查看: 8572|回复: 1
[陆军装备] 【模型网评测】威龙(7611)1/72 Sd.Kfz.251Ausf.C半履带车+3.7cm Pak35/36反坦克炮
发表于 2019-6-23 00:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
威龙在N年前,推出了一系列1/72二战坦克经典套材,然而多年以后大多数都已售罄,再某二手网站上也是各种高价炒货,只可远观不可亵玩焉。好在最近威龙开始复刻出品这些经典的小比例装甲战车,对炒货望而却步的玩家终于可以得以制作这些经典套材,而极高的性价比也是这些复刻产品异常火爆的一大原因!
威龙当年推出过多款1/72比例的Sd.Kfz.251半履带车系列套件,在更换了产品编号和包装封绘,板件基本保留了当年的风貌,小编此次拿到的“combo set”版本,加入了3.7cm Pak35/36反坦克炮,接下来就请各位跟我一起制作这款威龙7611吧。
PS:另外两款 Sd.Kfz.251半履带车,本站大佬也有评测,各位可以去瞅瞅。
[模型网评测]威龙(7604)(7605)-1/72德国251/2和251/7半履带装甲车
开盒
首先奉上威龙宣传海报,各种卖点跃然纸上。
首先是封绘,由于遇到暴力快递,盒子有些褶皱,不过无法掩盖精美的封绘。
侧绘主要是板件的各类亮点,Sd.Kfz.251Ausf.C的3D模型设计十分细致。
另一侧是Pak35/36反坦克炮的3D图。
打开盒子一看,板件满满,跟快拼形成鲜明对比。
首先先看一下说明书,一贯的威龙黑白说明书,印制十分清晰,主要bug是涂装说明不是彩色的,不够直观。
说明书主要有8页内容,8个步骤完成整个模型拼装。说明书内容满满,每一步骤集成了很多零件。
根据说明书可以看到,模型包含了驾驶室和战斗室内构,并且包含多个可选择的替换零件。
第8部分主要是Pak35/36反坦克炮,最后两页是涂装说明。
接下来激动人心的时刻,把板件全部倒出,内容相当丰富,包括众多可替换零件。
首先是4个单独封装的零件,包含水贴、DS履带、一体开出车体、以及一根铜丝。
水贴纸包含铁十字标志以及车牌等,一共可以完成三种涂装。
套件中最大的零件,单独开出的车体底盘,底盘的各种钉线十分犀利。
侧面减震结构也一起开出,在闪光灯下,显得略肉。
饱受诟病的DS一体履带,在制作上十分方便,在细节上也十分犀利,然鹅大家一直吐槽起持久力,我的经验是:千万别见一丢丢太阳光……
履带反面。
卷起来可以看到,其实细节以及弯曲效果都很好。
内外侧放大看看,在不到0.5厘米宽的范围内,集中了很多细节。
接下来是塑料板件
首先是A板件
主要是Sd.Kfz.251的车体部分,包含驾驶室及战斗室内构的零件。
板件背面。
部分零件放大看看,驾驶台细节犀利,不过强烈建议威龙提供驾驶台水贴,因为太小太难涂了,如果有水贴,效果肯定提升一个档次,制作也会方便许多。
上车体零件,这里有个槽点……把手部分在这个比例下,其实会显得太粗了,这个可能也是设计师纠结的部分吧,建议高手自改。
战斗室地板零件,防滑纹很犀利。
两个后门的开关结构件,稍显粗壮。
B板件
主要是行走部分零件,包含很多细小零件。
B板件反面。
放大看看细节,可以看到,细小零件开的十分犀利。
其中可以看到两挺MP38式9mm冲锋枪,各类工具,威龙最让我喜欢的地方,就是把这些小家伙都分开开模,而不是集成在大零件上,开模细节以及立体感优点十分明显。
方向盘以及电台零件。十分犀利。
C板件包括两板,单独的轮子们都在这里。
板件反面。
放大看看各种细节,两挺98K!车上包含一个枪架,总共能放8支,不过套件只提供了4支。
一挺MG34机枪,本车一共可以搭载两挺!
