查看: 12309|回复: 11
[飞机] [模型网评测]长城模型(L4824)-1/48 Su-27S侧卫B 毛羽飞特别限量版
发表于 2023-1-3 23:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开盒与简介
Su-27在战机界和爱好者中的地位自不必多说。1989年巴黎航展辅一亮相,便凭借霸气的外形和后来成为招牌式“眼镜蛇”机动,全面颠覆西方对俄式战机负面和消极评价,即便不是军迷也会对Su-27留下极其深刻的印象。Su-27迅速成为了当时的“流量明星”,而且热度不减一直延续至今。航展上让世人惊艳的388号机可谓居功至伟。1991年388号Su-27更来华访问,当近距离见证其巨大的身形和惊人的作战能力,我可以想象现场的所有人会是何等的震撼(侧卫系列身影真如小山一般,机翼高过头顶,垂尾超过loft公寓层高,恐高的人站在机身往下看都会有些腿软···只要亲眼见过就会过目难忘,真正体会到什么是重型战斗机)。
“大舰”毛羽飞先生是真正的模型高手,不仅作品上精益求精堪称完美,在模型考证和设计上也称得上独步青云。2007年制作的一架1/72的前苏联北方舰队的蓝色41号Su-27P,其改造量之大、效果之精美,在国内外都获得了关注和好评(详见《它山之石,可以攻玉——小记1/72 Airfix 苏-27的制作》)。长城模型(GWH)的侧卫系列都有毛羽飞先生的参与设计,而此次评测的套件更是在其个人作品展上发布的特别限量版(毛羽飞模型作品展时间为2022年12月17日至2023年3月12日,地址上海市浦东新区滨江大道399弄4-5号Le Modele Coffee模型主题咖啡)。
长城模型48的侧卫系列套件本身水准已经相当之高,完全对得起目前的决定版的称号。此款特别限量版,在之前L4824号套件的基础上,增加了1989年巴黎航展、1990年范堡罗航展和1991年北京南苑机场访问的388、389号机涂装(389号机是双座的Su-27UB,此次限量版附带了这款涂装,可以给到其他Su-27UB套件用),并且附带了极其精美的3D打印的早期批次起落架、空速管根部的涡流发生器,有进一步深入的考证。再加上完整的原套件零件和水贴,可以制作早期批到量产期批次的多款涂装Su-27P。
特别限量版在普通版基础上加了一个封套,主视觉正是高高扬起机头做“眼镜蛇”机动的Su-27
封套侧面的编号
背面是限量版的内容,介绍的很详细
附带毛羽飞模型作品展的宣传卡片和作品主题明信片
取下封套后可以看到套件真身,值得一提的是,是附带金属空速管的
侧面是原就有的6种涂装方案,以及附带的水贴、蚀刻片等缩略展示
套件内除了限量版的内容外,包含38板灰色板件,3板透明件,2片蚀刻片,1片菲林胶片,3张水贴,3张涂装指示以及一份说明书,机体本身需用到约270个零件。对一个48比例的重型战斗机来说,这个数量真不错多
限量版附带的所有内容,包括1张A3大小的388号机涂装指示,1份组装说明书的补充说明,3张水贴,打印零件,以及3根起落架加强金属棒
 楼主| 发表于 2023-1-5 00:05:12 | 显示全部楼层
板件展示
首先是涂装指示,A3大小,全彩铜版纸印刷,框起来挂在墙上也是非常养眼的。此次特别版的388号Su-27的,其中1989年巴黎航展和之后参加范堡罗航展和北京南苑机场的垂尾上的迷彩纹路略微有不同,还对388号机的经历做了简单介绍
下面是套件原附带的6款涂装,包括4款苏/俄/乌涂装和2款解放军涂装
首批装备的芜湖空三师的涂装,还是很有纪念意义的
此次限量版附带的3张水贴,如前所述,是388号Su-27和389号Su-27UB的,由星河模型合作设计
原版附带的3大张水贴
印制很清晰明了,色彩准确,油墨比较薄
 楼主| 发表于 2023-1-5 00:06:35 | 显示全部楼层
其他附件,除了原版套件附带的2片蚀刻片、菲林胶片、铝制空速管,还有限量版的打印零件以及起落架加强支柱。需要说明的是,此张照片是后来补拍的,此时部分起落架被笔者取下了,实际起落架零件外侧有完整的保护支撑
打印的起落架细节可以说让人叹为观止,管线刻画非常养眼。值得一提的是,前起落架的挡泥板是早期批次样式的,与量产型略有不同
主起落架上的管线更是让人眼花缭乱,因为结构和位置关系复杂,自己补的话难度不小。另外在去除细小支撑的时候要特别小心,不然很容易损坏管线
主起落架的起降灯
主起落架的轮毂,给了2种不同时期的样式
1989年和1990年之后不同的轮毂,区别就在于中间凸起部位高度的细微差别,可见考证相当细致了
铝制的空速管,非常光亮
机身传感器也给出了不锈钢蚀刻片来替换选择
透明件
座舱盖是主流的3块模具开模,保证了Ω的截面外形
其他透明部位零件
 楼主| 发表于 2023-1-5 11:33:21 | 显示全部楼层
板件A和C,机身和垂尾、平尾,还单独用了硬纸壳做了保护
体积就是这么壮硕!
