查看: 4918|回复: 11
不需要F15的5个理由
发表于 2004-7-1 13:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.          出世晚于F14。F14就象德国的豹式,都是最早出世的同时代装备。也都是最经典的。<p></p></P>
2.          空战性能不如F14。那个广为流传的F14 Vs F15——F14取得20胜4平1负的结果很让美空军汗颜。还有那独门武器“不死鸟”……<p></p></P>
3.          多用途性能不如F14。“攻击雄猫”比“攻击鹰”飞得更远更快。<p></p></P>
4.          不利后勤保障。F4已经开创了海空军通用的先河,为什么就不能让F14延续下来。如果联合使用F14,那么F14也就不会存在维护费昂贵的问题了。到时候还可以有足够的金费换装F100型发动机。不要以为F15在维护方面会好到那里哦,那个“机库皇后”是谁的雅号了?<p></p></P>
5.          不如F14帅。呵呵。<p></p></P>后记:假如F4不被美海空军联合使用,F4也会很昂贵的。所以统一使用F14之后,F14的发动机问题,单机成本问题,维护昂贵问题就能得到解决。而且到时候空军版的F14应该比海军版的要好,F14又是多用途飞机,空军何乐而不为呢,说到底官僚主义在做怪,毕竟对于空军来说,已经被迫使用过“浸泡着盐水”的飞机,不能再使用一次了。
发表于 2004-7-1 19:47:16 | 显示全部楼层
<>这个~~~~~~~</P><>看来楼主是标准的雄猫FANS了~~~~~~~~</P><>最后一点还是值得肯定的!</P>
发表于 2004-7-2 00:21:43 | 显示全部楼层
F14能战胜F15主要是因为当时她装备有比同时的代的早期型F15更加先进的电子火控系统,所以可以做到先敌发现,先敌攻击,但是在近距格斗中F15可以充分发挥她推重比大,机动性能好的特点,双方只在伯仲之间。[em08][em07]
发表于 2004-7-2 20:59:52 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>闪电游侠</I>在2004-7-2 0:21:43的发言:</B>
<>F-14A在近距格斗中也同样打不过SU-30MKI</P>
发表于 2004-7-2 22:33:03 | 显示全部楼层
未经过实战,谁都不知道!!!!!!!!!!!!!!![em05][em05]
发表于 2004-7-3 00:24:23 | 显示全部楼层
理论上,F14和SU30MK1在近距格斗上是不能相提并论的,毕竟SU30MK1有大推理引擎和推理矢量控制技术,还有头盔瞄准器和大离轴发射角的格斗导弹,所以SU30MK1在近距离上的确比F14优越![em08][em06]
发表于 2004-7-3 23:39:11 | 显示全部楼层
<>1.F-14的战斗性能不如SU-30MKI,SU-30MKI能做出“眼镜蛇”和“法轮”,以及“侧短拳”机动,这种动作叫F-14做作看。</P><>2.虽然F-14较早服役,但已经经过多次改进,就算拥有“不死鸟”AIM-54,但是俄罗斯现在已经发明了超远程对空导弹,F-14只能搭载4枚-6枚,而SU-30MKI至少能搭载6枚,而且在使用了多用途挂架后,总共能搭载导弹14枚。</P><>3.F-14是的确比较帅,在外型上给人一种“叛逆”的感觉,但是SU-30MKI也给人一种“镇压叛逆”的联想,所以说美国在和印度进行空中“格斗”演习时最想套出印度的“看家机种”---SU-30MKI</P><>.</P>
发表于 2004-7-4 20:05:38 | 显示全部楼层
我的最爱SU-34
发表于 2004-7-4 22:10:54 | 显示全部楼层
有同感。
发表于 2004-7-6 23:32:10 | 显示全部楼层
SU34是苏军前线航空兵的看家机种,最大特点是他有非常先进的合成孔径雷达,使他具有超低空贴地飞行能力同时他还有地面多目标精确定位能力,可以利用合成孔径雷达生成地面的三维全息图像,他的雷达比F15E的AN/APG71雷达的扫描速度快30%,精度高15%,还具备战术数据链传输能力!所以,SU34的曝光率远比其他SU式飞机低,他的装备量也很有限,其出口型号已经用苏24M的改进型雷达换下了苏军时期自用的先进雷达,以防技术外泻![em08][em05]
GMT+8, 2025-2-6 15:20
