查看: 28613|回复: 21
[陆军装备] [模型网评测]熊猫(PH35033)-1/35俄罗斯"山毛榉"防空导弹发射车
发表于 2019-5-29 10:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
萨姆-11防空导弹是前苏联军队新式近程防中低空导弹系统。1979年开始装备部队,起初与“萨姆-6”防空导弹系统混编,每个“萨姆-6”导弹连内有一部“萨姆-11”导弹发射车,统一由“直流”射击指挥系统指挥。后来“萨姆-11”编成独立的防空导弹团,每团辖5个发射连,作为坦克师和摩步师的建制单位,全团装备20部发射车,并装备新型的雷达火控系统。
“萨姆-11”主要用来对付美国的反辐射导弹,巡航导弹以及30~15,000米高度上的超、亚音速飞机、其作用与“萨姆-6”相同,但性能与威力比“萨姆-6”要强。
萨姆-11防空导弹外形酷似标准防空导弹,弹体中段安装4片长弦短翼展控制翼面,尾端安装4片截短三角翼形的活动控制舵面。攻击时先快速爬升,再俯冲瞄准目标,导弹系统进入战斗状态需要5分钟,从目标跟踪到发射导弹需要22秒。
萨姆-11防空导弹每个导弹营包括一部指挥车,一个搜索雷达车,六部运输-起竖-发射-雷达车,三部装填车。每个导弹连包括两部运输-起竖-发射-雷达车,一部装填车。
 楼主| 发表于 2019-5-29 10:15:29 | 显示全部楼层
2018年的山毛榉大战拉开序幕,MENG先拔头筹率先出货。
评测请看:http://www.moxing.net/2018/0805/9230.html
熊猫的山毛榉先后发布了98元预定版本和185元的金属履带版本,但是出货却延迟了一年。
同时相同底盘一锅烩的推出了搭配9M317导弹的山毛榉M2
 楼主| 发表于 2019-5-29 10:17:28 | 显示全部楼层
封绘的蓝天白云间
封绘侧面给出了芬兰和苏军三色涂装
收到的评测板件为普通不带金属履带版本,板件很满,总计13版的射出板件,A板件上的雷达罩和发射平台主体被剪切下来。 其中A B C各一板,D版是导弹,板件是4板,E板件是负重轮,板件是6板。因为给出了两套导弹和两种负重轮系统,实际制作使用到的板件会少很多。1张单独彩色的涂装指示,1节铜缆,1版蚀刻片,1版透明件,一片透明玻璃件。
 楼主| 发表于 2019-5-29 10:20:10 | 显示全部楼层
履带
是普通版本的塑料活动履带
销钉和履带胶块单独开出
履带正反面细节
有兴趣的话可以数一下,这张照片上的单侧履带113节
根据实车履带测量,山毛榉履带为480毫米标准履带。卡尺测量后是13.71毫米,乘35等于479.85毫米,基本等同480毫米 ,履带的尺寸是没有问题的。
这块长的很像塑料透明件的东西是一块真正的玻璃片
玻璃窗的高反光度 通透度都是塑料透明件不能相比拟的
 楼主| 发表于 2019-5-29 10:22:52 | 显示全部楼层
配件
蚀刻片标配了负重轮的漏喷
上车体部分侧面舱门整体开出,相对于框架式车体 ,零件的强度和整体度更高
舱门内侧有些飞边 制作时候需要切除
比较遗憾熊猫的山毛榉也没有开出驾驶室操作室部分的内购
车体上面的焊线部分很清晰,发射平台底座的座圈结构也详细开出
对比实车 这部分细节也十分到位
实车相同位置细节对比
车体上部的焊线
 楼主| 发表于 2019-5-29 10:24:12 | 显示全部楼层
底盘
对比底盘的线图 ,可以清晰的看到底盘各个舱门位置和焊线分布
实车的底盘图也可以清楚看到焊线的分布
底盘逃生舱舱门形状也跟实车照片对的上,而不是整个一块的圆形凸起
制导雷达罩部分也一起开模在的板件上,不过因为其巨大体积,已经将其单独剪下。熊猫的这个雷达罩上的"二"的也过于凸起了
实车雷达来看 ,雷达前面的那个“二”两个宽扁贴条,几乎是平面与雷达表面的
侧面看更明显的可以看到这个“二”几乎就是个平面。
水口不是隐藏水口 ,需要进行仔细打磨
发射平台也是开在A板件上,提前剪切下来方便模型包装。
跟车体一样都是整体开模
发射平台侧面钉子细节 ,一个大钉下周围有4个小钉的凸起,这个细节做的很好
对比实车的钉子细节
实车这个位置4个凹面的细节也进行了很好的还原
 楼主| 发表于 2019-5-29 10:25:32 | 显示全部楼层
A板件
主要是发射平台的主体零件如雷达罩等大零件,其中发射平台上部和雷达罩方便包装已经提前剪切下来了。
发射平台顶部挡板零件
制导雷达零件
发射平台底座零件,采用了熊猫传统的卡扣方式,这种安装方式不会破坏座圈的完整性,但是卡扣后就会很紧,不容易取下来
底座的焊线细节
B板件
集中了整车的零零碎碎的各种小零件  车灯 指示灯围栏  天线等。
雷达后面的光学瞄准仪
车灯 围栏等零件
 楼主| 发表于 2019-5-29 10:26:53 | 显示全部楼层
C板件
基本都是发车体尾部的盖板零件以及导弹的发射架零件。
 楼主| 发表于 2019-5-29 10:28:00 | 显示全部楼层
一图说明山毛榉家族的发展和各个型号的性能
长弹翼的9M38和9M38M1短弹翼的9M317 在装载车的装配和性能的区别的。
导弹的装填也不是绝对的,现实中也有很多一辆车混搭两种导弹的情况
熊猫给出了两种导弹 ,可以制作山毛榉 的多个型号
照片里发射车是芬兰涂装的长弹翼早期9M38导弹,发射车型号为 9M38M1  OF  9K37M1
当然也还有另外一种短弹翼后期9M317导弹的山毛榉,发射车换装后期9M317导弹后, 发射车型号为9M317 OF  9K37M1-2
最后 萨姆17 是相控阵雷达的 ,发射车的型号为9A317。一般只使用后期弹,不用早期弹。
这样我们在制作时候会有更多的型号选择和弹种搭配。多出的4枚导弹也可以用于其他模型场景的制作中
两种导弹的细节
 楼主| 发表于 2019-5-29 10:29:54 | 显示全部楼层
E板件多达六版,给出了两种负重轮的样式。加上两种导弹的样式 ,最少可以做出4种样式的山毛榉和各种独具创意的混搭型号。
通过实车照片可以看到,负重轮的外侧橡胶圈跟内侧钢轮比例大约是3:1
熊猫负重轮钢圈和橡胶圈的比例没问题。 负重轮胶圈的花纹正面开的比较浅。接地面花纹没有开出来,制作时候需要处理下接地面的合模线
即使同一种样式导弹也会有不同负重轮的安装,实际使用中混搭负重轮和混搭导弹的情况也十分的常见
GMT+8, 2025-4-4 04:42
