼主| 发表于 2016-12-2 00:08:32 | 显示全部楼层
下面是炮塔部分
套件没有给出主炮防盾的防水布,同样问题还出现在车长指挥塔机枪上
炮管是滑块开模的一个零件,简单打磨处理即可
炮塔旁边的储物篮分件比较细碎,组装要稍微费点功夫。注意红圈处,说明书标注的是安装烟雾弹发射器的定位孔,实际是储物篮的;箭头处的定位孔才是给烟雾弹发射器用的
炮塔左侧的探照灯有合模线和结合线要处理
炮塔上另外一个遗憾,是没有带探照灯的电源线。注意探照灯安装底座零件F58,大概是在这个位置,炮塔上并没有给出定位
注意箭头处,是探照灯安装部件和底座结合的位置,要用胶粘牢,粘上后注意调整位置以免歪斜
机枪的散热孔有点小瑕疵,是直接面向侧面的,而不是垂直于圆柱体
最后注意红圈处,要用补图填补缝隙
最后标注一下说明书上的几处错误,主要是零件标错
这就是前面说的,烟雾弹发射器安装位置指示错误
GMT+8, 2025-2-23 17:46
