查看: 80696|回复: 167
[贴图方法]不懂的进来看(更新2006.03)
发表于 2004-6-15 01:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>要想在论坛帖子上自己的照片,有以下几点步骤:</p><p>1.首先要有网上的电子相册或者网络硬盘,推荐用的有</p><p>http://spaces.msn.com/<br/>
</p><p>msn上注册自己的空间,可以存放图片,但是他的图片链接不是jpg结尾,没有关系,照样复制即可,不过就是链接比较长,在复制链接的时候,对图片点右键打开属性,从“http://..."处开始复制,拖鼠标到链接下面,把隐藏的链接复制完全即可.</p><p>
</p><p>&nbsp;</p><p><br/>http://www.castpost.com/app.php/</p><p>
</p><p>这个网站可以上传音乐和视频,但可惜是英文的,懂英文的朋友可以试试。</p><p>原先有的如tom的或者是yahoo的都不好,每天会重新改相册图片的链接地址,而且不是很容易就能找到图片本身的链接的,要逐步点到只显示图片时的图片属性里找到(不要复制网页链接,没有用的,只要单纯的图片链接,推荐的网站就比较好找了)</p><br/>目前QQ相册也比较好用,大家不妨试试~<br/><br/><br/>
[此贴子已经被作者于2006-3-24 7:18:21编辑过]
[贴图方法]不懂的进来看
[贴图方法]不懂的进来看
[贴图方法]不懂的进来看
[贴图方法]不懂的进来看
 楼主| 发表于 2004-6-15 01:28:52 | 显示全部楼层
<>2.把图片链接复制下来,一般的图片链接后缀是“   .jpg  ”或者“   .gif   ” 还有的是“    .bmp   ”,一个完整的图片链接可能是http;//www.moxing.net/tupian.jpg。如果你复制的链接里没有这样的后缀的话,请注意是不是复制错了,可能是复制成网页链接了,当然有的图片可能没后缀,但是也能正常显示,这时候简单的检验方法就是把你复制的链接贴的浏览器地址栏里直接回车看是不是只显示出图片.如果没有或者是显示的是网页,那你就要仔细找找正确的链接了.(有的电子相册不共享,链接正确也不能让人转链接看,这时候就只能重新找个相册了)</P>
[贴图方法]不懂的进来看
[贴图方法]不懂的进来看
</P>
[贴图方法]不懂的进来看
[贴图方法]不懂的进来看
</P>
<>3.复制了链接要贴在贴子里贴上,要用到一个简单的网页命令,实际就上几个代码.在要贴图的位置上先打上[ img] ,然后粘贴上你复制的图片链接,在链接后紧接着加上[ /img],这样就算是贴上一张图了,要再贴几张的话就另起一段,重复上面的步骤.(注意,代码里不能有空格在里面,我写的代码里有是方便发表给大家看).</P>
<> oprYplRp.jpg </P>
[此贴子已经被作者于2004-6-15 1:32:45编辑过]
 楼主| 发表于 2004-6-15 01:29:40 | 显示全部楼层
<>4.要确定你是否贴图成功了,先不要点"发表"按键,你可以先点"预览",看能不能正常显示了,不能的话就检查一下是不是那一个步骤有问题.能显示的话就点"发表"吧,你的图片就发上去了.</P>
[贴图方法]不懂的进来看
[贴图方法]不懂的进来看
</P>
<>另记:如果是转别人网站上的图片只要从步骤2.开始就行了.</P>
 楼主| 发表于 2004-6-15 01:34:29 | 显示全部楼层
图看不清楚可以用鼠标滚轮对准图片放大看,没滚轮直接点开图片看~[em05]
发表于 2004-6-16 11:24:32 | 显示全部楼层
谢谢老大
发表于 2004-6-16 15:04:22 | 显示全部楼层
多谢。
发表于 2004-6-16 21:12:19 | 显示全部楼层
多谢多谢先
发表于 2004-6-16 23:01:37 | 显示全部楼层
<>谢谢!</P>
发表于 2004-6-17 01:09:00 | 显示全部楼层
呵呵,感谢老大
发表于 2004-6-17 14:22:11 | 显示全部楼层
[em02][em02]版主講得十分清楚, 很清晰, 我可以上圖了, 多謝晒![em02]
GMT+8, 2025-4-4 01:00
