查看: 5399|回复: 0
[高达] [模型评测]万代-1/100 RE 维基纳·基纳II
发表于 2019-6-19 01:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自F91-MSV比基娜·基娜II这次作为RE级别的产品套件化了。
价格为3996日元
附属品有:光束盾、短刺枪、步枪、右持枪手、支架连接件、光束刃X2。
贴纸附属了用于补色的铝箔贴纸和蓝底的标识胶贴。
虽然有不少剩余零件,但是无法还原比基娜·基娜。因为设定上是用透明粉的军刀,所以黄色的就是剩余零件了。光束火箭筒能组出个大概,但缺少前段零件。
继前面的比基娜·基娜以及比基娜·基娜(贝拉罗娜专用配色)后,被套件化的比基娜·基娜II。
本套件是基于之前发售的比基娜·基娜上修改来的。关节构造上也没有区别。
新规部件大部分都在外甲上,区别非常大。
作为比基娜·基娜的发展型机体,大量参考了F91进行开发,肩甲的翼和类似VSBR性质的背包。
看着像是将比基娜·基娜和F91融合后得到的机体。
配色与同为红+黑的贝拉罗娜配色相近。
虽然大体上的分色没有问题,但出气口内部的黄色和黑色;肩部飞翼的红色等一些细小的部分需要补色。数量还是不少的。
头部近照。头部非骷髅风,而是采用了双眼+V字天线的高达类型头部。
头盔性质也类似高达类型,后部有合缝。
头部的纹章和黄色线条需要用贴纸补色。
侧面的出气口有单独开口,天线也很尖锐。
和比基娜·基娜做个对比。
头顶的感应器虽然相似,但整体外形大相径庭。
虽然用了贴纸,但眼部本身是透明零件。
胸部的新规零件很多,包括脖子在内,整体形状改变了很多。
胸部周围的装甲有单独开口,黄色都是单独分件的。
胸部中央的出气口中间应该是红色的,这里需要贴纸补色。
虽然背包依旧是连接了两边的推进器。
但新的背包一体性更好。
喷口和推进器的内部需要进行补色。
两侧的推进器相当有分量。
中央部分可以活动。
一部分○型细节是灰色的,这里需要贴纸补色。
组合上利用机械缝做了无缝设计。
下端两个小型喷口可以单独活动。
所有喷口都需要在内部进行黄色补色。
另外基部可以回转,能摆出稍微有点外八的造型。
肩部新追加了小翼结构。
飞翼部分可以上下活动,不过外侧的红色需要贴纸补色。
虽然肩甲是前后合,但因为用黑色零件盖住了,所以也不是很显眼。
肩甲的形状大幅变化,同时光盾发生器的形状也有改变,手背甲也被大幅缩小了。
套件本身只附带了右边持枪手。
裙甲的形状也有变化,侧裙甲缩短;前裙甲也变得更为尖锐,后裙甲也变成了贴合侧裙甲的形状。
上面的灰色出气口都需要在内部进行黄色补色。军刀虽然特效件颜色不同,但形状和搭载方式都一样。
侧裙甲内部有盖板,不会穿帮。
但是侧裙甲和后裙甲就没这待遇了。
脚部沿用了一部分比基娜·基娜的零件,但新规部分依旧很多。
脚腕做成了类似高达的形状。
脚部细小的喷口和小腿的喷口都需要用贴纸补色。
膝盖加装了装甲,形状也做出了一些改变。
膝盖和小腿的形状有所改变,细节也做出了变更。
脚底没有偷胶。
光束步枪造型都是一样的,只是成型色不同。
因为附属了新的持枪手,所以这次可以扣到扳机了。
1/100的大比例没有持枪手总感觉我枪时很显眼,这次能有还是很高兴的。
支架连接件同样安插在股关节上,适配通用支架1-4。
可动方面则和比基娜·基娜完全一致。
光束盾牌形状一致,但颜色变成了透明黄。
虽然基部形状固定,但盾牌本身可以旋转。
盾牌中间的纹章需要贴纸补上。
用紫外灯照射透明件的话也是会发光的。
因为沿用的板件用了透明黄成色,所以这次单独附属了透明粉的特效件。
因为接口是一样的,所以不用担心穿帮。
背包也可以向内侧弯折。
虽然不是武器,但也可以像VSBR一样向前展开。
然后是新规武器的短刺枪。
这是内置两架机枪的武器。当然,前部当然可以伸缩,也可以单独取下。
因为是左右合,所以会有合缝,但也有部分被处理成了细节。
机枪的枪口是有开口的。
虽然挺大的,但是质量很轻,单独握持也是很轻松的。
虽然枪柄容易干涉到小翼和身体,但样子还是很帅气的。
手型内部设有卡扣,所以握持起来不会松。
和之前发售的机体做个对比。
确实就是F91融合比基娜·基娜的感觉。
虽然是在之前的比基娜·基娜上修修改改得来的套件,但新规部分还是很多的。
最大的变化在于头部和背包,但大腿和前腕也有一定变化。
这是一款混合了F91和比基娜·基娜特征的奇特机体。
附属的持枪手,虽然需要涂装,但也能给比基娜·基娜进行使用。
分色方面确实没法对细小部分进行分色。
细节部分需要对喷口内部进行大量补色,感觉会很累。
不过组装起来倒是很轻松的就完成了。
短刺枪和大型推进器这两个特征还是很不错的。
GMT+8, 2025-6-2 03:32
