查看: 5947|回复: 0
[转贴] 高达模型新手上色技巧哦~~ 小伙伴一起来讨论
发表于 2015-9-4 12:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
原装 FREEDOM GUNDAM,比例 1/144 SCALE。
  这类1/144模型尽管是原装的,但由于价格低廉,所以模型分色很简单,单纯组合出来的效果很不理想。
  该款模型的上色说明书。单纯将模型拼装完成便了事的话,绝对达不到图中这样色彩分明的效果,这时就必须自己上色了。
  许多初级制作者没有专业上色工具,最可行的方法是使用水性马克笔。推荐购买高达专用Mark笔、渗线笔和消光漆。
  1 制作之前,可以把模型放在含有洗洁净的水中浸泡一个晚上。取出等凉干后再进行下面的步骤。首先在不用上色的部件上用高达勾线笔勾线。由于高达勾线笔的笔头很容易受损,所以画线时不要用力,只是轻轻的描即可。
  2 画出线的地方可以用橡皮擦掉。画线前先仔细确定自己要上色的部位,在这些部位完成上色后,有的是要做二次勾线的,不要遗忘了。
  3 勾线完成,用白色的水性马克笔上色。使用前先修整一下笔头,保持笔头的锐利。不要一下子就整体上色,而是先沿边缘勾画,将轮廓画出。如果前面忘了清洗部件,可能会导致无法上色或上色不均,这是由于部件表面有出模时的油剂所致,所以千万不要忽视清洗部件。
  4 轮廓画好后,开始涂内部,可以多涂几遍,直到使颜色均匀饱满。
  5 在上红色的部位时,要先按上面的步骤用白色画好,干后再用红色笔上色。如果直接用红色笔上色,深色的部件底色是无法让红色真正显示的。在画其他的黄色等浅色都要这样上色。
  6 当一部分部件画好后,用牙签沿部件上凹槽的边缘勾勒,就可以勾擦掉刚才上的颜色,出现漂亮的线条,不必再使用高达勾线笔进行勾线,这是一个非常实用简单的好方法。
  7 背部的翅膀部分是比较难画的,因为全是长直线,用手很难拉出这样的直线。这时就要通过透明胶带将不上色的部分遮盖住,然后可以轻松上色了。按所需长度截下透明胶带,贴的时候要注意密闭,可以用牙签将胶带表面轻轻压平。
  8 干后小心撕下胶带即可。由于图中的蓝色部件本身没有上过色,所以可以使用透明胶带,如果是要在上过色的部件上再上其他色,就必须使用遮盖胶带。不然会将原来上好的颜色粘住剥离下来。
  9 普通马克笔颜色比较少,画一些内构、手部、关节处等部位时,可以选用灰色的高达专用马克笔。
  10 眼部分别用笔画出红色的下眼眶,然后用勾线笔涂眼睛部位,最后用笔刀刻下黄色的眼睛,贴上。
  11 对于不小心画出的部分,可以用牙签轻轻刮擦掉出界的颜色。
  12 全部上色完成后,用模型钳剪下部件,并用笔刀修整去除水口。
  13 组合好部件后(这里并不是指全部组合,而是按腿部、手部、躯干、翅膀等组成几大块),最后就是上消光漆,在上之前先用胶带、小木棍、夹子等固定这些部件。
  14 一手拿部件,一手握保护漆喷罐,保持20cm左右喷涂,并不断转动部件,保持均匀上漆。注意尽量在通风环境下进行此操作。
  用马克笔上色处理后的部件一。
  用马克笔上色处理后的部件二。
  用马克笔上色处理后的部件三。
  没有经过上色处理组合出来的最终整体效果。
最后安利一下,喜欢玩高达模型的欢迎来我们群讨论哟~~
GMT+8, 2025-4-4 23:31
