查看: 3219|回复: 1
中国最新情报搜集船
发表于 2005-2-2 10:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
<></P>
<>“东调”232号是中国第一艘可搭载直升机的情报搜集船,由沪东造船(集团)有限公司建造,于1999年下半年服役。船长130米,型宽16.4米,吃水6.5米,满载排水量6000吨。主机采用柴油机作为动力,双轴推进,航速20节。船上人员编制250人。
  “东调”232号采用长首楼船型,首楼一直延伸到直升机甲板处,这样既增加了干舷高度,又加大了船内空间。首部略有舷弧,前边一段还设有护舷墙,这些措施都是为了减少甲板上浪,使船适合于远洋航行。
  上层建筑较长,集中在船体中部,由一层甲板室作为基础,其上由前至后分别布置有舰桥、烟囱和机库。舰桥较高,在甲板室上共设3层,一座高大的四脚桁格桅位于其上,这也是该船的明显特征。舰桥顶层、烟囱前和烟囱后部上层建筑顶端各设有一座抛物面天线和基座。舰桥前还设有一座类似天文台的圆顶型装置,估计内部装有光电跟踪和观测设备。船尾上甲板为直升机飞行甲板。</P>
<></P>
<>从船的布置和装备来判断,“东调”232号除用于传统的情报搜集外,还可进行导弹跟踪,即具有航天测量船的某些功能。船上大型桅杆可安装众多雷达天线和侦察设备,3部跟踪用抛物面天线直径都较小,只能以战术导弹跟踪为主要任务。
  “东调”232号情报搜集船上安装了一些自卫武器,1座双联装37毫米炮布置在上层建筑前的上甲板上,2座双联装25毫米炮位于机库顶端左右舷侧。从海事展上展出的模型上还可见直升机飞行甲板前端还设有324毫米鱼雷发射管。
</P>
发表于 2005-2-3 00:17:01 | 显示全部楼层
<>图小了点,有大的吗?</P>[em06]
GMT+8, 2025-2-6 05:52
