查看: 17595|回复: 0
[飞机] [模型网评测]长城(L7203)-1/72美国F-14D"雄猫" 测试版素组评测
发表于 2019-8-2 16:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买的正式市售版到货发现长城附带了说明书订正附页,修正了原说明书标注错误。
说明书首页及板件预览说明
首批正式版有VF-2的纪念章
素组照片不按照说明书顺序排布
弹射椅:弹射椅前后座略有不同,座椅顶部击破座舱盖撞角大小有区别,请注意辨认。
座舱:在72比例上做到与48比例相近的细节表现
前座舱
后座舱
整体
机头外观:A28 A45滑块开模的合模线注意刮除,粘合G4 G5后有缝隙 需要填补。
雷达 雷达罩:对细节要求高的朋友可以更换金属空速管AOA探针
前起落架舱
座舱风挡(透明件未粘合)
进气道调节板,调节板有2种样式可选
机腹:发动机舱段滑块开模的合模线很细,注意刮除。
起落架舱开出了管线细节
机翼活动部件为非联动
机背
进气道:两侧滑块开模的合模线很细,注意刮除。进气道内侧有推出孔强迫症患者建议将其填补。
进气道一侧起落架固定孔未开出,请自行打孔。
尾喷:提供2种样式,要求高的建议换树脂件。
座舱盖(透明件未粘合)
机首组合预览(座舱盖透明件未粘合、雷达罩假组)
机尾减速板
各种舱盖:内外侧细节不错
机翼密闭零件:左侧为展开,右侧为后掠。
机首光电探测器:Y5有飞边需要削除并重新刻线。
机翼:机翼样式提供二选一
起落架:主起落架组合稍显麻烦
水平尾翼
垂尾
腹鳍
鸭翼(打开状态要补推出孔) 尾钩
武器挂架:V1 V2 A27与N1的组合连接没开卡榫。
受油管 雷达罩支撑杆 进气道调节板液压杆(个人认为可有可无)
副油箱:D1 D2卡榫略有偏差,切除对齐修补刻线。
空空导弹:AIM-54弹体合模线有些突出需要多磨几下,弹体刻线合模线交汇处需要重刻,尾翼有落差需要切削。AIM-7弹体合模有错位,刮削填补打磨刻线。
素组预览:透明件和个别零件未粘合系假组状态
细节预览
雷达及雷达罩假组
白线为补缝的补土
鸭翼打开的话要补推出孔
机翼密闭零件需要补缝
机翼末端缝隙偏大 要补
机翼气囊稍微突出一点点削除即可。
尾喷口未粘胶水
Q14粘合机身后需要补缝
垂尾与机身粘合处有缝隙需要填补
减速板 尾喷
右侧的编队标识灯呢???
座舱盖未粘合
前起落架舱盖卡榫稍微切细一点,方便卡进去。
不死鸟前左挂架前卡榫无法卡紧挂架
进气道前端需要填补缝隙,进气道为假组状态
机腹发动机舱段滑块合模线很细注意刮除(拍摄后查看照片才发现有合模线...)
机头与机身结合处需要补缝
主起落架与机身连结处细节缺失
素组整体预览
评测总结
优点:整体细节表现优异尤其是座舱,仪表板按钮细节表现直逼48比例。滑块开模的进气道一举解决传统开模方式两侧细节不足的缺点。机身多处滑块开模合模线很细,并且克服了传统两面开模细节不足的缺陷。整机可选择状态多按需选择。起落架舱及起落架细节表现很好,有开出这样细节的产品不多。
缺点:零散的分布式补缝,某些零件细节给人一种意犹未尽但不能尽兴的感觉。导弹挂架没开卡榫略感遗憾,个别细节缺失实属不该。
总结:整体优点大于缺点,在72比例上开出这样的细节让人看到模型新的高度,及时修正的说明书看到长城对产品的态度。对于直做党态度友好,改造党还有发挥的空间。个别不足给第三方改件也留下可乘之机。萝卜青菜各有所爱各位可以选择自己想要的模型状态,整体表现还有进步的空间。
个人评分(满分10分)
细节:9
组合度:8
制作难度:一般
性价比:7
推荐度:6
综合得分:8
GMT+8, 2025-6-3 15:37
