查看: 9625|回复: 3
[陆军装备] [模型网评测]田宫(35372)-1/35苏联KV-1重型坦克1941早期型 完成
发表于 2020-6-28 23:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(模型网)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
开盒展示与说明书
      本次带来的开盒测评的模型是 田宫(TAMIYA)这款全新开模的KV-1重型坦克,根据模型盒面英文介绍,模型特点如下:根据实车进行测绘,再现了1941年生产的最初期型号的KV-1坦克,还原了焊接炮塔和内置橡胶缓冲的车轮;再现了粗糙装甲表面的轧制感,铸造感和焊接纹路细节;各个舱门和翼子板上的工具箱可制作成打开或关闭状态;履带为易于组装的半拼接样式;附带1名半身车长和2款涂装可选。
盒子侧面
标注了对应油漆号
盒子另一侧
标注了模型长198mm,宽95mm,注意!这里比较有意思的是,提示了模型套件里包含了一个纸模型,剪切组装后,可以用于作战会议中的情景制作。
说明书部分
车型历史介绍
(这次说明书比较特别,没有印上板件总图。。。)
IMG_0007.jpg IMG_0008.jpg IMG_0009.jpg IMG_0010.jpg IMG_0011.jpg IMG_0012.jpg IMG_0013.jpg IMG_0014.jpg IMG_0015.jpg IMG_0016.jpg IMG_0017.jpg IMG_0018.jpg
 楼主| 发表于 2020-6-28 23:48:00 | 显示全部楼层
板件部分
A、P板件X2
正面
背面
局部细节细节看上去都很舒服,清晰,锐利。
水口大小也恰如其分
座圈齿也清晰锐利,检修舱盖有浅浅的推出孔
B板件
正面
背面
发动机舱盖细节
翼子板背面有推出孔,还好不算太深
发动机排气格栅细节
C板件
正面
1 (9).JPG 背面
车底部分
车体表面部分
D板件X2
正面
背面
扭杆细节
履带是半拼接的,零件背面都有细细的推出孔。
E板件
正面
背面
炮塔顶面部分
铸造感的粗糙,和光滑之间的过渡交代毫不含糊。
粗糙的铸造感
炮盾细节
兵人细节
F板件
透明板件部分
兵人的防风镜和灯片
附件部分
缆绳 和橡胶套
水贴
作为传统老牌大厂,这款全新开模的KV-1,开盒感觉模型材质相当舒服,富有韧性之余板件的边缘也是非常干净。模型板件不多,合理的零件拆分,甚至连一块PE都没有,感觉制作难度相当容易,制作时间应该将会大大缩短,。还附上适合场景制作的同款纸模型,也是一个挺有趣的亮点。
实车考证,全新开模,对于喜欢这个题材朋友来说这款模型是不可以错过的。
发表于 2020-6-30 10:36:56 | 显示全部楼层
田伯伯的价格为什么这么高
 楼主| 发表于 2020-7-18 18:01:29 | 显示全部楼层
制作过程部分
首先制作车体部分 ,四片大零件结合在一起就完成了,非常简单。
DSC_3389.JPG 底部
把散热片和引擎常盖安装到位,其余小零件也装好,就可以与车体结合了。
摆臂不可活动,按上相应对定位孔,用绿盖走一次就可以了。车体安装摆臂后效果。
车体与上表面结合后效果,零件不算多,组合度也非常好。
准备安装:负重轮,驱动轮,导齿轮。其中负重轮有轻微的合模线,和水口,需要打磨处理。
所有轮子安装到位后效果。
DSC_3411.JPG 建议所有轮子先涂装好后才安装,因为负重轮不带橡胶套,必须要上胶才能固定。
履带安装后效果,履带背面有浅浅的推出孔,需要打磨处理,图片上是打磨后的样子。
行进部位完成了
发动机检修舱可以制作成开启状,但考虑到套才没提供内构,这里我制作成关闭状态
翼子板上的工具箱,这个零件也可以制作成开启状态,如果制作成开启状态里面的推出孔也要处理一下。
炮塔部分,也是由几大块面件搭起来,组合度相当好
DSC_3396.JPG 炮塔后部机枪里有一个类似球节的结构,也是可以活动的。
炮管圆度挺好,有少量合模线。
车长常盖可以制作为开启样式
另一角度
与下部结合后的效果,严丝合缝,组合度相当好
另一角度,塔内面件是给兵人固定支撑用的。
装上炮座
按顺序把炮盾也装上
然后安装好炮管
装上炮盾后,整个炮塔就安装完毕了
安装上兵人的效果
车体安装上座圈后就可以把炮塔安装上,整个制作完毕。
素组展示
涂装效果
       制作过程相当愉快,就一个‘’爽‘’字 。  整个过程行云流水,一气呵成。细节非常丰富,尤其是对小零件神韵还原度,拿捏得非常到位,精确度和组合度都非常好。水贴也非常服帖,非常容易使用,彻底贯彻快乐模型的理念 , 虽然套件并没有像其他厂商那样附送各种蚀刻片,套件底子已经足够优秀并不需要,有条件玩家配金属线缆就已经有足够看头了。
点:优秀的细节和组合度,新开的兵人质量非常好(我觉得已经比某些树脂兵人好了)。铸造纹,和装甲焊缝表现相当棒。
缺点:想了很久。。。好像没有,但真要找一个吧, 应该是价格?(会不会因为零件少,容易拼完就觉得不值?)很多朋友吐槽售价,我觉得还好吧,出色的考证,流畅的组合度,绝对是这个型号的决定版,喜欢此车型的玩家推荐必入。
GMT+8, 2025-6-1 11:22
