查看: 6186|回复: 6
[原创] 豹子心脏——迈巴赫HL230P30发动机
发表于 2019-3-4 14:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个迈巴赫的发动机是麦田内构黑豹的一部分,部件开得相当精致,以至于单拿出来都可以作为一个小摆件。开着迈巴赫打仗……想想都带感。二战中德国所有中型和重型坦克的发动机都是迈巴赫设计的,像豹式的HL230P30和虎式的HL230P45。这款HL230P30的最大功率达到了700马力,是后期豹式坦克的标准装备。
制作这个部件最大的问题在于能找到的彩色照片太少了,搜索了很久也只找到有限的几张,而且角度不全。所以,在制作的时候,一些地方还是要发挥想象了。最后我采用了灰蓝色作为发动机的主色,而空气过滤器使用浅黄色方案。
看得出来麦田在开模上很是下了番工夫的,很多看不到的地方也毫不马虎,比如,把空气过滤器取下来,底下的机械细节依然准确精致:
再来几张素组图吧,这款发动机由于底壳的形状原因,单独摆放时,是无法摆平的,所以,想单独展示的话,需要在底部稍微做一点改装。
至于这台发动机的窝,还在搭建中…… 顺利的话应该能赶上北京2019年模型展吧,带内构的爬虫太耗时间了。
发表于 2019-3-4 15:39:05 | 显示全部楼层
加油加油!!!
 楼主| 发表于 2019-3-4 15:54:23 | 显示全部楼层
谢谢兄弟。
发表于 2019-3-5 09:25:11 | 显示全部楼层
1赞同楼主的观点,麦田的内构豹谁做谁知道,用来拆开展示内构是非常好的
2楼主做得比我好
3对于楼主赶在4月下旬前完工表示难度很大,因为去年我也是这么想的,结果工期超过预期
发表于 2019-3-5 10:08:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-6 11:38:40 | 显示全部楼层
2楼主做得比我好
3对于楼主赶在4 ...
感谢版主鼓励!
其实我这辆麦田豹已经做到这个程度了……
即便如此,想赶上下个月的模型展依然是时间紧任务重,以前没想到加个透明壳会复杂这么多。
发表于 2019-3-7 09:02:36 | 显示全部楼层
灰色虎纹猫 发表于 2019-3-6 11:38
感谢版主鼓励!
其实我这辆麦田豹已经做到这个程度了……
是啊,这款的内构确实是比较复杂的。不过楼主你的完成度挺高,加油!期待能看到你的大作!
GMT+8, 2024-11-27 00:24
