查看: 18948|回复: 28
[陆军装备] [模型网评测]RPG(35008)-1/35 乌拉尔63095台风U防雷装甲车 开盒报告
发表于 2021-10-3 16:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
台风-U”的“摇篮”是大名鼎鼎的下塔吉尔乌拉尔机械车辆厂,它还是俄罗斯唯一有能力制造坦克等重型履带装甲车辆的企业,拥有丰富的战斗车辆生产技术和经验。“台风-U”以该厂的乌拉尔-4320军用卡车为基础,后者的主要特点是易于保养维修和环境适应性强,平时无需太多养护,就能适应从亚热带到高寒地带的地形和气候变化。乌拉尔机械车辆厂曾公布一段试车视频,显示乌拉尔-4320卡车能在丘陵地带和无铺装道路的山区自由行驶。在此基础上改装而成的“台风-U”同样具有良好的越野性能。
“台风-U”装甲汽车全重18.5吨,车长8.5米,车宽2.55米,车高3.1米,离地间隙400毫米,车体前部内倾37度,外观颇为威猛。该车前部驾驶室可容纳2名乘员(车长和驾驶员),驾驶员在左,车长在右。位于车体后部的载员舱可搭载14名武装步兵,舱内有两排可折叠的单人座椅,每个座椅有安全带、护头及头部靠垫,可在车辆颠簸时保护乘员不被撞伤,座椅上还有枪支支架,方便车载步兵通过射击孔向外射击。载员舱顶部还有5扇舱盖,车载步兵也可打开舱盖,探出半个身子向外射击。“台风-U”车身上没有安装固定武器,但也可根据作战需求,在车顶配置遥控武器站(配装口径12.7毫米的NSVB重机枪)。载员舱也可用于装运物资,可运送3吨军需物资或弹药。
“台风-U”的动力来源是一台YaMZ-6565型涡轮增压柴油机,最大功率270马力,机械式变速箱有5个前进档,搭配双速分动箱,可实现10个档位。“台风-U”的最大公路行驶速度为90千米/小时,最大行程1100千米,最大爬坡度为31度。“台风-U”的6个轮胎均为防弹设计,即使有一两个轮胎被打爆,车辆仍可低速行驶几千米,将人员和物资送到安全地带。
 楼主| 发表于 2021-10-3 16:09:58 | 显示全部楼层
6月底武汉IPMS赛时候RPG的展台上有一台试模素组样品,当时很多模友现场亲手把玩,对于模型的细节锐度特别是弹簧悬挂活动性和灵活度都惊叹不已。在等待4个月后,RPG的台风家族的第三款车型六轮台风U开始正式上市,之前的四轮的台风VDV二合一版本本站评测地址http://www.moxing.net/2021/0301/10845.html封绘部分在之前公众号做过二选一的评选,车体使用了俄军三色涂装,看背景应该是山地作战
侧面给出了台风U的一些4D图,从这个图上看,发动机 变速箱 传动轴结构都完整包括,这盒模型是一辆完整的全内构车辆
另一侧给出了模型的基本配置图,除了蚀刻片水贴这俩常规配置,预裁剪的透明件遮盖,反光镜、镜贴、 弹簧悬挂带的弹簧这几个配置十分细致贴心,省却了制作和喷涂时候很多麻烦。还有两个RPG官方的二维码
短侧面比较简单一些产品的基本信息
开盒满满,8版黄色射出件,一版透明件,一张水贴,一张蚀刻片,6个橡胶轮,一盒树脂轮(属于单独购买,标准版没有树脂轮配置)
 楼主| 发表于 2021-10-3 16:11:25 | 显示全部楼层
自带的黑色橡胶轮胎,和另外需要单独购买的树脂重力胎。树脂轮胎在后面单独详细展示
橡胶轮胎部分中规中矩,好处是方便上色旧化,制作完成后还能保证轮胎转动推着跑。但是细节锐度差一些,表面花纹文字比较浅,有些毛刺,也不能做出重力胎效果。
轮胎接地面中间还是有合模线需要处理,比较蛋疼一些
透明件比较多,通透性很不错,如果要是有玻璃色透明件就更棒了,大部分模友后期制作玻璃色喷涂都很容易喷成绿色糊住透明件,有玻璃色透明件也会让成品效果更好(MENG的美洲狮6X6 就带有双色透明件、TIGER的几款模型甚至带有3色透明件)