机身上细节的刻画非常细致,刻线和铆钉非常丰富,不深,很工整,转角处的铆钉也还不错,稍微加深加即可
发动机前部这个舱盖还预刻了凹槽,可以切下,估计是用于展示发动机内构的
垂尾的细节表现也是一致水准
根部这个小“补丁”做出了凸起的效果
板件C
主起落架舱内部浮雕出了很多细节
可动翼面的活页有明显的表现
提供了2个发动机舱盖的替换零件。方向舵上开出了静电放电刷
另外从襟副翼的插销看,套件默认是提供的停机时下垂的状态,襟翼也是如此
平尾插销根部,可以看出是可以无需粘接直接插入,以随时调整角度的
主起落架舱门内侧的细节
 楼主| 发表于 2023-1-5 11:42:40 | 显示全部楼层
板件D,进气道零件
通过滑块三面都开出了很棒的细节,当然也有轻微的合模线需要处理
板件E,主要是起落架零件,座舱和雷达也在这板上
N001雷达整体就是4片零件拼接而成
座舱面板细节立体感很棒
仪表盘也是,配合水贴完全不需要另买板件了
套件里的起落架除了没有管线其实也还不错
轮毂和轮胎,做出了重力压扁的效果,轮胎上的刻线和刻字也很清晰
主起落架舱和光电探头
 楼主| 发表于 2023-1-5 11:44:29 | 显示全部楼层
板件F,进气道零件、前缘襟翼、ECM吊舱都在这
板件H和X,可以看到减速板、翼尖挂架,以及前起落架舱
值得一提的是,套件提供了2套前起落架舱
 楼主| 发表于 2023-1-5 11:47:40 | 显示全部楼层
板件W,有各种小传感器和管线,很细致
2板板件I,尾喷管和发动机风扇
套件提供了停机状态和开车状态的两种尾喷管,个人觉得换打印件细节提升不明显了,主要是方便制作
辅助进气道也给了停机和飞行两种状态的
板件P、Q、R、S、U、V1,都是比较小的零件了
雷达罩
著名的K36座椅,零件不算多,各个位置细节都有照顾到位
套件本身带的前起落架挡泥板是量产批次的
 楼主| 发表于 2023-1-5 11:50:21 | 显示全部楼层
本页的板件都是武器方面的了,首先是B-13L火箭巢,做解放军涂装的话必备···
4种挂架,各有2板,可以做成空置状态
R-72和R-27导弹是最近几年很流行的整体开模,单独用纸盒做了保护,很赞!
多面滑块开模保证了各个面的细节,缺点就是略有飞边要处理,而且因为集成了挂架部分零件,不能做单独展示的了
 楼主| 发表于 2023-1-5 20:38:08 | 显示全部楼层
说明书A4大小,全彩铜版纸印刷,档次感还是有的
此次限量版的补充说明书,主要用红圈标注了制作388号机的注意事项, 别用了量产批次的零件
套件的原说明书,制作说明整体还是比较清晰的,有不少可替换的地方要仔细看一下
几个涂装方案的通用水贴部分,有详尽的介绍
 楼主| 发表于 2023-1-7 21:28:00 | 显示全部楼层
长城模型的侧卫本身素质就非常高,实际上是被认为是48比例的决定版的。整体板件非常工整舒畅,刻线铆钉丰富且很清晰,深浅也比较适中,各处部位细节也是刻画到位的。更让笔者认为值得称赞的,是拆件零件数量合理,除了主起落架因为结构复杂而零件稍多外,其他部位都大量通过预制的浮雕细节以及滑块开模表现,尽力减少零件数量,使得这样一个48比例的重型战斗机零件数量控制在300个左右。而特别限量版新增的涂装方案和零件也是非常有价值的。非常推荐给有一定经验的比例战鹰爱好者们。
GMT+8, 2025-4-4 04:50
