查看: 6555|回复: 1
[飞机] 【模型网评测】威骏1/72博隆福斯 BV P178夜间战斗机(GB7005)
发表于 2015-11-16 20:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢BRONCO( 威骏)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,欲转载请注明出处及链接。 20151029114837375.jpg BV P.178项目是人类航空史上第一种喷气式不对称战机,它由沃格特博士设计。该机为前三点式起落架,翼展12米,机身长10.8米。右侧主翼下装有一台Jumo 004B涡轮喷气引擎。位于主机身下方的外挂点可以携带500-1000公斤级别的炸弹或其他重型武器。两枚固体燃料火箭发动机喷管从机身尾部伸出,可用于在起飞或俯冲中拉起时为飞机提供额外动力。由于怪异的设计和战争后期第三帝国物资匮乏,该系列项目并未获得空军高层的生产许可,虽然设计中拥有众多衍生型号,但也仅仅停留在了绘图板上。由于战争后期盟军不分昼夜的空袭德国,许多德国末日战机都设计出了昼/夜间截击机型号。本产品就是BV P.178的两种夜间战斗机方案。计划中该机将装备FuG240全天候搜索雷达,武器配置方案包括机腹下两门MG151/20型或者MK108/30型机炮吊舱。或在机身背部安装两门MG151/20机炮的“斜乐曲”系统,这种系统专门用于攻击盟军轰炸机防御薄弱的腹部。套件涂装方案提供了三款德国空军和一款亲德的俄罗斯解放军装备式样。
简介由牟悦先生提供
封绘:由于是夜用型战斗机,所以封绘也提供的是夜晚背景的画风,相比起前几个p178型号明快的封绘有点儿暗
板件总览:   三个灰色板件+两个透明件板件
板件A
板件C\Ce\Cz开在了一起,其实应该是三个小板件
板件Ea
透明件
水体:给了十分丰富的涂装选择
说明书部分:
威骏的彩色说明书以及组装说明的风格非常讨人喜欢,简单易懂
从说明书提供的涂装指示来看,配合水贴可以制作多达4种的不同战斗涂装。
下面看一看板件的一些细节
机尾、机翼部分,可以看到开模非常精细,机尾的刻线要比机翼的刻线略深
机身、机翼
机翼背面板件,可以看到给出了起落架舱的细节
座舱
座舱板件背面
机头部分是这次送测的178机型与另外几款178产品最大的不同
仪表盘
轮胎
引擎部分,可以看到开模非常精细,锐度很棒
开盒总结:
      此次送测的p178非对称战斗机开模非常精细,锐度很好,合模线非常细微,无飞边,刻线均匀,细节丰富,水贴给了丰富的涂装样式,透明件给了打开和关闭的两种不同形态,起落架也同样给了打开和闭合的不同形态提供玩家选择,同时作为72比例的来说驾驶舱部分也是细节蛮不错的。彩色说明书简单易懂,涂装指示丰富。
     感觉没有给仪表板和安全带水贴比较遗憾,其实给了那么大一张水贴加上这两个应该不是难事这是一款非常个性题材的战斗机,虽然属于图纸机,但相信对于二战飞机迷来说是一款不可多得的产品,请期待素组
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:59:39 | 显示全部楼层
下面是素组评测
首先是驾驶舱的素组  单独开出了踏板、座椅、操控杆
组合很好
机头部分
可以做成关闭和开启两种状态的前起落架
座舱部分
机身就比较简单了  两片一组就完事  组合度很好,机腹的舱门缝隙有点儿大,需要修补
尾翼的链接有个条缝隙   正好可以顺便评测使用一下av出品的水性补土
这个补土是在学习飞机制作视频的时候见到的,所以买回来试试  看看效果如何
补土的开口比较细,非常方便操作,不需要牙签,这样的缝隙直接可以相对比较精确的涂抹在缝隙上
操作很简单, 干后可以打磨,无收缩, 湿的时候就可以用牙签抹平,非常好的产品!!
无毒环保,无需等待田宫、郡仕的牙膏补土的收缩过程,推荐给大家
发动机
机翼,没有按照说明书的循序安装起落架 ,因为怕做出来左右两边边起落架角度不一样,所以选择最后之作
机翼上身
机头上身
起落架安装
下面是素组完成图
还有两个航炮以及炸弹
总结:
     感觉没有给仪表板和安全带水贴比较遗憾,其实给了那么大一张水贴加上这两个应该不是难事这是一款非常个性题材的战斗机,虽然属于图纸机,但相信对于二战飞机迷来说是一款不可多得的奇葩外形的模型产品
      之作过程中组合度非常好,只是在机头和机身组合的时候需要简单打磨一下。机身、机翼、发动机属于威骏p178系列产品中的通用件,机身刻线均匀细腻,但是感觉有点儿浅,对于上色后渗线可能会造成一定的影响。估计厂家也意识到了这点,所以在完成品图中可以明显的看到机头部分新开板件的的刻线明显要比机身、机翼等通用件要更粗壮,建议玩家在制作的时候加深一下刻线!
1、组合度:★★★ 在机头和机身组合的时候需要简单处理一下,其他部分非常完美
2、细节:★★★:作为72比例细节还是很好
3、性价比:★★:从开模精细程度,组合度,以及价格来说还说的过去
5、个人推荐:★★:给个3星吧,仅代表个人意见,因为这个飞机机头实在太丑了,像海牛的鼻子~~~~ 不过此题材应该算是二战飞机里面的另类,推荐给对p178系列有爱的小伙伴。
GMT+8, 2025-6-3 18:14
