查看: 7888|回复: 13
[教程]《人物的改造》来自《田宫情景制作指南》
发表于 2004-6-5 07:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片质量不好,请见谅!(辛苦翻拍)
 楼主| 发表于 2004-6-5 07:25:07 | 显示全部楼层
<>在情景之中,人物对于表达主题起了最重要的作用。就像在舞台上表演的演员一样,每人都发挥着各自的作用,因此要注意切勿安插无作用的人物在情景中。此外,还要对配套的人物进行一些改造,以增强其表现能力。人体是以骨架为中心,通过微妙的平衡来运动。由于这原因,人类做出某一个动作时都有起特定的姿态。参考一下自己的身体姿态就会明白。</P><> </P><></P><></P><></P><>基本的改造方法就是把模型切断,加热弯曲与其他部分接合,然后进行简单的修改。就算失败了也不要紧,可以用油灰填补,甚至切下来再重新整理。脸部的着色工作是十分重要的,两颊和眼睛还要加以化妆。</P>
 楼主| 发表于 2004-6-5 07:33:17 | 显示全部楼层
<>《手部的改造》</P><>手掌和手指的形态也可赋予人物生命感。想下面的例子,扣着扳机的右手食指是用刀切开,与其他的手指分离,而其他手指则用线香加热软化后弯曲成握着枪柄状。这工艺的要领是先把手粘在枪上,然后才弯曲手指,再用油灰填补空隙。记着枪必须在粘合之前着色。</P><></P><></P><></P><>《头部的改造》</P><></P><></P><>姿态和表情要互相配合是十分重要的。口部按照下图所示方法来改造,图1用线锯把嘴唇锯开,再把斜线部分切掉。按图2那样把下颚粘合,在斜线部分填上油灰。趁油灰半干时,如图3那样造出口部的形状,同时对嘴唇,下颚和两颊进行修整。上面是头发改造的例子。把钢盔的下部切掉,然后粘在头顶上,用雕刻刀把头发雕刻出来。</P><>图1</P><P>图2</P><P>图3</P><P></P>
 楼主| 发表于 2004-6-5 07:42:40 | 显示全部楼层
终于贴完了~累~后面还有些内容,文字和图片更多,例如《树木的制作和相关知识》,《房屋的制作》等。如果这次反映热烈,将继续贴出,但要到放假或放假后(期末考啊!!噩梦!!英语又不用及格了!!)。[em14][em14]
发表于 2004-6-5 10:00:43 | 显示全部楼层
<>是不是有点太恐怖了~</P><>把下巴也砍了?!</P><>不错的帖子,可惜图不清楚啊!</P>
发表于 2004-6-5 14:19:38 | 显示全部楼层
楼主精神值得学习!!鼓励ing!
 楼主| 发表于 2004-6-6 16:59:04 | 显示全部楼层
很冷清啊~~顶一下~~
发表于 2004-6-6 17:12:16 | 显示全部楼层
<>贴。</P><>值得学习。。</P>
发表于 2004-6-6 19:51:14 | 显示全部楼层
好,向楼主致敬。
发表于 2004-6-7 09:03:14 | 显示全部楼层
太难啦,可以试一试
GMT+8, 2025-6-3 17:03