透明件遮盖之弹簧线挂的弹簧、反光镜的镜贴,这些都是十分贴心的配置,极大的方便了制作和喷涂
水贴部分比较简单,没有太多特别的
蚀刻片很大一张,RPG的模型一直喜欢蚀刻片丰富细节,R的蚀刻片材质,弯折痕迹都很清晰,比较方便制作。工作量上没有太多让人头大的地方
 楼主| 发表于 2021-10-3 16:12:45 | 显示全部楼层
A板件,车梁架、驾驶室、车头舱盖、引擎舱盖、车头两侧等零件,零件都比较大
驾驶室舱盖零件钉线细节丰富, 焊线很清晰但是感觉焊线高度有点太高了
驾驶室顶部零件,可以看到顶部的细节,但是有些尴尬的是推出孔太多了,处理起来会极其麻烦
驾驶台仪表盘零件,驾驶员仪表盘处有两个缩胶点,驾驶台这里水贴很少,制作时候需要手涂按钮丰富下细节
驾驶舱地板,防滑层细节不错
挡风玻璃框架,这一侧是驾驶室内侧部分,透明件的安装也是内侧安装
车头舱盖零件,钉线细节丰富,引擎舱盖可以单独打开,之前IPMS赛场的样品演示这里是活动舱盖
车头两侧细节,双层螺栓、焊线、车头文字等细节都比较锐利
其他各处零件细节
 楼主| 发表于 2021-10-3 16:15:09 | 显示全部楼层
B板件比较简单,都是大零件,乘员舱零件以及驾驶室两侧和舱门等零件
乘员舱尾门零件
驾驶室两侧舱门
乘员舱尾门上的小门
成员舱顶部
驾驶室两侧车体零件
乘员舱侧面细节
乘员舱底部细节
依旧是比较尴尬的问题,舱门内侧让人抓狂的推出孔
 楼主| 发表于 2021-10-3 16:16:30 | 显示全部楼层
C板件零件,又小又多,也比较零碎,发动机、空滤、变速箱、散热器、传动轴等零件
完整的发动机零件
空滤零件
变速箱部分零件
 楼主| 发表于 2021-10-3 16:17:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-3 16:18:08 | 显示全部楼层
E板件有三版 除了乘员舱座椅零件,其他小零件基本都是悬挂部分和轮毂零件
乘员舱座椅零件,没有开出安全带,也没有蚀刻片安全带,比较遗憾
轮毂细节以及其他各处悬挂零件
 楼主| 发表于 2021-10-3 16:18:54 | 显示全部楼层
树脂轮跟车体部分同步预定发售,比较简单的天地盒包装
6个树脂轮单独的自封袋,建议厂家可以增加一点缓冲物,防止快递暴力导致树脂轮剐蹭损失细节
树脂轮的细节锐度都远胜自带的橡胶轮胎,而且还带有重力效果
安装的话也比较简单,因为是官配,插孔跟模型的匹配度是完全没问题的
树脂轮的正面细节
树脂轮的背面细节
侧面细节,也省却了橡胶胎打磨合模线的麻烦。
 楼主| 发表于 2021-10-3 16:19:44 | 显示全部楼层
这套树脂轮使用个简单的方式测试下轮胎的圆度。使用切圆器切割一个圆形遮盖
贴在轮胎花纹内侧的圆圈上,可以看到圆圈遮盖的顶部中部,贴合度基本一致,只有底部重力变形部分没有贴上。
正面拍照比对,这套树脂轮的轮胎部分圆度没有太大问题。
切割轮毂大小的圆形遮盖贴合背面
轮毂背面的圆度也是基本没什么问题,
轮毂正面需要剪切一下,出现了点问题,轮毂上下椭圆了
示意图大概就是这么个意思。轮胎外部的圆度没问题,但是中心的轮毂有些上下偏长了
测试了其他几个轮子也有同样的状况
全部6个轮子测试,可以看到轮毂部分都有些上下椭圆了
轮毂这一块如果没有特别角度照片甚至别人提示的情况下 ,这点变形也没有特别明显。因为涉及到拍照角度、摄影镜头畸变,这个测试不一定科学和准确,如果只一两个轮毂有这种椭圆情况算是个别,6个轮子都中枪了,还是会让高要求的模友遗憾。
GMT+8, 2025-2-21 18:53
