查看: 9593|回复: 9
[陆军装备] [模型网评测]易模型 TK7008 美国斯崔克车族M1128机动火炮系统
发表于 2021-8-9 08:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
美国的“斯崔克”MGS M1128机型火炮系统是美军一款装有105毫米口径无人顶置自动炮塔的武器。作为庞大的STRYKER八轮装甲车家族成员之一,MGS意为“机动火炮系统”。冷战结束后美军发现无需再对抗苏联装甲集群,为了在低烈度冲突区域部署快速反应部队,同时又具有一定通用性和反坦克能力,M1128 MGS应运而生。M1128 MGS的无人炮塔经过特殊设计,具有较低的可见度,这个无人炮塔上集成了一门由著名的105mm L7坦克炮改装而来的M68A1E4线膛炮,炮尾安装有自动输弹机,内装8发炮弹。M1128 MGS可以使用M900尾翼稳定脱壳穿甲弹攻击敌方装甲车辆,也可以使用M456A2破甲弹弹轰击轻型车辆。
之前35比例斯崔克系列 种类繁多,但是1128型号只有AFV CLUB AF35128 M1128 斯崔克 轮式机动火炮支援系统 这一款模型
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:32:25 | 显示全部楼层
目前市面上的72比例斯崔克开模都比较早了,也没有M1128这个型号。易模型的这款M1128在一放出预售就引起了广大72玩家的极大兴趣。在预售开启后,这款姗姗来迟了大半年的模型终于正式上市了。封绘为M1128的三视图,也可以做一个涂装指示使用。右上侧的标记显示这款模型依旧是易模型、三荣的合作产品。模型轻松拼装的太极标记和FB的二维码
侧面给出了模型的开模特点
另一侧为给出了微信、微博二维码 ,以及位于大蓝鲸的公司地址
短侧面给出了模型基本信息
两版射出件 ,车体、炮塔、轮胎单独 ,没有蚀刻片, 易模型系列标配的彩色说明书
上下车体、炮座、炮塔上部、一体滑块开模
橡胶轮胎袋子里面还有一个塑料零件,打开时候注意别弄丢了
后面制作时候 ,这个塑料零件果然掉地上差点没找到
轮胎细节。轮胎的正反面很好区分,正面的文字比较清晰突出
水贴部分给出了4种车号,方便制作不同型号车型
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:33:57 | 显示全部楼层
上车体部分
大量细节一体开出,节省了大量制作时间
车头部分细节,钉线都十分清晰,比较遗憾的是散热网没有蚀刻片,
驾驶员舱门附近的散热孔有点注塑瑕疵
车体侧面细节
车体尾部细节
下车体,悬挂部分完全一体开出,制作时候省时省力。也省了很多悬挂制作和调平时间。
下车体首下细节
悬挂细节
下车体侧面细节
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:35:07 | 显示全部楼层
炮座部分一体滑块开模,没有透明件,观察窗也是一体开模出来
炮长镜侧面有轻微摩擦痕迹
炮塔部分,钉线细节十分清晰锐利
侧面尾部定位孔有轻微飞边,制作时候需要处理下
个别把手 环扣 还是开模粗了一些
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:37:13 | 显示全部楼层
A板件,车灯防撞栏、轮毂、备用油箱、车灯、反光镜、部分悬挂等零件
车灯防撞栏干剪切时候需要注意别碰断了
驾驶员舱门、反光镜、备用油桶等零件,油桶的文字比较模糊
轮毂悬挂零件
各部分零件细节
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:42:28 | 显示全部楼层
B板件零件相对少一些,也大一些,有车体尾舱门、无人炮塔底座、车尾两侧储物篮、火炮、炮座舱门等零件
车体尾部舱门细节
炮塔底座细节
车尾储物篮细节
其他各处零件
舱门细节
火炮和机枪细节,火炮一体开模,车长机枪和支架也一起开出来,制作更加方便
横风传感器、驾驶员割线器  随车工具等零件
 楼主| 发表于 2021-8-9 16:26:08 | 显示全部楼层
底盘部分的集成度很高,安装轮毂的悬挂直接注塑开出,制作起来十分简单。
尾部舱门两个天线底座安装,天线底座的底部定位柱和飞边需要清理干净
上下车体粘结 比较遗憾 发动机散热网没有蚀刻片
安装驾驶员舱门,驾驶员割线器显得肉了,要是有蚀刻片替代就好了
轮毂部分十分简单 套上橡胶轮胎直接插上悬挂就可以
车灯部分零件 小飞边需要仔细处理,注意反光镜的安装位置,否则影响车灯围栏的安装。
注意第一个 轮毂中间,驾驶员这个轮胎中间带有蹬车梯(就是轮毂中间突出那一圈,最开始斯崔克系列所有轮子都带有蹬车圈 ,后期取消只有驾驶员旁边的轮毂带)
炮塔部分注意炮塔个炮座结合处卡紧,胶水不要溢出影响炮塔俯仰。炮塔侧面的两个机枪弹药箱合模线比较重 需要仔细打磨清理干净
右侧炮塔尾部侧面零件掉落了) 等找到在安装吧
剩余零件不多,修剪好水口合模线直接安装就可以
 楼主| 发表于 2021-8-9 16:27:30 | 显示全部楼层
成品图
 楼主| 发表于 2021-8-9 16:30:19 | 显示全部楼层
制作总结
模型细节清晰丰富,多处滑块开模简化了制作步骤,炮塔车体集成度很高,悬挂和轮毂简易制作节省了大量素组时间,制作起来十分畅快。炮塔的转动和火炮的俯仰提高了把玩性。全车没有PE 进行细节强化,防爆网割线器周视仪等的细节表现比较差。车尾天线、车灯底座、驾驶员舱门、边缘反光镜等小零件还是有些飞边出现,制作时候需要注意处理干净。
 楼主| 发表于 2021-8-9 22:02:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 07:23