主动轮部分以及转向轮部分零件,细节满满。
G板件是3.7cmPak35/36反坦克炮的零件,包含很小的几个连接零件。
零件反面,可以看到采用滑块开出了炮管的炮口,炮盾的内外包含大量细节。
以上是开盒全部内容。
 楼主| 发表于 2019-6-23 00:22:18 | 显示全部楼层
素组
从底盘开始组装,负重轮高度集成,五个零件便全部组合完成。
独特的交错负重轮,细节效果美好。
前转向系统,减震部分集成在了一个零件上,最右边的零件上下包含两个超级小的转向机构,各位做的时候加小心,千万别掉地,多么痛的领悟。
主动轮加上转向机构全部组装完成,可以看到sdkfz.251的主动轮也很特别。
加上主动轮以后底盘结构全部完成,细节良好,提醒大家组装时注意转向机构的平衡。
底盘侧面一览。
加上履带之后的样子,底盘组合度很好。
接下来是战斗室的组装,首先是座椅靠背兼置物格,这一部分的需要自行打磨薄一些,不然实在太厚了,1mm的厚度在现实中就是72mm,确实太厚了。
底盘部分零件不多,全部安装完毕。
可以看到包含各种机枪、步枪架等。
换个角度看看,座椅、各种操作杆也十分精细。
驾驶台部分,仪表盘十分精细,但车体完成之后被遮住不少。
驾驶室全部完成,可以看到座椅背面的弹簧也表现出来了。
接下来是观察窗部分,每个观察窗包含两个零件,可以选择制作成打开和关闭状态。
驾驶室观察窗内部,可以看到电台部分也安装在此。
制作成打开状态时可以看到细节满满,但是要是透明件该多好。
后部舱门部分,几个大零件加上舱门转轴结构等小零件组装完成。
舱门内部细节丰富,但是转轴结构显得有点粗。
舱门部分外部包含两个附加油箱,以及拖拽机构,这里小编失误了一下,门装的时候粘歪了,大家安装时注意假组。
车灯部分开模不尽人意,建议大家磨平之后使用推刀刻一道,小编使用笔刀……不是很好看。
车体附加工具箱部分,可以看到有一定弧度,这个零件组合度很好。
说到组合度,其实威龙本品组合度不错,简单修正便可以严丝合缝,小编的建议的制作顺序是
先把上车体安装上,再将车头前部装甲、后部舱门安装上,但是大家一定注意假组,前后部组合前注意修正干涉。
全部车体部分完成,组合在一起。8cm左右,那是相当精致!
另一侧一览。
顶部一览,战斗室可以看到很大一部分,为了制作方便,建议大家可以先涂装驾驶室战斗室部分。
车头前部一览,大家自动脑补去掉那张遮盖纸,另外,示宽杆由于塑料材质限制,其实开的过粗,有能力的大佬换成铜丝的吧。
接下来开始制作3.7cmPak35/36反坦克炮,炮架零件整合度很高,很快完成。
加上各种制退装置以及瞄具之后整个炮架便完成了,细节满满。
后部视角。
一体开出的炮身也方便制作,插入即可。
加上放盾之后,整个反坦克炮就完成了,这一步注意快速完成,特别是炮架部分的小零件与炮盾的衔接安装,趁胶水未干可以赶紧调整。
炮盾正面,细节相当丰富。
炮盾背面有许多连接,注意调整。
全部完工,合在一起看看!
制作总结
本次小编制作的1/72 Sd.Kfz.251Ausf.C半履带车+3.7cm Pak35/36反坦克炮,是威龙的经典小比例板件,虽然发售多年,依然是细节、板件丰富程度、性价比都极高的套件,此次复刻小比例玩家终于可以不用高价买炒货了。而这盒货号为7611的“combo set”版,包含了细节很丰富的Pak35/36反坦克炮,也让整个板件的内容丰富了起来。不过受限与塑料的材质,各种把手、示宽杆等零件存在过粗过厚的现象,建议有能力的高手进行修正替换,在组合度方面,由于车体造型的原因,特别是尾部舱门部分有拆件,建议大家一定多进行假组。总的来说,这是一套值得收藏制作的套材。
GMT+8, 2025-6-2 03:25
