查看: 13002|回复: 8
[陆军装备] 【模型网评测】RFM/麦田(5025)-1/35德国虎1重型坦克 初期型(全内构)-开盒完成
发表于 2019-5-25 10:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(RFM麦田)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
Part I 开盒展示
“虎式”坦克是二战坦克中的传奇。作为麦田虎式系列产品中的一员,内构版初期型如约而至,而且此次编号5025的套件,还加入了透明外壳板件,这也是近期麦田内构系列的一大特色。
封绘,威猛的“老虎”霸气而至,如同君临天下一般,较之之前的中期型内购版的封绘(奥拓·卡里乌斯的217号车)要好看很多
包装盒依旧很高。侧面可以看出,提供了2款米切尔·威特曼的座车涂装
另一侧展示的CG效果
套件内分量十足,包含14板黄色板件(注意没有E板件),1板透明上盖,1版透明潜望镜板件,深灰色的履带板件,1个单独的车体,3张蚀刻片,1根铜缆,1张水贴纸,1份组装说明书,1张涂装说明书,1张板件说明,1张更正说明,一共约1680个部件
 楼主| 发表于 2019-5-25 11:05:28 | 显示全部楼层
Part II 说明书
铜版纸印刷的涂装说明,提供了2种米切尔·魏特曼的座车涂装方案
内构涂装说明
组装说明书,麦田一贯风格
补充的更正说明,注意套件实际取消了E板件(极初期型的),此外还有2处错误更正
板件图,笔者不小心被胶带粘坏了一段。注意实际是没有E板件的
 楼主| 发表于 2019-6-2 11:13:54 | 显示全部楼层
Part III 板件展示
这次还是先总体展示板件。因为初期型和中期型相似处众多,所有很多板件都是之前出现过的“老”板件
板件A,主要是初期型的炮塔外部零件
板件B,主要是初期型的部分车体零件
板件C,初/中期型的负重轮
板件D,初/中期型的其他底盘重复零件
板件F,初期型的其他车体零件
板件G,新板件,透明外壳零件。很棒的是,零件上没有任何推出孔!
板件H,车体内构零件
板件J,炮塔内构零件
板件K,还是车体内构零件
板件M,炮弹和子弹袋
板件O,车体外部附件,也有极初期型的炮塔储物箱
板件T,透明件,观瞄设备
下车体
活动履带,略微有飞边,但是细节效果不错
3板蚀刻片
发动机防爆网,立体感还可以
铜缆,细节不错,也比较软,方便制作
水贴纸,比较简单,魏特曼S04号座车的88个战绩标志很打眼
 楼主| 发表于 2019-6-2 12:00:23 | 显示全部楼层
炮塔外部细节
提供了4种主炮防盾
防盾上的质感(红圈处),细节很锐利(箭头处)
提供的两种炮塔左侧
内部的细节
虎式初期型的圆柱形指挥塔
以及车长舱门
提供了2种装填手舱盖
几个炮塔舱盖内测,都有推出孔
炮塔顶部,焊线清晰,不过样式有些死板
内侧的细节
主炮制退器,由几个零件组成
炮塔内测的排气扇,细节不错
炮塔后的储物箱,锁的细节很棒
麦田虎式的很多细部还是很不错的
 楼主| 发表于 2019-6-2 12:02:55 | 显示全部楼层
车体外部细节
车体的细节也很到位
车体上的焊接纹细节
后部上的铸造质感
发动机舱盖
车体首尾的装甲
车体附件上锁扣等细节表现出来了,受限于工艺,对比蚀刻片来说还是比较粗大的
驾驶员和机电员舱盖内测也有推出孔
初期型发动机空滤的管子,织物质感不错
炮塔两侧的S雷发射器
提供了装弹和空载两种状态的发射筒
当然,车体S雷发射器也顺带提供了(D18零件)
车体的其他细节零件还是很赞的
透明外壳,为了保证透明度,没有任何装甲表现质感了。亮点是没有推出孔
 楼主| 发表于 2019-6-2 12:43:08 | 显示全部楼层
继续车体外部细节
前后挡泥板上的细节不错,和蚀刻片效果有得一比了,立体感相比一些品牌会好不少。而且底部也有细节,留有改造余地
主动轮最终减速器前面的侧面车体和牵引挂钩基座,初期型的特征
车体两侧挡泥板
排气管挡板比较厚,个人觉得还是要用蚀刻片替换
极初期型和初期型的过滤器
履带牵引钢缆细节到位
板件F上的主动轮,1943年4月后的样式
板件D上还有之前的样式
负重轮,注意橡胶圈上的文字
板件D上还单独提供了取下橡胶圈样式的负重轮
一样有文字
初期型用的大个诱导轮
最终减速机,可以制作取下主动轮的样子
 楼主| 发表于 2019-6-2 21:28:24 | 显示全部楼层
车体内部细节
首先是迈巴赫HL230发动机。细节很养眼
散热水箱及风扇
油箱,旧化的重点位置
迈巴赫L600C变速器,细节表现和发动机一致
传动轴
发动机两侧的隔舱
防火墙,背面有几个推出孔,不过还比较好处理
车体内的隔框
FuG5电台,细节到位
MG34T航向机枪及备用枪管盒子
还提供了一挺步兵用的MG34机枪,注意弹鼓和枪托上的细致
 楼主| 发表于 2019-6-2 21:29:42 | 显示全部楼层
炮塔内部细节
战斗室地板,防滑纹清晰。“虎”式的给的整体一个零件,之后的“黑豹”则是拆分开了,不过个人更喜欢“虎”式的,不用担心不平齐了
炮塔座圈,留意又一挺MG34的枪机
从左至右分别是蔡司Tzf 9b双目瞄准具、MG34T同轴机枪、MG40冲锋枪,看着很舒服
主炮防危板,内侧有推出孔,如果制作透明炮塔外壳,最好填补处理掉
接炮弹弹壳的篮子,内侧也有推出孔
机枪带,皱褶很明显;留意同轴机枪的子弹带
炮塔旋转伺服机,仔细看还能看到炮长的控制踏板
炮塔内的其他主要零件
耳机和防毒面具盒子还有水壶细节很棒啊
下面是各种炮弹了。炮弹合模准确,合模线处理难度不大,就是三联装弹药和弹药架分色需要花点功夫。关于炮弹种类,笔者眼拙加上孤陋寡闻,只能认出Pzgr.39被帽穿甲榴弹和Pzgr.40钨芯穿甲弹,还有3种不能确认,欢迎各位看官不吝赐教
 楼主| 发表于 2019-6-2 22:46:42 | 显示全部楼层
开盒总结
麦田这款内构初期“虎”算不上新品,板件几乎都是之前出现过的,但是高品质的透明外壳是很大的亮点,能够更好的展示精彩的内构(可以参考麦田官方成品)。其他细节上表现非常用心,按部就班完成就会有不错的效果。可以说,目前麦田的内构“虎”系列完全值得收藏一套。
GMT+8, 2025-6-2 03:24
